 engates câmbio eaton- silverado gasolina « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Anselmo
MensagemEnviada: Seg Jun 13, 2022 10:50 am    Assunto: engates câmbio eaton- silverado gasolina Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014
Bom dia rapaziada, todos bem?
Há 6 meses foi trocado o pino elástico e o reparo da alavanca do câmbio ( EATON), pois me deixou no meio do caminho. A alavanca caiu pro lado e não entrava marcha alguma.
Ontem, ao engatar a 2º, a alavanca passou do ponto e veio mais pra trás e aí ficou difícil encontrar a 3º, não entrava marcha alguma.... Sad Sad Sad até que encontrei a 1º novamente e fui assim até final do trajeto!!!
Será que é esse pino elástico quebrado ou avisando que vai quebrar??? Alguém tem aquela imagem que mostra o esquema de montagem das peças com a sequencia?
Agradeço a ajuda!!!
Fiquem com Deus!!
MensagemEnviada: Seg Jun 13, 2022 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando, tenho interesse no sistema, as vezes uma imagem resolve a parada.
Anselmo
MensagemEnviada: Sáb Jun 18, 2022 12:23 am    Assunto: Responder com Citação
Boa noite,
Hoje a alavanca do câmbio caiu de vez pro lado. Resolvi desparafusar a cúpula e o pino elástico estava no lugar, entretanto, na cúpula, têm dois pinos, um de cada lado, que dão a impressão de serem guias para a alavanca do câmbio. Esses guias estão bambeando e passaram muitas camadas de fita isolante em volta da cúpula, para esses pinos não saírem do buraco.
Encontrei esse link no ML vendendo kit reparo. Mas não sei se serve no eaton 3342330 5 marchas gasolina.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2189480162-cupula-alavanca-cambio-torre-completa-silverado-1997-a-2001-_JM?matt_tool=63797002&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303357438&matt_ad_group_id=128472473000&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354515638&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=552663678&matt_product_id=MLB2189480162&matt_product_partition_id=1405887637191&matt_target_id=aud-329638142375:pla-1405887637191&gclid=Cj0KCQjwzLCVBhD3ARIsAPKYTcStiLDf43avmv3xX1MJ0rGzL8PkZkgxRp-SUawdCTm-IejhAah72V4aAsUgEALw_wcB
A primeira vez que deu esse problema, o pino elástico tinha quebrado. Dessa vez ficou difícil encontrar a marcha e a alavanca passava do ponto no engate, mas o pino elástico estava lá. Podem ser esses pinos laterais na torre?
Abs
MensagemEnviada: Sáb Jun 18, 2022 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
Esta com cara de que vai servir, mas sempre é bom fazer o que você fez, de perguntar para o vendedor se serve.
E as vezes o vendededor responde de forma que você percebe que ele não entende do assunto, mas tomara que o kit seja o certo.
Anselmo
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2022 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde rapaziada!!
Ontem eu encontrei um tópico do Cursino, mostrando a foto de um câmbio da silverado gasolina e hoje fui conferir a numeração. É a FSO 2305B.
Estou caçando na net o kit reparo + torre desse câmbio. A minha torre está com um dos pinos guia, frouxo. O pino sai do torre pela metade.
Abs
Anselmo
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2022 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia rapaziada!!
Comprei um kit reparo + torre nova, troquei, funcionou por alguns instantes e de repente não engatava mais. Fui manusear a chave seletora que fica presa com o pino elástico e descobri que ao engatar a ré, um pedaço do pino elástico sai pra um lado e o outro pedaço para o outro, ai perde o encaixe e a chave seletora corre solta e cai pro lado!!!
Ou o pino quebrou em dois dentro do encaixe ou puseram dois caninhos de ferro, um de cada lado, e agora um sai para um lado e outro pedaço, sai pra outro!!
Precisa ser esse pino elástico ou tem alternativa para evitar que o pino corra de um lado pro outro?
Abs
Fiquem com Deus!!
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2022 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Deixei uma MP para você uma olha.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2022 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olhei a foto do anúncio. Acredito que o pino seja em duas partes mesmo. Tenta passar uma fita isolante em volta para evitar de saírem Apenas para teste.
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2022 7:14 am    Assunto: Responder com Citação
Será que não tem uma mola dentro e esfera que limitam e pressionam as metades dos pinos a permanecerem na posição? tudo indica que deve ser algo que passou despercebido, um detalhe que faz toda diferença.
Esta operação esta sendo feita toda ela na tampa da caixa ou a seletora corre em eixos fixos na estrutura da caixa?
Anselmo
MensagemEnviada: Seg Jul 18, 2022 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia rapaziada,
Respondendo ao Cesar, Luiz Carlos e ao Ewerton, eu consegui tirar o pino e ele estava quebrado em três, portanto, qualquer movimento da alavanca ele se movimentaria e marcha alguma ia entrar . Agora é procurar pelo original ou alguma outra solução.
**Deu erro para mandar mensagem privada pra cada um de vocês**
Estou procurando no foruim, o tópico que ensina a anexar imagem!
Abraços e fiquem com Deus.
Anselmo
MensagemEnviada: Ter Jul 19, 2022 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
1 - o pino deve encaixar no orifício
2- é assim que deve ficar
3 - o pino quebrou em três
******As imagens estão na postagem do amigo Adalberto. Ele redimensionou as mesmas pois estavam muuuuuito grandes*****
Editado pela última vez por Anselmo em Qui Jul 21, 2022 8:55 am, num total de 1 vez
Anselmo
MensagemEnviada: Ter Jul 19, 2022 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa foto, é de como eu encontrei a torre. Passaram várias camadas de fita isolante para segurar os pinos guia! E essa arruela, em cima da torre com três parafusos, deveria ter duas orelhas que travam os pinos guia, para não sair do encaixe na torre.
Não sei quem fez isso!
A picape de vocês tem essa espuma também?????
******'A imagem está na postagem do amigo Adalberto. Ele redimensionou a mesma pois estava muuuuuito grande*****
Editado pela última vez por Anselmo em Qui Jul 21, 2022 8:56 am, num total de 1 vez
Anselmo
MensagemEnviada: Ter Jul 19, 2022 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Encontrei essa sequencia de montagem do reparo, torre e alavanca FSO 2305B. É isso mesmo?
Abs
MensagemEnviada: Ter Jul 19, 2022 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Anselmo, tomei a liberdade de refazer sua postagem pois as fotos ficaram muuuuuuuuuuuuuuito grandes. Se possivel apaga a sua postagem inicial pois a visualização é quase impossivel e deve ocupar muito espaço no forum.
1- o pino deve encaixar no orificio
3- o pino quebrou em três
MensagemEnviada: Ter Jul 19, 2022 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
a espuma é comum ter pois serve como anti ruido
