Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 102, 103, 104  Próximo
MensagemEnviada: Seg Fev 12, 2024 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Acabei de montar. Vim no serviço desmontar, bati um ar no local e estiquei um pouco a mola da peça nova. Oremos.
MensagemEnviada: Seg Fev 12, 2024 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Aí tambem ta osso
mola fina, parafuso torto e vedador deformado fica dificil o santo fazer o milagre.
rsrsrsrs
MensagemEnviada: Sex Fev 23, 2024 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Não apareceu mais o problema, tirei o tanque para limpar novamente achei um pedaço pequeno de plástico que cabia certo na boca do pescador. Essa semana deu ar cedo. Fiquei uma meia hora tentando funcionar. Passei os canos pra bomba original que tava no lugar. Faz uns 4 dias e não deu vazamento mais na danada. Kkkkkkk
Bomba da DH resolveu vazar de vez. Fiz o concerto hoje e parece que ficou zerada. Vou providenciar os nudes.
MensagemEnviada: Seg Fev 26, 2024 6:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu lembro quando tinha a D-10, eu mandei instalar um kit de direção hidráulica dessa com a bomba de pescoço, no motor 4236, é assim mesmo, eu lembro que levei uma s duas ou três vezes para os caras tirarem vazamento da caneca, ainda dentro da garantia de instalação (na época foi uma das primeiras decepções com mecânicos para esse tipo de carro), era longe pkct, mais engarrafamento, ponte Rio-Niterói, perdia o dia todo lá, fui umas 3 vezes e voltava o vazamento, depois eu desisti de fazer a viagem, e fui levando, completava o óleo, troquei a tampa, melhorou um pouco, vendi ela assim, meio barro meio tijolo nesse quesito, o vazamento nunca zerou de todo, já no final quase não vazava, mas vazava.
Na D-20, começo uma melejação de óleo hidráulico eu mexi em tudo, troquei, reparo de bomba, mandei trocar o reparo da caixa, todas as mangueiras, e não parava. O respiro do reservatório é na cabeça da borracha da régua de nível, cheguei a colocar um reservatório novo com tampa e tudo, só que usava a mesma régua, o furo estava entupido, troquei filtro o filtro de óleo que tem dentro do reservatório também.
Tem vazamento que eu não esquento, mas tem outros que passa a ser questão de honra.
MensagemEnviada: Seg Fev 26, 2024 10:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Na dupla eu fiz o conserto e não vazou. Aquela quebrou o rotor, troquei ele, rolamento e retentor e não deu vazamento. Essa parece que deu bom também. Andei uns 200km e a bomba está seca. Tá úmido na mangueira de retorno que eu coloquei uma que tinha aqui mas é gira de medida. Tenho que comprar uma que entre bem justo ali. Ela fica sempre cheia porque o retorno é óleo que sobe para a bomba.
MensagemEnviada: Qui Mar 07, 2024 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Não apareceu mais o problema da solenóide. Montei com a peça bosch que tirei mas estava guardada.
Aqui consegue ver a diferença. peça azul é paralela, mola mais fina, parafuso torto e a borracha deformada que não consegue ver na foto.
MensagemEnviada: Qui Mar 07, 2024 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Bomba da DH acabou pedindo carinho esses dias. Já vazava desde que comprei, mas resolveu vazar com alegria. Até o kit de vedador já estava comprado desde 2022.
Já veio assim quando comprei, mas acredito que o vazamento era no retentor mesmo. Estava montado invertido e a polia da bomba dágua faltava uma lasca. Por último a polia começou trepidar de balançar a correia. Acabei comprando uma nova com o Salles.
Apaguei a outra foto, mas fiz essa lixa e acertei uns ressaltos que tinha na pista das palhetas. Não achei lixa rotativa aqui perto de casa.
Instalado.
MensagemEnviada: Qui Mar 07, 2024 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
teste
[img]https://i.imgur.com/Y1WTyGzl.mp4[/img]
MensagemEnviada: Qui Mar 07, 2024 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sabia que podia baixar video no imgur. só que saiu cortado.
[img]http://i.imgur.com/Y1WTyGz.mp4[/img]
MensagemEnviada: Qui Mar 07, 2024 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
nao abriu
MensagemEnviada: Seg Mar 18, 2024 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Sai sábado fazer um serviço em balneário Camboriú, 450 km ida e volta. Andei 90 km a bomba da DH abriu o bico de novo. Tirei a correia e fiz a viagem sem o hidráulico. Retentor não saiu dessa vez, mas vazou o combustível. A tampa do reservatório foi adaptada depois que a dela fugiu na estrada e não tinha respiro. Fiz um furo de 1 mm e vamos ver o que vai dar. Nas duas vezes que vazou foi depois de andar de pé no bucho alguns kms.
MensagemEnviada: Ter Mar 19, 2024 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
vazou combustivel onde?o que é que tem a bomba hidraulica a ver com o combustivel?
MensagemEnviada: Qua Mar 20, 2024 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Vazou o fluido. Nem vi que escreveu combustível. Kkkk.
MensagemEnviada: Ter Abr 02, 2024 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece que está resolvido o problema da bomba da DH. Depois que fiz o furo na tampa para respiro não deu mais problema.
Esse é o retentor que veio no kit da primeira instalação. Tem mola dos dois lados. Os orings que vem junto são de silicone, consegue ver a diferença na cor e achei onde encomendar aqui se precisar.
Essa semana largou um pivô, deu um estalo quando sai do serviço, perto de casa não se conteve e pulou fora. Pode ser que ajudou a estragar a bomba também. Direção ficou bem mais leve depois que troquei eles.
MensagemEnviada: Qui Abr 04, 2024 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Pivô ruim da diferença sim ma direção, já passei por isso.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 103 de 104
