Enviada: Sex Jun 23, 2006 11:10 am Assunto: |
Se colocar a bomba entre o reservatório e a mangueira de injeção ?! ela não puxaria do reservatório pra mangueira, assim como uma bomba d´agua ?!  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Sex Jun 23, 2006 10:14 pm Assunto: |
Hum até pouco tempo atrás tinha um modelo parecido com esses que o Kiko tá usando pra engenhoca dele, só que não tava dando pressão. Se não foi jogado fora, vou ver se tem jeito de consertar e fazer uma pra mim também.
O interessante, é que na discussão do 4x4Brasil, um camarada comprou uma bombinha pronta por 25 reias. Até cheguei a ver as fotos dela. Seria uma alternativa, pois uma bomba dessas da Bruden deve estar nessa faixa.
Enviada: Sáb Jun 24, 2006 6:11 am Assunto: |
O equipamento que Cesar quer fazer, compensa quando tem frequencia de uso (em uma oficina), pois necessita de um motor eletrico (furadeira, parafusadeira) para acionar a bomba.
O meu sistema precisa simplesmente bombear o ar para dentro do reservatório manualmente. (no meu caso no maximo uso 1 vez por ano)
Enviada: Dom Jun 25, 2006 5:17 pm Assunto: |
Boa tarde Kiko, a que estou montando é com manivela tipo as que as casas de troca de óleo usam, só que estou montando com coisa que tenho em casa = custo zero _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jun 25, 2006 5:23 pm Assunto: |
Olá Cezar
Quando ficar pronto pode postar uma foto???
Enviada: Dom Jun 25, 2006 5:32 pm Assunto: |
Kiko eu até gostaria mas tenho muma limitação em relação a conseguir colocar fotos no fórum, para colocar o avatar tive de pedir ajuda a uma sobrinha e um sobrinho para conseguir colocar uma foto, foi um parto complicado, vou concluir a obra, testar, e ai eu acho a parte mais difÃÂcil vou recrutar novamente a minha equipe auxiliar para fazer algumas fotos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jun 26, 2006 10:07 pm Assunto: |
Boa noite , Kiko.
Acabei de montar a bomba, consegui fazer o óleo subir a mais ou menos 1m do nÃÂvel do chão girando o eixo da bomba de óleo com a mão, e testei também com a sua idéia de usar a furadeira ai o óleo subiu mais rápido ainda como era de se esperar, agora vou fazer a tampa e os acabamentos.
Lista do material usado.
1- balde de latão de 8L
2- bomba de óleo de motor CHT(Del Rey, Corcel, etc..)
3- dois pedaços de cantoneira (fina).
4- 4 conjuntos de parafuso com porca (10mm)
5- 2m mangueira trançada.
6- pescador de uma bóia de combustÃÂvel de D-20.
7- duas abraçadeiras.
8- uma ponta de aplicador de borracha de sÃÂlicone.
9- uma tampa de panela. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Wander |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 6:37 am Assunto: |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 2:26 pm Assunto: |
Eheheheh... q massa... se conseguir fazer um arquivo texto explicando que manda... seria muito interessante.... eehhehe _________________ Marcus V. Laurani
| Wander |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 3:01 pm Assunto: |
Enviada: Sex Jun 30, 2006 8:40 am Assunto: |
Bom dia, ontem ànoite fiz o teste prático do equipamento, o resultado foi acima do esperado pois eu pensei que ia demorar muito para encher com a manivela que por sinal é um pedal de marchas de motocicleta não sei de modelo mas o que importa é que era estriada e ficou como se foce paça original da máquina aproveitei também para limpar o imã do bujão de drenagem, que graças a deus tinha muito pouco material metálico, não levei 5 minutos para encher a caixa, funcionou agora vou trocar o óleo da caixa dos outros carros também. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Jun 30, 2006 9:47 am Assunto: |
Q legal....
Reforçando oq o Wander disse, se puder tirar umas fotos e colocar pra gente ver como q ficou....
Enviada: Dom Jul 02, 2006 10:48 pm Assunto: |
César, se der escreve um How To(como fazer) com fotos. Estou muito interessado, pois quero fazer uma pra mim também!
Enviada: Seg Jul 03, 2006 8:40 am Assunto: |
Bom dia, como falei para o Kiko anteriormente, para tirar fotos e colocar no fórum preciso convocar a equipe auxiliar para que isso ocorra. Com relação a descrever o processo Thales é muito simples: primeiro escolha a bomba de óleo que vai utilizar pois cada marca de veiculo tem um tipo, forma diferente, no meu caso usei uma de motor CHT Del Rey, com a bomba nas mãos verifique que tipo de vasilhame vai precisar, no meu caso usei um balde de latão de uns 6 ou 7 L, usei duas haste de aluminio para colocar a bomba na posição em que ele trabalha no c''arter do carro, conectei uma mangueira no furo onde o óleo sai e na ponta coloquei um pescador de bóia de D-20, entortei o mesmo ate ele adiquirir a forma de um J, esta peça vai ficar conectada a mangueira e a forma de J facilita dela ficar na posição no orifÃÂcio de entrada do óleo, coloquei o pedal de marcha de motocicleta preso no eixo da bomba e virou uma manÃÂvela, eu fui colocando óleo de litro em litro para observar a quantidade que estava entrando é bom lembrar que sempre fica um pouco de óleo dentro do sistema. Espero que tenha conseguido transmitir a informação, caso tenha alguma duvida estarei a disposição para esclarecer qualquer du8vida. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jul 03, 2006 11:06 am Assunto: |
Perfeitamente, se estivesse com os materias, dava pra ir montando.....
Valeu César !!  _________________ Marcus V. Laurani
