D-20 CD\89 - maxion S4T plus |
Enviada: Qua Mai 27, 2020 3:22 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10054 Localização: Rio de Janeiro
Outro negócio que vi hoje, o fio do sensor de temperatura esta por um cabelo de arrebentar, no processo de colocar a bomba hidráulica aquele chicote que inclui o fio da cebolinha de óleo levaram porrada a torto e direito.
Não seria problema nenhum fazer a substituição do fio, só que é um fio resistivo, e ai é que a porca torce o rabo, posso arrumar um fio resistivo parecido visualmente e trocar, ou tem uma especificação de resistência que tenho de obedecer, a bagaça esta literalmente por um cabelo de arrebentar.
Alguém ja trocou, como faço para não alterar nada na leitura de parte elétrica? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qua Mai 27, 2020 3:24 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
o meu é fio comum. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Mai 27, 2020 4:20 pm Assunto: |
Teu carro tem válvula termostática?
Eu acho que já troquei esse fio por fio comum , acho que foi na brasinca, mas nela eu não usava válvula termostática. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Mai 27, 2020 4:24 pm Assunto: |
E se eu soubesse a resistência, metia um resistor no fio comum e já era. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qua Mai 27, 2020 4:26 pm Assunto: |
uso sempre. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
sallespickup01 |
Enviada: Qua Mai 27, 2020 7:00 pm Assunto: |
Enviada: Qua Mai 27, 2020 7:59 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7416 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Acredito que se houvesse problema o medidor de temperatura estaria marcando errado nesse momento pois como está por um "cabelo" isso alteraria a marcação tendo em vista que a malha do fio não esta completamente conectada. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Mai 27, 2020 9:39 pm Assunto: |
E esta alterado sim Adalberto, só estou tranquilo porque eu uso um sensor mecânico de retro escavadeira, que me da a leitura real, da para perceber certinho onde a válvula abre.
a alteração no mostrador sobe ate o meio, com o carro ligado nem por 2 minutos tipo sai da garagem e cheguei na esquina, o medidor mecânico ainda nem se mexeu. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Qui Mai 28, 2020 4:10 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 402 Localização: minas gerais
o medidor da bonanza tb não e bento. quando ligo os farois ele aumenta, quando dou seta ele oscila.
Como se liga esse que você usa Cesar? _________________ bonanza |
Enviada: Qui Mai 28, 2020 6:32 pm Assunto: |
Tem um parafuso tampão no cabeçote perto do lugar onde fica o sensor de temperatura, tira o tampão e coloca o sensor do medidor mecânico, no q20b coloca direto, no maxion tive de colocar uma bucha de redução. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qui Mai 28, 2020 8:25 pm Assunto: |
Tem um tampão normalmente em alguns motores voltados pra cima que são pra aeração.pra vc tirar ar do sistema de refrigeração na manutenção. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mai 29, 2020 7:05 pm Assunto: |
E aí Cesão? Cadê o capitulo de hoje? _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mai 30, 2020 8:25 am Assunto: |
Adalberto, não deu tempo de atualizar aqui, mas coloquei um fio comum, ficou quase a mesma coisa, mas eu tenho um outro suspeito, que é a falta de aterramento no painel, quando fui colocar a coluna deixei ela esticando os fios todos dali debaixo, como vou colocar a coluna de direção certa(o volante esta um pouco torto), vou desmontar o painel e verifico os fios todos.
O marcador sobe ate o meio e fica, eu já peguei no deposito outro marcador que tenho de reserva, e observei que ele tem um resistor no circuito, só não da para ver o valor pois esta apagado completamente, pode ate ser que tenha sido apagado na fábrica, é um procedimento natural quando se quer vender a peça toda.
E fora Adalberto que não tem dado muito tempo para parar não, camarada, no final do dia tá osso de pegar alguma coisa para fazer, mesmo com a quarentena nós não paramos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 30, 2020 7:35 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
E fora Adalberto que não tem dado muito tempo para parar não, camarada, no final do dia tá osso de pegar alguma coisa para fazer, mesmo com a quarentena nós não paramos. |
Apesar da canseira tem que dar graças a Deus por isso pois tem gente vendendo o almoço e a janta pra comprar um cafezinho e enganar a fome. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Mai 30, 2020 9:13 pm Assunto: |
Eu sei Adalberto, aqui esta osso, vejo a galera meio que desesperada, hoje mesmo, de tarde atendemos uma cachorrinha de cliente que já virou amigo, na volta tinha gente pkct em tudo quanto era lugar, carro estacionado em todo espaço vazio.
O Homem não nasceu para ficar preso, mesmo que seja uma prisão domiciliar.
Eu estou achando que se não mudarem a postura de começar a liberar as coisas, vai dar merda, os caras tentam esconder os índices de recuperação dos afetados, só um exemplo local aqui na Ilha o hospital de referência estava com um índice de recuperação de 70%, a bem pouco tempo, já esta semana chegou a 80% de recuperados.
Ai a galera começa a olhar para o lado e vê que que o cara adoece e não morre, mas ele perdeu o emprego, entregou a casa que alugava e foi se espremer para morara com a mãe, o filho sem aula o tempo passando, daqui a pouco nego vai sair as ruas para ganhar na mão grande o que ver pela frente, e digo uma coisa não tem polícia para segurar gente com fome.
Por aqui vou tocando o barco, de leve , sem forçar, evitando todo e qualquer tipo de aglomeração, estou a mais de 70 dias sem ver como esta minha mãe, que mora em Petrópolis, falo com ela todos os dias mas é brabo, essa semana ela depois de um tempão foi ao mercado com meu tio(irmão dela), não é que levou um tombo, desaprendeu a andar na rua.
E graças a Deus aqui os serviços de pet shop e veterinária não parou, amparado no decreto do WW(próximo a pegar uma tornozeleira eletrônica).
E o pior que eu sei que tenho aqui vizinhos que estão no sufoco, e eu ajudo no que posso, mas o melhor é resolver esta parada logo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
