Luiz Carlos |
Enviada: Seg Out 29, 2018 9:14 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2129 Localização: Santo André - São Paulo
É verdade, mas como o pino correto iria demorar um pouco para chegar me pareceu mais seguro o parafuso, procurei de aço mas não encontrei então coloquei de ferro mesmo e alguns dias depois os pinos chegaram e eliminei o RTA.
Titular das rodovias |
Klinger |
Enviada: Seg Out 29, 2018 4:52 pm Assunto: |
Klinger escreveu: |
Olá Gomes !
Tem disponível led para a situação que vc teve que soldar.
O modelo especifico é a festoon loop 44mm. |
Desculpe, expliquei errado.
Tem a venda o modelo especifico para essa situação da luz de cortesia. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Nov 08, 2018 7:38 am Assunto: |
Olá pessoal,
Klinger esta informação vai para o arquivo, muito obrigado.
Dando sequencia à atualização do que vem sendo feito na GB, hoje é a vez do comando de direcionamento do ar condicionado/ventilação forçada.
Já fazia um tempo que este atuador estava com defeito, direcionando o ar só para os pés, tentei consertar mas não teve ou tive jeito e a coisa continuou sem funcionar, logo teria que comprar um novo, no Brasil muito caro trazer de fora era a opção, acabei comprando na China por um preço bastante razoável, com o frete acabou custando R$51,52 + R$15,00 dos Correios, claro que eles não iriam ficar sem dar uma "mordida" neste bolo.
Instalado e funcionando perfeitamente, nas fotos tem o código original e o chinês para quem precisar. Estou usando a embalagem para guardar o atuador com defeito.
https://photos.app.goo.gl/qxRHNAsoFF6VnS3V8
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Nov 08, 2018 8:13 am Assunto: |
Na semana passada chegou a vez do rodizio dos pneus que faço em média a cada 10000 km e aproveito a remoção dos pneus para verificar se não tem algo estranho, claro que encontrei: pivô inferior lado esquerdo com uma folga que será devidamente trocado e uma mangueira pequena e tampada que sai do eixo traseiro e está fixada na carroceria do carro, não sei o que pode ser logo fiz uma foto, por favor me informem do que se trata.
https://photos.app.goo.gl/rAaZf2e1TD781DUL8
delegado |
Enviada: Qui Nov 08, 2018 9:18 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2663 Localização: ipatinga mg
essa mangueira é o respiro do diferencial traseiro e essa tampinha é uma vavula,que tem só um sentido de passagem;ela não pode estar obstruida,senao vai fazer seu diferencial vazar pela juntas e retentores devido á pressao gerada em seu interior. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Sáb Ago 03, 2019 9:15 am, num total de 1 vez |
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Nov 09, 2018 7:47 pm Assunto: |
Valeu Delegado pela informação,tem como saber se esta entupida a válvula ou é na base de "não esta vazando é porque não esta entupida".
delegado |
Enviada: Sex Nov 09, 2018 7:58 pm Assunto: |
Tire a mangueira e assopre de dentro pra fora. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Nov 09, 2018 8:00 pm Assunto: |
Ok vou fazer, obrigado novamente.
Luiz Carlos |
Enviada: Qua Jan 09, 2019 2:39 pm Assunto: |
Suporte para Farol de Neblina.
Recente chegou o suporte para o farol de milha, depois de montado
o resultado ficou bom.
Vejam no link abaixo.
https://imgur.com/a/8C4lAd4
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Fev 10, 2019 2:44 pm Assunto: |
Pessoal, ontem tive o prazer de receber em minha casa para um café, o amigo Adalberto que além de um amigo é uma grande pessoa, e é destas grandes pessoas que sempre vem algo que sequer imaginamos que poderia vir, o Adalberto me presenteou com um catálogo de peças para a Silverado e a Grand Blazer original GM edição do ano 2000 onde as peças seja de mecânica, elétrica, carroceria, acabamento, acessórios originais e até mesmo tintas estão todas lá. Algo extremamente completo escrito em português, castelhano e inglês, detalhe em perfeitas condições de uso super conservado.
Tenho certeza que será um ótimo instrumento de consulta para aqueles que tiverem dúvidas qto a qualquer peça ou componente da Silverado ou Grand Blazer.
Como o catálogo é muito grande, fico a disposição de quem precisar de alguma informação é só me contatar aqui pelo fórum que terei o maior prazer em retornar com a foto da página onde estará a reposta da pergunta enviada.
Novamente agradeço muito ao Adalberto pela gentileza e Adalberto pode ficar tranquilo que estará muito bem guardado.
Segue o link:
https://photos.app.goo.gl/JBwGXYXjTY64ZZwh8
MachadoSL |
Enviada: Dom Fev 10, 2019 2:50 pm Assunto: |
Belo presente, tipo de coisa que quem gosta de carro adora.
Parabéns a vocês pela amizade. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Fev 10, 2019 4:53 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16110 Localização: SÃO PAULO
Enviada: Dom Fev 10, 2019 5:02 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4969 Localização: Curitiba-Pr
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Fev 10, 2019 5:14 pm Assunto: |
A proza tava boa demais que não lembramos de fazer fotos, mas lembramos dos encontros dos PGM que acontecia com alguma regularidade e também conversamos sobre política, coisa muito interessante.
Abraços a todos,
Enviada: Dom Fev 10, 2019 5:53 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7402 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Até lembrei de fotos mas uma foto de dois caras bonitos, simpaticos e charmosos como eu e o Gomes iria ofuscar o brilho do forum por isso não quis registrar o momento _________________ Adalberto
