Enviada: Sex Fev 08, 2019 6:37 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 8597 Localização: Rio de Janeiro
Adalberto, no dia eu não tirei, estava mexendo com cimento, e durante a semana, fica tudo desmontado, para não atrapalhar.
Vou tirar no próximo fim de semana, que ai posso colocar as coisas nos lugares, fazer as medições , etc. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sex Fev 08, 2019 9:15 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 918 Localização: ipatinga mg
cesar; a receita minha é a seguinte;o portão nao pode ter folga pra sair do trilho;eles só sai do trilho,caso o dono queira e no final do curso,todo aberto,mesmo assim,terei que abrir as duas bordas do perfil em u que fica de cabeça pra baixo no rumo dos rolamentos;se prescisar te envio fotos.issso quer dizer que a folga entre o rolamento e a parte de cima do perfil é minima,menor que a profundidade do u da roldana que rola sobre o trilho. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Sex Fev 08, 2019 11:32 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 267 Localização: minas gerais
lamento informar,mas eu tomei todas as precauções, folga minimo, U fechado , chumbei uma barra de semi eixo no final do curso ate uma rampa de cimento eu fiz,mas infelizmente o "mala" com uma alavanca tirou do trilho entortando tudo, abriu uma brecha e passou, depois disso instalei um basculante no lugar. nada segua uma boa alavanca. _________________ bonanza |
delegado |
Enviada: Sex Fev 08, 2019 11:41 am Assunto: |
cara;eu parto do seguinte princípio;agente tem que se precaver,mas se o gatuno cisma ele vai entrar nem que tenha que dar marcha a ré no seu portao agora o meu fui eu mesmo que fiz e usando os aço mais espessos para o serviço;eu ,mas meu filho cagamos um oitenta pra trazer esse portao chiando do quintal até o lugar dele apoiando num pano sobre a ceramica;tem 2,60 de altura e 3,20 de largura.acho que só uma pá carregadeira para levantar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Fev 08, 2019 8:58 pm Assunto: |
Aqui, o cabra encara uma dog alemã, de 70 kg, tinhosa, muito pouco amigável, e depois da confusão armada, o cabra leva chumbo.
Aqui, vou colocar o portão de forma a quando na posição fechado, quatro pontos, ancorem o conjunto, independente do trilho superior ou inferior, os trilhos só servirão de condução do conjunto.
Pode até colocar alavanca, mas vai ter de amassar tudo.
E para retirar para manutenção e por parafuso em uma caixa fechada, pode ate cortar o trilho de cima, na posição fechado não sai. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 10, 2019 1:34 pm Assunto: |
Vamos a uma s fotos, já definido trilho inferior e superior, esperar secar o concreto dos chumbadores e partir para o batente.
Enviada: Dom Fev 10, 2019 5:55 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 6394 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
A abertura do portão vai ser eletricidade ou feijão ? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Fev 10, 2019 9:01 pm Assunto: |
Vai ser automático, mas só vou instalar depois de tudo pronto, além do mais, assim como o portão de ferro, que eu nunca tinha feito, eu ainda tenho de aprender como instala o sistema, que por sinal eu já tenho, comprei a um tempão em uma boa oportunidade. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 10, 2019 9:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4399 Localização: Curitiba-Pr
Se tem plano de fechar o portão social, é bom fazer um no portão novo. Para caso fique sem energia quando estiver para fora conseguir entrar para deixar manual. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 11, 2019 5:51 am Assunto: |
O portão social já esta pronto, só falta escolher a cor, já esta no primer.
O sistema vai continuar o mesmo, social e garagem separados. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Página 159 de 159 Ir à página Anterior 1, 2, 3 ... 157, 158, 159 |
