Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 228, 229, 230 ... 325, 326, 327  Próximo
MensagemEnviada: Qua Mar 24, 2021 11:27 am    Assunto: Responder com Citação
Após trocar a bomba de direção hidráulica segue o relatório:
Eu estava percebendo que além do vazamento pela tampa do reservatório, o óleo hidráulico estava ficando muito sujo, como eu já tinha desmontado a minha bomba antiga e trocado todos os reparos de dentro dela, ( muito maneiro de fazer e uma higiene mental), eu resolvi retira esta que estava em uso, a qual eu havia comprado , usada ano passado, e coloquei direto, e conforme nos sabemos como é chato colocar ela de volta, mas como a ultima vez que fiz não esta distante no tempo eu lembrei dos procedimentos e rapidamente coloquei a antiga que recondicionei e ficou show de bola, aproveitei e troquei o óleo da picape também, lembrando que fiz isso em um tempo livre dentro de 3 dias.
E como eu já havia comprado um outro kit de reparo, já na intenção de reformar esta que retirei e anexar ela ao arsenal de peças de reserva. continua......
MensagemEnviada: Qua Mar 24, 2021 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Tive de fazer um atendimento, mas agra vou colocar aqui como fiz para recondicionar a bomba hidráulica.
1- Tem vídeo do Giovane mecânico no youtube fazendo o reparo de uma bomba de direção hidráulica da MB 1935, que é exatamente a bomba da D-20, inclusive tem uma bomba que aparece sendo arrumada que tem o simbolo da GM, ou seja pode ser que aquela bomba um dia tenha habitado o cofre do motor de uma D-20 e depois foi para 1935.
2- O numero do repara vai de acordo com o numero da bomba, no caso da D-20 é (ZF), numero da BOSCH, que assumiu a ZF, 3073.298.804-741, jogo de reparo.
3- Tem uns macetes que o vídeo mostra com riqueza de detalhes.
Fiz o procedimento e recondicionei a outra bomba e verifiquei que o retentor do eixo esta rompido e por isso sujava o óleo , tudo resolvido, agora estou fazendo observação do ponto onde vazava para avaliar o resultado.
Vale a pena recondicionar, o reparo custa 50 ou 60 reais e abomba fica nova, claro verifica se o rolamento também esta legal, se o eixo e tudo mais esta em ordem, tem todas estas peças é só procura na internet que acha quem vende e manda tudo pelo correio.
MensagemEnviada: Sex Abr 02, 2021 10:14 am    Assunto: Responder com Citação
Após uma semana de uso, ontem eu troquei o filtro e o óleo da direção hidráulica, pois eu não fiz o processo de tirara todo o fluido e colocar um novo, ou seja o fluido que ficou dentro da caixa de direção não foi trocado, então assim que chegou o filtro novo, eu troquei o fluido novamente, par deixar o mais limpo possível sem fazer o processo de trocar tudo. Eu já fiz uma vez e como precisa de outra pessoa ligando o carro e com agilidade para desligar no momento certo, eu preferi fazer desta forma.
Eu aproveitei e limpei tudo que consegui, limpei as mangueiras, limpei o reservatório por dentro, ficou bem legal.
Mais para frente troco novamente só para manter limpo.
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 12:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Na data de ontem, fiz a manutenção do motor de arranque, basicamente o defeito era ele algumas vezes virar pesado, e em seguida normalizava.
Fiz a desmontagem completa, não fiz testes em bobina automático, bendix, nada destas peças, pois o arranque não parou de funcionar,, ele estava dando sinais de desgaste nas escova e de provável sujeira.
Já na desmontagem as minhas suspeitas se confirmaram, muita fuligem de escova misturado com umidade de óleo, e sujeira.
Procedi na limpeza e troca de porta escovas, lubrificação no bendix, verificação geral, acabei trocando o pedaço de fio que uso preso no arranque e que encaixa em um terminal no fio da partida. Fiz isso para facilitar tirar e colocar o arranque, pois aquele parafusinho que fica no arranque ninguém merece, então quando vou tirar o arranque solto a porca e desencaixo este terminal ai é só baixar o arranque e já era, este fio estava quase rompendo, ai fiz outro com terminais novos e melhores, e ate o momento nos testes tudo em oredem.
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 2:50 pm    Assunto: Responder com Citação
arranque a alternador tem que sofrer manutenções preventivas mesmo,para que não nos deixe na mao;tem um trem que estou postergando mas terei que fazer é uma revisao geral e acomodação de fiação eletrica;meu tem um problema sério nas lampadas de lanterna,freio e lanterna e piscas dianteiros;aquele soquetes antigos não tem nada a ver com a posiçao atual dos pinos da lampada dois polos.as vezes tenho que esmerilhar um pra dar certo.acho que terei que trocar os quatro soquetes para as lampadas atuais!
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 7:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Delega, lampadas dois polos mais antigas tinham aqueles pinos trava na mesma posição, nas mais modernas esses pinos já são em posições diferentes sendo um mais alto que outro em relação ao fundo da lampada (positivo).
Descobri essa bagaça da pior forma, tinha uma CB 400 e coloquei lampadas dois polos nos piscas pra acender com a lanterna e usei soquetes que peguei com meu pai. Como peguei tudo do mesmo "fornecedor" soquete e lampada, foi de boa mas quando uma delas queimou tempos depois só achava as lampadas modernas e limei uma das travas e foi de boa. Uma vez na casa do velho lembrei desse caso e fui ver o estoque dele reparando nesse detalhe nas lampadas que ele tinha. Peguei todas e deixei no meu almoxarifado e ainda as tenho hj pois a moto ja vendi.
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem coisas que com o tempo você começa a perceber.
Para vocês term uma ideia, eu estava com um motor de arranque reserva em um caixa no banco de trás, com as respectivas ferramentas para uma troca de emergência.
Apanhei muito do arranque WAPSA desde a D-10, depois a Andaluz e a D-20 CD, todas eu tomei canseira do wapsa, tanto que esse arranque reserva é o Wapsa que comprei para ter de reserva com as outras picapes, comprei na época da Andaluz.
Foi bom porque aprendi a consertar arranque com ele .
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
eu gosto de coisas de reserva no veiculo,mas entre o arranque e o alternador,o alternador faz mais falta;aí começa a zona;o meu alternador é um saco só pois tem a bomba de vácuo na sua bunda(no caso na dele,alternador).qdo não se tem arranque,já para no morro e pronto ou levanta uma roda engata a quinta e jas.qdo tinha veiculos velhos com distribuidor e igniçao eletronica,sempre carregava um distribuidor a platinado,já em ponto de bala.era só tirar um e por o outro.na d10 agora com motor mwm vou bolar um esquema pra trocar o alternador por um comum se prescisar numa viagem,e ja meto uma bomba de vácuo eletrica do cruze ou prisma;essa do alternador gosta de espanar a estria.qdo peguei ja tava com a estria espanada,mas consegui comprar um rotor de palhetas novo.
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
arranque e alternador eu gosto de desmontar e consertar!
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu também
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
foi vc quem puxou um w do alternador pra conta giros?ta funcionando certinho?
MensagemEnviada: Seg Abr 05, 2021 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Também limo a trava de cima, mais próxima do vidro da lâmpada e tudo certo.
MensagemEnviada: Ter Abr 06, 2021 7:07 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, Delegado, puxo o fio de uma das pernas da ponte de diodos.
Funciona direitinho, mas eu acredito que tenha alguma diferença na leitura quando o alternador é originário de carro a gasolina., mesmo com a mesma polia do diesel.
Mas isso é só um achismo meu, pois os alternadores que coloquei, todos eram usados, nunca coloquei um zero Km, e os de origem gasolina davam uma diferença na leitura, mexer na polia ajuda, mas não fica igual quando coloca um alternador de origem diesel, não sei explicar por que.
MensagemEnviada: Qua Abr 07, 2021 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Só para me sacanear, o BENDIX foi para o vinagre.
Ele falhava uma vez a cada inverno, depois da faxina, ficou sem vergonha e aloprou, vou terde tirar o arranque e desmontar tudo de novo para trocar o BENDIX, esta porcaria tinha que ter o nome de MAUdix, só para arregaçar o peão.
lbsoares
MensagemEnviada: Qua Abr 07, 2021 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
está com muita folga na bucha interna?
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 229 de 327
