Enviada: Qui Mar 02, 2023 9:23 am Assunto: |
o motor mwm sprint da silverado não serve pra f250(o da f250 serve na silverado.);os motores mwm sprint ate 1999 tem diferenças dos motores de 2000 a frente.qual motor é mais balanceado;o sprint 6 cilindros,ou o 4 cilindros?porque o 4 cilindros não quebra virabrequim;esses caras forjam o motor pra colocarem bicos com 100 por cento a mais de vazão?e qdo colocam 2 turbinas e mais de 400cvs,reforçam o motor?ser mecanico trocador de peças é muito facil.hoje os aoarelhos até mostram qual peça a ser trocada! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mar 03, 2023 10:56 am Assunto: |
Nova frente. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mar 03, 2023 4:49 pm Assunto: |
agora sim a moça ta bunita, ao contrario do dono (rsrsrsrs)
delega me explica essas lanternas, ao invés de uma lampada de dois polos são duas separadas?? pergunto pelo fato da lente estar bicolor. Explica esse trem aí porque gostei do visual. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Mar 03, 2023 5:40 pm Assunto: |
O aro eu pintei de tinta cromo.as lentes foram eu quem fiz emendando duas.uso uma lâmpada só de dois polos mas a intenção é separar deixando a parte âmbar pra lanterna e a clara pra pisca. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mar 03, 2023 8:27 pm Assunto: |
[quote="delegado"]O aro eu pintei de tinta cromo.as lentes foram eu quem fiz emendando duas.uso uma lâmpada só de dois polos mas a intenção é separar deixando a parte âmbar pra lanterna e a clara pra pisca.
Pensei que era exatamente isso, pra fazer assim teria que ter espaço pra mais um soquete e uma lamina no meio da parte do fundo separando as luzes. Será que existe essa parte do fundo assim? Vc conseguiu uma boa vedação na emenda das lentes ? _________________ Adalberto
Enviada: Sex Mar 03, 2023 10:04 pm Assunto: |
Da pra fazer usando aquelas lâmpadas menores.ou com leds super brilho fica melhor ainda.mais fácil pra separar e vedar a lanterna. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Mar 05, 2023 9:00 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10416 Localização: Rio de Janeiro
Delegado você cola o acrílico com que produto?
Gostei da técnica, pode ser usada em outras coisas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Mar 05, 2023 9:06 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2175 Localização: Santo André - São Paulo
| delegado escreveu: |
| o motor mwm sprint da silverado não serve pra f250(o da f250 serve na silverado.);os motores mwm sprint ate 1999 tem diferenças dos motores de 2000 a frente.qual motor é mais balanceado;o sprint 6 cilindros,ou o 4 cilindros?porque o 4 cilindros não quebra virabrequim;esses caras forjam o motor pra colocarem bicos com 100 por cento a mais de vazão?e qdo colocam 2 turbinas e mais de 400cvs,reforçam o motor?ser mecanico trocador de peças é muito facil.hoje os aoarelhos até mostram qual peça a ser trocada! |
Olá delegado, se eu não for o mais velho de idade aqui no forum, estou entre os mais velhos e também um dos mais antigos, e aprendi com a vida que a experiência deve sempre ser respeitada, mas para sua pergunda tenho minhas dúvidas de que façam o que é preciso para que este motor tenha uma vida longa sem dar nenhum tipo de problema, eles querem somente "usar e abusar" do carro sem se preocupar com possíveis problemas mecânicos que se apresentarão num futuro muito próximo.
E também é verdade que as montadoras instaladas por aqui não trazem na bagagem as rígidas normas técnicas as quais são obrigadas a cumprir nos seus países de origem, claro que estou falando de países comprometidos com a segurança, com qualidade, durabilidade e com o meio ambiente, apertou por lá eles desviam os modelos para os países onde ainda é possível montar seus modelos sem nenhum tipo de atualização, só colocam um adendo no manual informando da possibilidade de uma quebra se não fizer uma determinada substituição de uma determinada peça, assim eles se livram de uma possível responsabilidade judicial.
Não é fácil ser consumidor neste país,
Titular das rodovias |
Enviada: Dom Mar 05, 2023 12:55 pm Assunto: |
Cesar respondendo a sua pergunta.cola instantanea.encosta uma peça na outra e passa uma fita adesiva. colocando a peça sobre uma superfície plana com apoio de algo pesado sobre elas.cola um lado,depois o outro.da uma lixadinha pra nivelar o lado de fora e aplica um verniz vitral pra finalizar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Mar 06, 2023 7:59 am Assunto: |
Valeu delegado, boa técnica. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Jun 02, 2023 10:05 pm Assunto: |
Limpando reservatorio da direção hidraulica. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jun 05, 2023 5:50 pm Assunto: |
A bateria juntou joelhos hoje cedo,;sai fora e entra uma Tudor zero. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Ter Jun 06, 2023 7:13 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 412 Localização: minas gerais
| A bateria juntou joelhos hoje cedo,;sai fora e entra uma Tudor zero. |
Delegado manda uma moura, na minha durou 4 anos a ultima que coloquei.
Acho que vale cada centavo que voce paga a mais. _________________ bonanza |
Enviada: Ter Jun 06, 2023 8:59 am Assunto: |
Tava com uma moura e tava uma vazando de ácido danada.as Tudor aqui na minha região são muito boas.ja usei várias.a moura tava 80 conto a mais _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jun 06, 2023 12:54 pm Assunto: |
