Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117  Próximo
 Dóris. D-10 CD 1984 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2025 8:20 am    Assunto: Responder com Citação
to pensando em trocar os meus;o cromo deles ja foram pro ralo,com minhas idas na praia.e esse lance de pé grande e pé pequeno faz diferença na montagem na serie 10?
pe grande e 3 parafusos entao se adapta melhor e nao trinca a porta
MensagemEnviada: Sáb Mai 10, 2025 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa parte eu não sei. Mas saiu uma lei nova a respeito de retrovisores sobre as dimensões. É bom dar uma olhada.
MensagemEnviada: Seg Mai 12, 2025 10:29 am    Assunto: Responder com Citação
Exatamente e os retrovisores terão que ter o vidro convexo pra aumentar o campo de visao:os meus redondos tem pois utilizo os vidros originais de moto.
MensagemEnviada: Dom Ago 03, 2025 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Dei uma acelerada na reforma nas duas ultimas semanas.
Escova de aço na lixadeira e ferlicom.
Aumentei a janela para chegar no câmbio e fiz uma para acessar os selos na parte de trás do motor.
Fiz um furo para jogar tinta a vontade dentro da calha. Comprei o selo para fazer na medida antes de furar.
Caixa da porta made in casa. kkkkkkk
Falta fazer a outra porta ainda.
MensagemEnviada: Dom Ago 03, 2025 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
essa é a parte que nao gosto,mas terei que fazer um dia;a parte pior esta sobre a porta do passageiro,bem embaixo da borracha avançando pra cima.o dia que achar uma cabine que preste,compro na hora!
MensagemEnviada: Seg Ago 04, 2025 7:07 am    Assunto: Responder com Citação
Show de bola, tudo no eletrodo?
MensagemEnviada: Seg Ago 04, 2025 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim. Tudo no eletrodo. Acabou que não vou caprichar demais nessa cabine que estou arrumando. Preciso terminar meio rápido, e provavelmente eu vou atacar a cabine que vou retirar e reformar com tempo.
MensagemEnviada: Ter Ago 05, 2025 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
tô vendo que o ewerton dá pra um bom funileiro
MensagemEnviada: Qua Ago 06, 2025 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto nunca perde a chance.
MensagemEnviada: Sex Set 05, 2025 8:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Falei que estou precisando acelerar a reforma e só bater massa nessa parte ai.
Não consegui me controlar, depois dessa foto ainda terminei a borda inteira ali. rsrrsrsrsrs
Peça dobrada no tapa mesmo.
Fiz uma janela maior para facilitar mexer no câmbio e outra para troca de selos.
Portas no lugar para ajuste das borrachas. As duas fechando sem bater.
Fiz tampa nas entradas de ar também. Acho que descobri o motivo de dar tanto problema de entrar água por ali. vou tirar uma foto para postar e ver se alguém concorda com a ideia, principalmente porque parece bem fácil de resolver e deixar a tampa original funcionando.
MensagemEnviada: Sáb Set 06, 2025 10:10 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton.a minha também tinha essa problema de entrar água pelas janelas inferiores de ar.tava faltando uma peças que vão dentro do paralamas originalmente. Fiz com chapa de calha e reslveu
Essa fiz na correria mas quero fazer direito depois acompanhando todas as curvas, mas já resolveu
 Tamanho:  160.13 KB
 Visto:  115
MensagemEnviada: Sáb Set 06, 2025 12:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho que fazer um desse também que apodreceu. Entra água e suja a porta por dentro por causa da borracha ruim.
MensagemEnviada: Dom Set 07, 2025 9:42 am    Assunto: Responder com Citação
Muito bom, depois que pega o ritmo já era, vai querer deixa zerada de tudo.
Cade o selo Adalberto, já está atrasado, bora Adalberto.
MensagemEnviada: Dom Set 07, 2025 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão o cara leva a taça qdo acaba o jogo. Ele ainda tá no meio do trampo mas não vou te decepcionar
Quando a obra terminar leva o selo completo.
MensagemEnviada: Seg Set 08, 2025 7:08 am    Assunto: Responder com Citação
No final emite outro selo, tem que incentivar a galera.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 113 de 117
