| MOTOR PARADO( LUZ DE ADVERTÊNCIA NÃO ACENDE ) |
| gersonnunes |
Enviada: Ter Jun 06, 2006 4:27 pm Assunto: MOTOR PARADO( LUZ DE ADVERTÊNCIA NÃO ACENDE ) |
Registrado em: Terça-Feira, 6 de Junho de 2006 Mensagens: 5 Localização: rio de janeiro
Ola amigos:
Sou novo por aqui, e recorro ao mestres do forum para me ajudar.
Tenho uma S10, motor 2.2 mpfi, ANO 98, GAS/GNV (kit completo) e estou com problema facil, mas que não estou descobrindo de onde vem.... tudo começou quando fui fazer a troca de alguns componentes do GNV, (EMULADOR, CHAVE COMUTADORA, MANOMETRO) deu um problema no combustivel original que, foi resolvido com limpezas e trocas de peças (vela, cabo, sonda, bomba e reset do modulo), diagnóstico feito e o problema na LUZ DE ADVERTÊNCIA no painel, ainda não resolvi.
Acontece que mesmo com o motor parado, a luz da injeção e oleo, não estão acendendo (todos as outras estão normais), o que poderia estar errado? poderia ser o aterramento ou simplesmente ao instalar os novos aquipamentos deixou - se de conectar algum fio e por isso ocorreu este erro.
PARABÉNS A TODOS PELO FORUM SEREI MAS UM MEMBRO.
Gerson Nunes
Rio de janeiro ( Guaratiba ) _________________ NÃO TENHO UM PURO SANGUE,
MAS TENHO UMA PICK UP GM. |
| Tito Cxs |
Enviada: Ter Jun 06, 2006 5:07 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Mai de 2006 Mensagens: 1 Localização: Caxias do Sul
Gerson
Pelo visto quem fez o trabalho não ligou algum fio da parte eletrica, ou deixou desligado por algum motivo.
Tente refazer todas as ligações. _________________ Blazer 4.3 DLX
GNV, Gas
98/98 |
| Wander |
Enviada: Ter Jun 06, 2006 5:54 pm Assunto: |
No alternador da minha, há 03 terminais. 2 positivos (+), maiores, e 1 negativo (-). Quando fiz um serviço nele outro dia, liguei os cabos (+) e (-) nos dois terminais positivos
A consequência foi que a luz da bateria inverteu: Com a chave desligada, ela acendia. Ao girar a chave, antes de dar ignição, ela apagava. Foi só um eletricista ver, colocar os cabos nos terminais corretos que resolveu tudo Ve se não é algo parecido  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| tecnica |
Enviada: Ter Jun 06, 2006 9:51 pm Assunto: |
Gerson,
Seja bem vindo ao fórum.
Na S10 2.2 MPFI não tem aterramento para a lampada da injeção, ela se conecta aos terminais 22 e 27 do conector da central de injeção. Verifique tb o fusivel F4, pq alimenta esses 2 terminais. Vc não falou quem executou o serviço de reinstalação do GNV, mas pode ser que os fios tenham sido cortados, é muito comum colocarem um rele no circuito da lampada para ela nao acender qdo se está no GNV.
Qto a luz do óleo, tem que verificar se está conectado à cebolinha devidamente, e verificar a continuidade da fiação.
Espero ter ajudado. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| Leo Barbosa |
Enviada: Qua Jun 07, 2006 12:14 am Assunto: |
Gerson,
Bem vindo !
A luz da injeção, como o Alexandre disse deveria se comportar normalmente, exceto com o uso do GNV (acesa direto ou apagada via relé). Agora, a luz do óleo...... esquisito, nunca ouvi falar disso. Mas como você fez a manutenção em outros itens do motor (aliás GNV e manuntenção "casam" muito bem !) pode ter se soltado algum fio. Se você tiver acesso ao scanner, vê se ele te fornece outras informações.
Abraços, _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
| gersonnunes |
Enviada: Qua Jun 07, 2006 2:53 am Assunto: THANK ALL |
Amigos:
TITO, WANDER, ALEXANDRE E LEO, obrigado mesmo pelas informações, assim que possivel irei rastrear o chicote e ver o ponto de interrupção.
e assim que passar o scanner, farei o post do resultado.
Em tempo:
a luz do oleo, me parece ser um mal contato, por que as vezes ele acende e outras não; mas como disse o alex, tenho que olhar os cabos.
sabe aquele ditado " o barato sai caro " pois eh saiu muito caro mesmo.
até o proximo post.
Gerson Nunes _________________ NÃO TENHO UM PURO SANGUE,
| gersonnunes |
Enviada: Ter Jul 04, 2006 4:02 am Assunto: relê |
olà Pessoal,
Demorei mas estou aki, vc´s realmente tinham razão, o dito cujo do mecanico não instalou o rele, devido a falta do mesmo a luz vivia apagada no painel; feito a colocação não deu mais problema.
obrigado
Enviada: Ter Jul 04, 2006 10:17 am Assunto: |
Legal, mais um problema resolvido...  _________________ Marcus V. Laurani
