D-20 CD\89 - maxion S4T plus |
delegado |
Enviada: Dom Mai 05, 2024 2:13 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2693 Localização: ipatinga mg
Enviada: Seg Mai 06, 2024 2:30 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10073 Localização: Rio de Janeiro
Beleza, Delegado.
Eu também acredito que consigo fazer funcionar.
Eu dei mais um passo a frente, coloquei o filtro secador de forma definitiva, com vedação de anel verde nova, tudo zero km (evaporadora, filtro secador), saiu tudo da embalagem tudo zero.
Hoje eu montei pela primeira vez o manlifod, testei os encaixes, outro equipamento que havia comprado e estava guardado na caixa ainda, a bomba de vácuo já esta pronta, já carreguei ela co o óleo específico.
Fiz aqui uma conferência e descobri que uma das mangueiras que estavam no carro eu vou pode usar, poiso filtro secador tem válvula de serviço, então não vou ter de trocar uma das pontas, vai ser só limpar direito e colocar, esta mangueira é relativamente nova pois mandei fazer na ultima vez que tentei colocar o sistema para funcionar.
No resumo do evaporador até a sucção do compressor eu já tenho tudo alinhado.
Agora falta a mangueira de alta pressão do compressor até o condensador, nesta mangueira eu vou colocar uma ponta com válvula de serviço saindo compressor e uma conexão nova na outra ponta no condensador.
A saída do condensador até a caixa evaporadora originalmente é feita por um tubo de metal onde tem a conexão do pressostato de alta, já verifiquei e os encaixes que tem ali não são da medida do manlifoud, mas se eu puser a saída no compressor estou tranquilo vou ter acesso a linha de alta pressão.
Este tubo eu tenho certeza que não vai encaixar na saída do condensador, tanto pelo comprimento, quanto pela posição das conexões, eu acho que terei duas opções, ou faço a mangueira nova com emenda e coloco o pressostato, fim do circuito, Ou corto a ponta do lado do condensador do tubo original e coloco um pedaço de mangueira com a respectiva conexão no condensador.
Esta parte é chatinha porque vou ter de montar as mangueiras e/ou o tubo, medindo e marcando os ângulos e as posições da conexões, para evitar de alguma delas trabalhar torcida, e como eu vou ter de levar fora da Ilha para prensar as mangueiras, eu vou ter de marcar tudo certinho e levar de moto, vai dar um trabalho mas já consigo ver as soluções para os possíveis problemas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Mai 19, 2024 8:43 am Assunto: |
Atualização, comprei algumas conexões, e comprei errado, mas como os valores não são altos, prefiro guardar pois posso precisar mais para frente, e como já comprei material para sobrar, não vai alterar muita coisa.
Segundo meus cálculos, se a conexão que comprei para substituir a que eu comprei errada, funcionar do jeito que eu espero, vou ficar somente por uma mangueira quevai do compressor para a condensadora, já incluindo que teri válvulas de serviço r134.
Vou precisar de uma pequena extensão de mangueira na parte de alta pressão pois a posição das saidas do condensador sõ em locais diferentes da original, e como eu quero usar o tubo original vou ter de fazer esta mangueira que vai ser bem pequena, eu acredito que uns 20 cm.
Quanto a outra mangueira essa eu vou ter de comprar mangueira e junto com ess pequena vou ter de mandar prensar, e o que me parece não ser complicado pois posso resolver esta incursão fora da ilha de moto, então não deve ser coisa demorada.
Em seguida vou comprar alguns frascos de gás r134, e ai sim terei reunido todos os materiais para colocar o equipamento em funcionamento, vou comprar um pouco de 141b, para limpar especificamente esta mangueira que vou re aproveitar, o restando do material e zero km, retirados das embalagens dos fabricantes.
A conexão que comprei errada, foi culpa minha, se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção eu teria visto que estava errado, mas vão os aneis e ficam os dedos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Mai 22, 2024 12:29 pm Assunto: |
Ontem chegou a conexão mais esperada, pois ela vai permitir que eu use o tubo original, no condensador novo.
Na realidade segundo a meus cálculos eu vou precisar somente de duas mangueiras, sendo que uma é a extensão desse tubo até o condensador, como a posição da conexão é diferente da posição original eu vou levar um pedaço pedaço pequeno de mangueira, e isso tem de ser medido e calculado no carro, vou ter de desmontar o radiador novamente, espero que o tamanho seja o suficiente para acomodar os espigões das duas pontas, é um toquinho mesmo.
A seguir na mesma empreitada já faço a medida da mangueira de pressão do compressor até o condensador a mangueira que ficou da montagem anterior também é nova, mas pelos meus cálculos zóiometricos ela deve ficar curta, e eu preciso colocar na saída do compressor uma válvula de serviço, então uso a válvula já existe no filtro secador, para a função de baixa pressão e na saída do compressor, já disponho de conexões com válvulas para isso.
E o melhor de tudo é que, quem tem padrinho não "morre pagão", fui tirar uma duvida com o Machado sobre um tipo de núcleo de válvula, e ele como sempre, como um grande amigo que tive o prazer de fazer aqui no PGM, já me disponibilizou o uso do Nitrogênio, eu ia usar o compressor de geladeira com filtro secador e depois deixava a bomba de vácuo ligada uns dois anos para secar o sistema, dessa forma, vou passar do padrão "Tião da esquina", para o padrão Machado de qualidade, muito boa meu amigo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Mai 23, 2024 5:13 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
Esse é o Machado que conhecemos, sempre pronto a ajudar quem estiver precisando e no que for preciso e melhorando com suas sugestões àquilo que já está bom.
Grande abraço
Enviada: Qui Mai 23, 2024 8:23 am Assunto: |
Com certeza Luiz.
Recomendações a Nice e família.
Abraço meu amigo _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qui Mai 23, 2024 4:52 pm Assunto: |
nao sei qual a posição de trabalho dessa mangueira curta,mas dependendo da situação,mesmo que tenha que dar uma volta nela e voltar no ponto de conexao,às vezes é melhor,para que ela absolva trepidações! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Mai 26, 2024 10:06 am Assunto: |
Sim, o problema é que essa volta não pode fazer encostar ou raspar em nada se não com o tempo fura. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Página 298 de 298 Ir à página Anterior 1, 2, 3 ... 296, 297, 298 |
