Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Mai 18, 2021 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
é isso mesmo ewerton;pra mim,inverter o sentido de rotação jamais,principalmente os pneus de tração.pedi pra fazer isso ,porque meus pneus dianteiros estavam desgastando mais por dentro e lado direito principalmente.,apesar de estarem com cambagem zero.;como o lado de fora tinham mais borracha,passando o pneu dianteiro de um lado para o outro sem inverter a rotação e sem trocar as rodas de lugar ,agora esta usando a parte mais borrachuda.sera que é convergencia?mando alinhar regularmente.sera que tem que fechar as rodas na frente um pouco?
Da minha era assim também, só que gastava mais o esquerdo. No meu caso não faço rodízio. Tava esperando gastar mais um pouco e passava dois traseiros para dianteira e montava dois novos no eixo traseiro.
MensagemEnviada: Qua Mai 19, 2021 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Era o peso da barriga do motorista Laughing Laughing
MensagemEnviada: Sex Mai 21, 2021 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou começar uma dieta então. kkkkkk
MensagemEnviada: Sáb Mai 22, 2021 9:57 am    Assunto: Responder com Citação
alguns especialistas dizem que gastar o lado direito primeiro,ou mais rapido,é normal,pois toda rotatoria no brasil é feita pela direita
MensagemEnviada: Ter Jun 22, 2021 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
to com um trenzinho chato pra fazer;tirar a bomba injetora(pra isso tenho que tirar a bomba auxiliar),para depóis tirar a engrenagem externa e tirar a flange que trava a bomba injetora no ponto,no bloco.teve um mão suina que apertou ate sair sangue e opuxou o prisioneiro.a flange é de aluminio e vou ter que encher e abrir rosca ou abrir rosca e colocar uma bucha.sao tres prisioneiros que seguram a bomba no ponto mais uma chapa na sua bunda (da bomba).so dois estão segurando e deu um pingamento de oleo,minimo mas deu.
MensagemEnviada: Ter Jun 22, 2021 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Não consegue um prisioneiro com duas bitolas? Ai só refaz a rosca sem precisar preencher.
MensagemEnviada: Ter Jun 22, 2021 11:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi o que fiz na simples. Bombista montou com um prisioneiro espanado no flange e outro na porca. Tirei e resolvi em casa.. Antes fui lá mostrar para ele e chamar de porco. kkkk
MensagemEnviada: Qua Jun 23, 2021 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
esse estojo existe sim;se eu achar é uma soluçao
MensagemEnviada: Sáb Jul 10, 2021 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
e assim foi o primeiro longo passeio do sprint;não era pra ter sido tao grande mas devido á alteração no trajeto fornecido pelo gps e uma errada de num sei qtos km,se aproximou de 1200km.assim chegamos a presidente kenedy espirito santo,amém.graças a deus sem nenhuma surpresa.alem de alguns motoristas na estrada tendo que dar passagem a um cacareco com mais de 40 anos.
MensagemEnviada: Sáb Jul 10, 2021 7:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Confused Pô Delegado basta relatar o diário de bordo da viagem, não precisa poluir o tópico com foto dessa cara feia Laughing Laughing
MensagemEnviada: Ter Jul 13, 2021 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
essa foto não ajudou muito não;acho que a pilha tava fraca;pessoalmente sou lindo,assim minha esposa e minha mãe falam!
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Jul 13, 2021 3:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se "falo" demais ou o Delegado que é "muito" econômico no seu relato, no fim praticamente só restou a foto do "minino" Delegado como disse o Beto.
De uma coisa eu tenho certeza: já já poderemos nos encontrar ao vivo e a cores, pois acho que a turma toda já deve ter tomado no mínimo a 1ª dose da vacina, quando todos estiverem duplamente vacinados nossas portas poderão serem abertas para nossos encontros.
Grande abraço a todos,
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Ter Jul 13, 2021 4:27 pm    Assunto: Responder com Citação
kkk,tomo a segunda dose amanha.
;mas eu só sei que foi assim;nosso(eu e meu irmao mais velho) destino seria boa vista do sul(marataizes) no espirito santo amém.saimos daqui na terça feira passada.e o gps nos traçou tres rotas sendo a maior com 445km.e a menor 425km;a vontade era evitar passar dentro de cachoeiro do itapemerim pra evitar transito muvuca,radares;odeio ter que passar dentro de cidades qdo estou viajando.mas então decidimos por uma rota que saia aqui de ipatinga e iria ate manhuaçu,la entrariamos para alto espera feliz,guaçui,cachoeiro ,presidente kenedy e por fim boa vista.qdo aproximamos de espera feliz decidimos nao passar por cachoeiro,fomos em sentido a carangola e bom jesus de itabapoana.aumentamos muito o trajeto mas chegaria de dia la ainda.ao aproximar de maroba,não tem placa de sinalização e passamos direto;qdo demos por fé estavamos chegando em sao francisco de itabapoana,povinho de informação ,aí tivemos que voltar uns 30km ate o trevo de maroba novamente,mas chegamos sãos e salvos e de dia ainda em boa vista.na volta fizemos o caminho mais perto de 425km;passando dentro de cachoeiro.o sprintao foi e voltou sem novidades e consumo proximo de 11km /l.
MensagemEnviada: Ter Jul 13, 2021 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa errada só pode ter sido depois do almoço. Errar caminho tendo gps só mesmo com umas breja na cabeça.
rsrsrsrs
MensagemEnviada: Ter Jul 13, 2021 10:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse erro no percurso foi desculpa pra pisar mais e compensar o tempo perdido. Sempre dá certo.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 68 de 97
