MachadoSL |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 1:05 pm Assunto: |
![](images/avatars/16158808145ed683d0cdf71.jpg)
Eu vi o vídeo e posso garantir que o César já tem outra profissão alem de cuidar de pets hehehehehehehehehe.
O serviço ficou nota 10! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
delegado |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:21 pm Assunto: |
![](images/avatars/10044693565a1ed5a9dac4a.jpg)
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2693 Localização: ipatinga mg
se quizer fazer uma inauguração ,faz um custelão e chama os irmão! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 9:37 pm Assunto: |
Não sei porque não consegui colocar o video no yutuba, mas o bicho funciona e prova que o Cesão tambem dá para um bom serralheiro _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mai 18, 2019 9:03 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10074 Localização: Rio de Janeiro
Depois desta avaliação do Adalberto, o que mais eu poderia querer?
Ja testei na chuva, funcionou bem. claro que tive de desmontar os controles e limpar tudo com spray de limpa contatos e ate agora funcionou bem.
Amanhã vou desmontar o portão de madeira, e oficialmente o de ferro vai virar titular. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 18, 2019 9:10 am Assunto: |
Delegado, ainda falta o portão social ir para o lugar e dar os acabamentos no muro, mas a costela esta prevista, pois prometi a meus vizinhos que deram todo o suporte que precisei quando fiquei sem garagem e sem calçada, no momento certo vou fazer uma aqui e chamo, Machado e Helena estão aqui pertinho vai ser fácil, vou fechar a data de acordo com a agenda do Machado e da Helena (quase uma intimação), e Delegado divulgo a data aqui e já fica o convite.
Em junho, um dia depois ou antes do dia dos namorados vai estar fazendo um ano que a prefeitura veio aqui para retirar a árvore, depois mais um tempão para vir retirar o palito, o tempo passa rápido. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Mai 18, 2019 10:24 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
Aguardando com água na boca.
Titular das rodovias |
Enviada: Sáb Mai 18, 2019 7:09 pm Assunto: |
Cesão o que voce vai fazer com o portão de madeira? Se for madeira de qualidade (o que deve ser) e se voce tiver como guardar acho que vale a pena. Quando eu morava com meus pais o portão da minha garagem eu fiz com madeira saida de assoalho de uma antiga casa, de vez em quando passava oleo de linhaça e ficava muito bonito. Quando sai de lá meu pai colocou portoes de ferro e os de madeira foram desmontados e serviram de base para diversas coisas como prateleiras, pequenas portas, etc. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mai 18, 2019 8:51 pm Assunto: |
Adalberto é exatamente isso que vou fazer, o portão de ipê, madeira de assoalho, comprei as madeiras já cortadas na altura que eu queria e eu fiz estes portões.
Vou desmontar para facilitar o transporte e vou cortar as partes que estão podres, guardo as réguas no deposito, e vou usando conforme a necessidade.
A alguns anos passados, o vizinho trocou o portão, também passou da madeira para o ferro, e eu capturei estes portões, que hoje são a porta do box do compressor, porta de um armário externo, agora com este material posso fazer algumas melhorias no galpãozinho de bagulhos que fiz lá no fundo da casa.
Até a madeira podere eu vou guardar, vai virar linha pára costela.
Adalberto você pensa que só tem acumulador em SP? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Mai 19, 2019 8:43 am Assunto: |
Não somos acumuladores, somos visionários _________________ Adalberto
Enviada: Dom Mai 19, 2019 10:11 am Assunto: |
Gostei da palavra, mas você tem razão, este portão mais do que nunca provou isso, pois o material para a confecção dele, tudo bem foi comprado zero Km, mas, a ferragem para sustentar o trilho superior no muro, a tubulação para passar os fios, tudo que usei tinha no deposito, só comprei o disjuntor, tinha sobra de fios, parafusos, buchas, todo material de apoio, as miudezas, tinha tudo guardado.
Hoje não vou poder desmontar, surgiu um compromisso familiar, e devo só voltar a noite, mas ainda usando o estoque do deposito, eu lembrei hoje de manhã, que vou precisar de algumas madeiras de boa qualidade para colocar as telhas sobre o muro e dar um acabamento decente e proteção, lembrei que a algum tempo , atendemos um cliente que é oficial da aeronáutica, e ele estava jogando fora uns palets, que trouxeram algum material pesado para a base, e as madeiras de dois deles são de ótima qualidade, tinha dois mais vagabundo, que desmontei e usei como madeira de obra para reformar o muro, e vou desmontar estes com madeira de qualidade, e vou fazer a base do telhadinho do muro, protegendo um pouco a parte aérea do sistema, só que hoje já era. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Mai 19, 2019 11:55 am Assunto: |
Só posso dizer que adoraria ter esta habilidade que você tem César, especialmente de levantar muro e fazer o reboco. Infelizmente não aprendi a fazer isso... _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Mai 19, 2019 1:31 pm Assunto: |
Machado, eu tambem não sei muito não, mas entre ficar torto o meu com custo zero, e torto o do pedreiro, eu prefiro o meu. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Mai 19, 2019 1:44 pm Assunto: |
Hahahahahahahahahahaha com certeza, mas comigo fica sempre parecendo que foi um bêbado que fez hahahahahahahahahahahaha _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Dom Mai 19, 2019 4:55 pm Assunto: |
De acordo com pesquisas recentes, pelo menos 65% dos pedreiros, consomem bebidas destiladas ou fermentadas durante a semana de serviço, e o dia em que isso é mais sentido é na segunda feira, em que uma parcela enorme faltam ao serviço ou vão em condições inadequadas para o exercício da função.
Luiz, o convite será amplo geral e irrestrito a membros do PGM, é só aguardar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Mai 19, 2019 8:45 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Machado, eu tambem não sei muito não, mas entre ficar torto o meu com custo zero, e torto o do pedreiro, eu prefiro o meu. |
, aprovo e pratico esta ideia, aliás pratico muito para o meu gosto, tem uns descendentes por aqui que não me dão folga.
