Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 316, 317, 318  Próximo
MensagemEnviada: Qui Mar 18, 2021 6:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora uma pergunta técnica relacionada a nomenclatura.
Com se chama aquela mangueira ( flexível, tubo, ou sei lá como se chama), que vai da bomba auxiliar, passa por trás do motor e chega no filtro de combustível.
Como eu peço esta mangueira na loja, qual o nome comercial?
MensagemEnviada: Qui Mar 18, 2021 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
agente deve pesquisar muito;eu paguei outro dia quase 300 conto num cano com um pedaço de mangueira prensada nele.ele é o tubo de entrada de combustivel do filtro pra bomba injetora,que sai do filtro pra bomba injetora.depois descobri que o mesmo motor em outros veículos usam somente um pedacinho de cano com um olhal que custa um decimo desse valor.isso bastava;o resto é mangueira.;
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1567897929-tubo-filtro-bomba-injetora-volare-a5-a6-mwm-sprint-407tca-_JM#position=1&type=item&tracking_id=dd284265-0490-48d5-bccc-4afec9e1c2bb
MensagemEnviada: Qui Mar 18, 2021 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
PÔ Delega aí voce dormiu e o cachimbo caiu.
Porque não fez uma pesquisa aqui no fórum ? Sad
MensagemEnviada: Qui Mar 18, 2021 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
eu nao sabia dessa, cara!o filtro que eu uso é aquele com bombinha de sangria e ele ja vem com um bico igual a esse aí do link pra ligar uma mangueira;dancei;só ficou original né com a curvinha bonitinha.
MensagemEnviada: Sex Mar 19, 2021 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Infelizmente, a solução barata, no meu caso , é retirar a mangueira e copiar ela em uma casa de conexões e vida que segue. Só que aqui no RJ, pela minha localização estratégica eu preciso sair da Ilha para fazer isso, posso ir de carro ou moto, de moto além do risco natural do transito eu viro u alvo fácil, apesar da falcon não ser mais a queridinha dos ladrões eu não gosto de facilitar, de carro, tem de ser o celta, ai vai mais o agravante da pandemia, cada hora é uma coisa que fecha. Ai eu chego e a porta esta fechada.
O meu problema é que eu estou achando que o bombista passou esta mangueira por algum lugar que não é o correto e ela me parece muito esticada e com o passar do tempo somado a vibração pode ser que rompa em algum momento.
A minha intenção seria ter uma reserva de emergência pois estas coisas só estragam em lugar e hora que não devem.
A mangueira é bem simples, é uma conexão na bomba auxiliar e um olhal no filtro é uma mangueira lonada e eu acho que deve ser tecalon por dentro.
MensagemEnviada: Sex Mar 19, 2021 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
vc vai prescisar prensar mangueiras ou ela é so abraçadeiras nas pontas?tava olhando no perkins e é um cano direto da bombinha no filtro com dois olhais nas pontas
MensagemEnviada: Sex Mar 19, 2021 11:28 am    Assunto: Responder com Citação
Vai ter de prensar nas duas pontas, um olhal e uma rosca macho
MensagemEnviada: Sáb Mar 20, 2021 9:29 am    Assunto: Responder com Citação
Isso da ate nome de filme, " O caçador de vazamentos", seguindo a politica de tentar diminuir ao máximo os pingos de óleo na garagem, andei investigando e encontrei dois principais responsáveis.
U deles é no estojo do coletor de admissão só que é na parte de trás , e ali eu não vou mexer agora, pois é pouco e ali é ruim de mexer, pode ser que quando eu for mexer no ar condicionado, eu tenho uma ideia e vou por em prática mais para o futuro, eu vou ganhar espaço ali e vai ficar mais fácil trabalhar no ponto.
O principal vazamento fica no sistema de direção hidráulica. Eu já revisei caixa , troquei bomba, troquei as mangueiras e troquei o reservatório, e não consigo fazer para o vazamento, pensei que vazava nas abraçadeiras, não era, ela vaza pela tampa, eu sei que todo sistema tem um suspiro, e que muitas vezes é na própria tampa, mas não consigo encontr para ver se esta obstruido, alguém sabe onde é o suspiro do sistema de DH da d-20 até 92, caixa ZF?
MensagemEnviada: Sáb Mar 20, 2021 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
graça a deus,hoje posso dizer que nao tenho nem um pingo de oleo na garagem,mas como nem tudo é perfeito e meu filho me convenceu a colocar o escape lateral,no primeiro funcionamento costuma jogar umas bolinhas de picumã na garage.
MensagemEnviada: Sáb Mar 20, 2021 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Mar 20, 2021 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Luiz eu acho que é o aumento geral nas coisas, eu paguei nos aro 15 255, o que você pagou nos 265 16.
A diferença dos aros 16 originais, é que são pneus mais finos ai são mais baratos.
Desculpe a demora mas estou um tanto enrolado com a mudança de minha filha casa da frente para a casa do fundo, mas voltando aos pneus, aumento geral das coisas isto sim é uma grande safadeza, senão vejamos: 750/550= 1,364 % melhor colocado 36,4 % de aumento não é correção, NUM GUENTO.
Grande abraço,
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Sáb Mar 20, 2021 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
É só fumo que nos levamos.
MensagemEnviada: Sáb Mar 20, 2021 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso tá parecendo sala de espera de geriatra, tres veios reclamões que carro suja garagem, carro solta fumaça na parede, outro que pneu ta caro.
rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Mar 21, 2021 6:17 am    Assunto: Responder com Citação
Mas num é verdade?, antigamente nós iríamos jogar dominó na praça ou na porta do buteco mais próximo, hoje somos assíduos no PGM, aí é bem melhor.
Gomes
MensagemEnviada: Dom Mar 21, 2021 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
E esqueceu de mencionar um dos velhos, que é o ranzinza, que eu não vou dizer o nome, né Adalberto?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 228 de 318
