Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Qua Mai 05, 2021 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
boa cesar;nao tinha visto a pergunta,mas nos reservatorios pretos o respiro(suspiro só seres vivos),fica realmente na tampa,um furinho na lateral.desculpe pela correção!
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 6:50 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, não sei se estamos falando do mesmo modelo de reservatório, pois tenho 3 aqui e os três tem este furo na na cabeça da régua.
são todos pretos : dois GM (ZF) e um MB.
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 7:09 am    Assunto: Responder com Citação
E quanto a utilização da expressão suspiro/respiro, aqui no RJ eu só escuto em qualquer lugar(oficinas), como suspiro, realmente não parei para analisar sob a ótica da língua portuguesa, mas se utilizamos expressões tais como (jacaré, macaco, preguiça, pescoço de abastecimento, etc. Realmente o suspiro passou batido.
Estou esperando as baterias da câmera carregarem que vou colocar umas fotos , pois pode ser que os modelos sejam diferentes.
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
to falando desse reservatório preto original gm,saiu em todos os modelos e acho que ate hoje;tive na caravan,nos monzas,,no astra e esse que to usando na d10,de omega tambem,tudo igual.na tampa tem um furinho lateral,que sai no centro da tampa junto á vareta.
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
Deu zebra na minha câmera, pedi para Adalberto colocar a foto aqui.
O reservatório original da D-20 é igual ao dos caminhões MB, ele é maior do que opala e monza.
São diferentes a vareta é separada da tampa.
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Consegui arrumar a câmera, o defeito era o operador mesmo, só não estou conseguindo entrar im gur
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cesar, o Imgur esta funcionando normal fiz um teste aqui e foi de boa, pode ser que você esteja colocando o endereço de forma errada.
www.imgur.com
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Calma senhores, tai a foto que o Cesão mandou
MensagemEnviada: Qui Mai 06, 2021 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Adalberto e valeu Luiz.
Luiz, o imgur abre, mas quando você clica em nova foto abre uma janela pedindo alguma coisa que eu não sei o que é , e dai já era.
MensagemEnviada: Sex Mai 07, 2021 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, se você puder fazer um passo a passo de como colocar as fotos aqui, eu vou agradecer, ou ainda como continuar usando o imgur.
valeu
MensagemEnviada: Sex Mai 07, 2021 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui eu não sei colocar um passo a passo com fotos desse "trem" mas te mando pelo watts.
MensagemEnviada: Dom Mai 23, 2021 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois de alguns anos, não lembro precisamente quantos, tive de trocar a cebolinha de ré, encontrei fácil, mesmo sendo domingo, tem duas lojas aqui na Ilha que funcionam até o meio dia, na primeira não tinha, mas na segunda tinha cebolinha de ré de chevette, marajoó, etc.
O que facilitou a troca foi que eu fiz um rabicho para alongar a fiação, pois a posição da cebolinha é bem em cima e até para tira o conector é chato pois você se suja todo com resto de graxa de cruzeta e o óleo natura que brota naquela região, com o fio mais longo, ficou bem mais fácil, este rabicho eu coloquei quando troquei da primeira vez, o fio já estava ate rígido de velho , mas eu fingi que não notei, esta funcionando, segue o jogo.
MensagemEnviada: Dom Mai 23, 2021 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha caixa tem interruptor de ré,mas minha picape não tem a luz de ré de fabrica;vou ter que adaptar um farol de milha debaixo do parachoque traseiro,pois faz muita falta;já deixei de estacionar em alguns lugares na roça pela falta da luz.
MensagemEnviada: Seg Mai 24, 2021 8:32 am    Assunto: Responder com Citação
O problema do farol de na traseira é que os botas podem implicar, e se você usar uma daquelas customizadas (caras pkct), e que não tem muita eficácia, só estética.
Se for colocar o farol tem que dar um jeito de ele ficar invisível pelo lado de fora, colocar ele virado para o chão sei lá , porque estou meio cismado com multa, pois aqui o prefeito colocou meta para os agentes aumentarem a arrecadação através de multa, e o camarada ganha um acréscimo no salário, saiu em diário oficiala e a mídia desceu a madeira, caguetou logo.
MensagemEnviada: Seg Mai 24, 2021 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
tenho um milha na ré da vera e nunca encheram o saco. fiz até um r.t.a. onde tem um acionador independente pra quando algum fdp fica com farol alto na traseira enchendo o saco aciono o milha e o safado se toca
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 232 de 297
