| Brucutu |
Enviada: Dom Fev 06, 2022 1:13 pm Assunto: Vou meter a serra no painel! |
Oi turma!
Como a Jamaica (minha Veraneio 85) veio com um monte de gambiarra e troços mal-feitos, eu tive que optar sobre retrofit ou restauração. Ganhou a primeira opção.
Eu uso muito navegador (Waze) e deixar um celular pendurado no painel , hj em dia, me deixa um tanto desconfortável. Some a esse cenário, o fato de a moldura do painel central (alà mesmo aonde vai o rádio) estar em mal estado pois cavaram tudo pra colocar botões pros vidros elétricos (ainda não decidi se tiro).
Com isso tudo no mesmo pacote, mais o preço de uma moldura nova ser mais alta que o que acho que vale, resolvi recortar a minha e inserir, bem no meio do painel da veranoza, um multimÃdia de 10 polegadas. Ficaria feio e chamaria muita atenção (vão dizer e eu concordo). Por isso, resolvi fazer em fibra e imitando o material original uma tampa que esconda o conjunto quando fora de uso. A idéia é ter um visual (quase) original e facilidades como Waze, Spotfy, bluetooth e câmera de ré. O conjunto receberá, ainda, um subwoffer que ficará escondido sob o painel e 4 falantes que ainda não decidi onde colocar pois não quero fazer nenhum furo no carro.
Tentarei tirar o máximo de fotos mostrando o passo a passo do projeto para postar aqui quando estiver pronto.
Claro: sugestões são sempre bem-vindas (crÃticas também)
Bom domingo a todos! _________________ Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Enviada: Dom Fev 06, 2022 3:09 pm Assunto: |
Eu também não queria furar o carro pra colocar falantes. Optei por colocar "pesinhos" nas laterais dianteiras junto ao assoalho próximo às colunas de portas. Atrás uma caixa acima da tampa traseira com 4 falantes, juntando tudo deve ter meia duzia de furos apenas para os parafusos de fixação que se precisar é fácil tampar e disfarçar. O sub ficou na mala no lado do passageiro em uma caixa que tem a mesma profundidade da caixa de roda e assim não fica muito saliente e o amplificador fica na traseira dessa caixa embutido na cavidade da lateral. A tampa original que fecha a lateral do carro foi guardada e foi feita outra menor que cobre até onde começa a caixa do sub. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Fev 06, 2022 3:18 pm Assunto: |
eu nao gosto de som em carro;se prescisar de som onde estou indo,levo uma caixa na caçamba com a montagem completa de um som automotivo,onde posso tirar e colocar onde quizer ainda usar a bateria do carro ou outra por fora. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Fev 06, 2022 8:38 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| eu nao gosto de som em carro;se prescisar de som onde estou indo,levo uma caixa na caçamba com a montagem completa de um som automotivo,onde posso tirar e colocar onde quizer ainda usar a bateria do carro ou outra por fora. |
Cê tá doido!
Pra mim o carro pode até não ter motor mas sem som não rola.
Delega pra esses trem que nois tem o som é equipamento primordial pois qdo. começa os rangidos e as batedeiras é só aumentar o som pra resolver o problema  _________________ Adalberto
Enviada: Seg Fev 07, 2022 6:59 am Assunto: |
Adalberto eu uso esta técnica também, super eficiente, só incomoda um pouco quando tem de subir muito o volume do som para consertar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Fev 07, 2022 7:30 pm Assunto: |
| Brucutu |
Enviada: Ter Fev 08, 2022 4:09 pm Assunto: |
Gosto do porta-malas inteiro e sem espaços roubados, por isso descarto uma caixa grande lá. Gosto de um sonzinho de qualidade, não faço questão de muita potência. Entretanto, como Waze é primordial, o som tem que ser mais alto que o motor e os rangidos naturais da idade (até que tem pouco). _________________ Veraneio S4tPlus
Enviada: Ter Fev 08, 2022 7:47 pm Assunto: |
Eu tambem gosto de porta mala livre, até porque quando o muleque era pequeno passávamos ferias no sitio do avô no interior de mg e a patroa só não levava o banheiro porque era grudado na casa e fincado no chão. A caixa fica bem discreta e quase não ocupa espaço ficando no limite da cx de roda.
Enviada: Qua Fev 09, 2022 7:11 am Assunto: |
Essa verana é um show a parte. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Brucutu |
Enviada: Qui Fev 24, 2022 11:38 am Assunto: |
É muito fio!!!
E a maioria não dá em lugar nenhum. Preciso, antes de por som ou qqer outro acessório, corrigir esse ninho de gato. _________________ Veraneio S4tPlus
Enviada: Qui Fev 24, 2022 8:56 pm Assunto: |
se armar uma ratoeira pega ao menos meia duzia. não entendo como uma pessoa faz essa carnificina num painel _________________ Adalberto
