Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 115, 116, 117, 118  Próximo
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2025 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Dei partida no Perko ontem e parece que tava com vontade de ligar mesmo, pegou no estalo. Pior que a bateria dela que usei é uma Moura de 2020. A outra bateria é Moura mas de 2017. Vai ficar só uma bateria agora, achei que já ia precisar comprar uma, mas parece que vai aguentar até chegar o frio.
MensagemEnviada: Qui Nov 27, 2025 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Perko é vida. Pega até sem bateria.
MensagemEnviada: Qua Dez 03, 2025 10:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Mandei galvanizar os parafusos que tirei da cabine. Já instalei para lamas internos, trave do radiador, chicote elétrico, torre completa da direção, pendurei a primeira porta e instalei para-brisa também. O para-brisa é trabalhoso de instalar, mesmo com borracha nova. Dei duas voltas de corda na aba interna e duas na externa para montar e a borracha é nova. Encostei o vidro no lugar, puxei uma volta da corda externa para a aba ficar na posição certa e depois fiz a parte interna.Por último puxei a segunda volta externa para acertar a aba de fora.
MensagemEnviada: Qui Dez 04, 2025 6:49 am    Assunto: Responder com Citação
Esta ficando show , parabéns pelo capricho e pelo bom gosto.
MensagemEnviada: Qui Dez 04, 2025 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
da o selo pra ele!
MensagemEnviada: Sex Dez 19, 2025 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
da o selo pra ele!
Só quero ver quem vai dar o selo pra ele Rolling Eyes
MensagemEnviada: Sáb Dez 20, 2025 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
Você Adalberto, você é o cara que sempre da o selo, kkkkkkkkkkkkkkkk.
MensagemEnviada: Seg Dez 22, 2025 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Tô fora
MensagemEnviada: Sex Jan 16, 2026 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Montei a frente da caminhonete, amanhã vou arrumar o capô e na próxima semana deve ficar tudo pronto. Amanhã vou providenciar uns retrato. 😬😬😬
MensagemEnviada: Dom Jan 18, 2026 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Aguardando......
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2026 6:40 pm    Assunto: Responder com Citação
essa cabine que vc ta reformando tava boa de assoalho e caixas de ar?vc checou as medidas de vao de portas?a minha tem um defeito;a porta do motorista sobra uma brechazinha na parte superio trazeira;qdo eu for mexer terei que gabaritar ela!
MensagemEnviada: Qui Jan 29, 2026 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Assoalho tava filé. Caixa de ar não tava 100% mas não mexi nelas. As portas eu instalei e ajustei com as borrachas novas antes de pintar. Tem uma diferença na parte da frente na direção do para brisa mas ficou assim mesmo. Importante é acertar com as borrachas novas antes de pintar.
MensagemEnviada: Qui Jan 29, 2026 2:31 pm    Assunto: Responder com Citação
pior que eu gastei uma grana,cara ,isolando a cabine,com feltro e manta asfaltica depois que coloquei o ar condicionado.coloquei ate no teto.mas assim que conseguir uma cabine boa,vou comprar e começar a trabalhar nela igual vc fez.
MensagemEnviada: Dom Fev 01, 2026 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Pagando as fotos que fiquei devendo.
Já estou usando a caminhonete tem uns 15 dias sem o capô. Até pintei ele hoje de manhã. A grade eu pintei com a tinta que sobrou da simples em 2014. Com o verniz fosco não apareceu o metálico da tinta, mas era isso mesmo que eu queria e gostei da combinação.
Precisei trocar a borda em alguns lugares.
Tinta e massa eu tirei no fogo. Um gole de thiner que dá uns 15 segundos de fogo. O suficiente para amolecer a tinta para raspar com o formão sem empenar a chapa. Comprei removedor, mas parece que aquilo só funciona nos vídeos do YT.
Esse é o lado de dentro após o fogo. Não chega afetar a tinta. Única coisa que fiz foi acender a próxima chama no sentido oposto para evitar de aquecer muito num ponto.
Fiz um serviço numa empresa que fabrica baú para caminhões. Ganhei uma lona usadade uns 8 metros x 2,60. Vinilona daquela de enrolar para cima na lateral do caminhão. Pensa num trem bão, fiz os forros de porta, teto, revestimento do capô e tapete do assoalho por enquanto.
A placa eu usei ACM, uma chapa usada para revestimento de fachada. São duas folhas de alumínio muito finas com uma resina no meio. pode calandrar se precisar.
O teto usei chapa de policarbonato usado em cobertura. Esse incolor ai reduz a temperatura em uns 30%. A foto foi tirada logo que fiz e instalei. Esses frisos já desapareceram com o calor.
MensagemEnviada: Dom Fev 01, 2026 9:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu capo prescisa de um remendo nesse mesmo lugar que tu remendos.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 116 de 118
