| jarnosti |
Enviada: Ter Set 12, 2006 11:42 pm Assunto: Ventilador A-20 não funciona |
Registrado em: Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2006 Mensagens: 8 Localização: Rio Claro - SP
Alguem pode me dar uma ajuda, o ventilador de minha A-20 não funciona (não liga), verifiqui os fusiveis e estão todos em ordem. O que pude constatar, é que não esta chegando corrente eletrica para alimentar o fusivel do ventilador, pois liguei direto e o ventilador funcionou, já testei com a chave de ignição ligada, limpadpr para-brisa ligado e mesmo assim não funcionou.
Aguem pode me dar uma dica. _________________ A-20 88 |
Enviada: Qua Set 13, 2006 6:31 am Assunto: |
Vc está falando de que ventilador??
Ventilação da cabine?
Pois em 88 o ventilador do radiador acho que era mecanico, tracionado pelo motor.
Se for da cabine, tem o seletor e reostato para ser checado. _________________ Kiko (in-memorian)
| jarnosti |
Enviada: Qua Set 13, 2006 8:30 am Assunto: |
Desculpe não ter especificado qual ventilador, mas é o ventilador da cabine.
Já chequei o seletor, e está em ordem.
Pra funcionar o ventilador, precisa estar ligado alguma outra coisa, como ignição, limpador de par-brisa etc ?
Pois o fio da caixa de fusivel que alimenta o ventilador esta chegando sem corrente. _________________ A-20 88 |
Enviada: Qua Set 13, 2006 11:57 am Assunto: |
Que eu saiba para funcionar tem que estar com a ignição ligada (pelo menos no meu caso).
É preciso no seu caso verificar o fio que envia corrente, pois com certeza esse é o problema. Cheque a caixa de fusÃveis. _________________ Abraços
Enviada: Qui Set 14, 2006 8:35 am Assunto: |
Olá Jarnosti
O componente que mais queima é o restato, que fica dentro do duto de ar.
Mas normalmente queima deste componente mata só uma velocidade.
| jarnosti |
Enviada: Qui Set 14, 2006 9:06 am Assunto: |
Eu verifiquei, na caixa de fusivel, o fio que alimenta o fusivel do ventilador esta chegando sem corrente.
Fiz uma ligação provisória só pra testar alimentado o fusivel com um fio com 12V, e o ventilador funciona normalmente. _________________ A-20 88 |
| Dalila e Cristiane |
Enviada: Sex Set 15, 2006 9:35 am Assunto: |
Olá Jarnosti
Vc tem que rastrear fio de alimentação da caixa de fusÃvel para trás, se está rompido em algum lugar.
Vendo a cor do cabo ajuda, e também multimetro.
Abraços _________________ Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel) |
| jarnosti |
Enviada: Sex Set 15, 2006 10:39 am Assunto: |
estou pensando em cortar este fio, e inutiliza-lo.
Depois ligo outro que teha corrente somente com a ignição ligada, será que posso fazer isso ?? _________________ A-20 88 |
Enviada: Sex Set 15, 2006 10:30 pm Assunto: |
É uma saida, antes porem convem ouvir um eletricista pois talvez não seja tão dificil corrigir o problema e continuar usando a fio original. _________________ Adalberto
