Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 157, 158, 159
MensagemEnviada: Sex Fev 08, 2019 6:37 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, no dia eu não tirei, estava mexendo com cimento, e durante a semana, fica tudo desmontado, para não atrapalhar.
Vou tirar no próximo fim de semana, que ai posso colocar as coisas nos lugares, fazer as medições , etc.
MensagemEnviada: Sex Fev 08, 2019 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
cesar; a receita minha é a seguinte;o portão nao pode ter folga pra sair do trilho;eles só sai do trilho,caso o dono queira e no final do curso,todo aberto,mesmo assim,terei que abrir as duas bordas do perfil em u que fica de cabeça pra baixo no rumo dos rolamentos;se prescisar te envio fotos.issso quer dizer que a folga entre o rolamento e a parte de cima do perfil é minima,menor que a profundidade do u da roldana que rola sobre o trilho.
bonanza
MensagemEnviada: Sex Fev 08, 2019 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
lamento informar,mas eu tomei todas as precauções, folga minimo, U fechado , chumbei uma barra de semi eixo no final do curso ate uma rampa de cimento eu fiz,mas infelizmente o "mala" com uma alavanca tirou do trilho entortando tudo, abriu uma brecha e passou, depois disso instalei um basculante no lugar. nada segua uma boa alavanca.
bonanza
MensagemEnviada: Sex Fev 08, 2019 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
cara;eu parto do seguinte princípio;agente tem que se precaver,mas se o gatuno cisma ele vai entrar nem que tenha que dar marcha a ré no seu portao agora o meu fui eu mesmo que fiz e usando os aço mais espessos para o serviço;eu ,mas meu filho cagamos um oitenta pra trazer esse portao chiando do quintal até o lugar dele apoiando num pano sobre a ceramica;tem 2,60 de altura e 3,20 de largura.acho que só uma pá carregadeira para levantar.
MensagemEnviada: Sex Fev 08, 2019 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui, o cabra encara uma dog alemã, de 70 kg, tinhosa, muito pouco amigável, e depois da confusão armada, o cabra leva chumbo.
Aqui, vou colocar o portão de forma a quando na posição fechado, quatro pontos, ancorem o conjunto, independente do trilho superior ou inferior, os trilhos só servirão de condução do conjunto.
Pode até colocar alavanca, mas vai ter de amassar tudo.
E para retirar para manutenção e por parafuso em uma caixa fechada, pode ate cortar o trilho de cima, na posição fechado não sai.
MensagemEnviada: Dom Fev 10, 2019 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Vamos a uma s fotos, já definido trilho inferior e superior, esperar secar o concreto dos chumbadores e partir para o batente.
MensagemEnviada: Dom Fev 10, 2019 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
A abertura do portão vai ser eletricidade ou feijão ?
MensagemEnviada: Dom Fev 10, 2019 9:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai ser automático, mas só vou instalar depois de tudo pronto, além do mais, assim como o portão de ferro, que eu nunca tinha feito, eu ainda tenho de aprender como instala o sistema, que por sinal eu já tenho, comprei a um tempão em uma boa oportunidade.
MensagemEnviada: Dom Fev 10, 2019 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Se tem plano de fechar o portão social, é bom fazer um no portão novo. Para caso fique sem energia quando estiver para fora conseguir entrar para deixar manual.
MensagemEnviada: Seg Fev 11, 2019 5:51 am    Assunto: Responder com Citação
O portão social já esta pronto, só falta escolher a cor, já esta no primer.
O sistema vai continuar o mesmo, social e garagem separados.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 159 de 159
