sallespickup01 |
Enviada: Seg Fev 04, 2019 8:10 pm Assunto: |
hoje ja colocamos o cambio 2615, falta cardam novo com cruzetas de 12 cm ficando asssim todo conjunto mais reforçado _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Seg Fev 04, 2019 8:39 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
ta pondo na drupa? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Fev 04, 2019 9:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7417 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
sim nela.
ta com freio de caminhão e agora cambio de caminhão.
acho que o cara engordou e tá preparando o carro pro peso extra. _________________ Adalberto
sallespickup01 |
Enviada: Ter Fev 05, 2019 1:44 pm Assunto: |
que nada to preparando pro peso das fraldas geriatricas do Adalberto, cada dia ele usa mais.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Ter Fev 05, 2019 2:34 pm Assunto: |
cinco marchas? 1x1 a quinta? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Fev 05, 2019 8:44 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
cinco marchas? 1x1 a quinta? |
sim. o ganho pra mim real é a primeira que ficou mais curta ainda, e como fim de semana eu e a patroa andamos em lugares pitorescos, sempre bom ter mai força ainda alem da cruzeta agora ser de caminão, igual do 14000 e por ultimo a trambulação que o 2615 tem tampa de aluminio com indução, engate preciso igual ao seu zf, alias pra minha condução, diferencial 2.60 com cambio 1/1 é melhor que o ZF, explico, pois vou de 80 a 180 sem mudar de marcha, apenas afundando o pé.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
sallespickup01 |
Enviada: Ter Fev 05, 2019 8:45 pm Assunto: |
delegado |
Enviada: Ter Fev 05, 2019 9:35 pm Assunto: |
concordo e concordo tambem que a melhor relação pra um motor ,é ter a ultima marcha 1x1;a minha zf com primeira 5,8 e difer 3,41,tambem ficou excelente para as subidas pitorescas como vc falou;seria ,mais ou menos igual qdo se estava original com primeira 6,8 e difer 3,15.a minha picape hoje tem as tres cruzetas diferentes;uma gigante de s10 no cocão,uma media de d20 no cambio e a original pequena na luva do cardã maior. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mai 02, 2019 7:48 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10056 Localização: Rio de Janeiro
Salles, na adaptação do cilindro mestre com o hidrovácuo da D-6000, o hidro vácuo é peça fundamental? ou da para colocar na furação do cilindro mestre da D-20 ate 92? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
sallespickup01 |
Enviada: Qui Mai 02, 2019 11:18 am Assunto: |
sallespickup01 |
Enviada: Dom Jul 21, 2019 7:53 pm Assunto: |
faz tempo que não atualizo nada da camionete, como não fiz nada , vai uma fotinho de hoje, dela X L200 plastimovel KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
sallespickup01 |
Enviada: Ter Jul 30, 2019 7:08 pm Assunto: |
passando pra um relato de viagem, a duplinha foi num tiro rapido a Capitolio mg miseros 480 km pra ir e mais o mesmo de volta, alem de mais uns 200 km de idas e vindas, em passeios por la, andando sempre na esquerda, tiramos na volta 4 hs e 15 de viagem descontados as paradas, na ida o transito não deixou andar bem, mais tiveram algumas hilux que sairam da frente, e umas que passaram pela gente, não da pra ganhar todas KKKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
sallespickup01 |
Enviada: Ter Jul 30, 2019 7:10 pm Assunto: |
ah foram 47 litros na ida, na volta, como foi circuito misto e não enchi mais antes de sair nem vou medir, mais fez mais de 10 por litro.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Ter Jul 30, 2019 7:46 pm Assunto: |
Então vc conheceu um dos inúmeros lugares maravilhosos de Minas gerais!estava de vacacciones ou basquete mesmo ,ou garimpando?qdo vier a minas avisa cara;se for perto nois colamos! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
sallespickup01 |
Enviada: Qua Jul 31, 2019 1:39 pm Assunto: |
minha mae é do sul de minas e meu pai era de bh, , e te digo que não vou a nenhum dos dois lugares faz tempo, pros seus lados delegado, deve fazer uns 10 anos ou mais.... , ja capitolio, pra mim é furnas KKKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
