 Tacometro na D-20 Ano90 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
CarLiN
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 1:27 pm    Assunto: Tacometro na D-20 Ano90 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Outubro de 2006
Fala galera , oia eu aqui novamente.... Very Happy
Bom to pensando em comprar um conta-giros(tacometro) para a D-20 aqui. Mas lendo a seção dicas percebi que no meu caso eu preciso de um tacometro mecanico Rolling Eyes devido a d-20 ser ano 90 e utilizar o motor perkins.
Outra coisa é muito complicado essa ligação no virabrequin ?? Se for vou ter que abrir mão disso. Sad
Alguem sabe onde eu poderia comprar um? de preferencia aquele de tamanho pequeno igual o marcador de temperatura que tenho aqui.
Se alguem souber alguma loja firmeza que vende pela internet eu agradeço em dobro.
Obrigado.
Abraço a Todos
D-20 CD Ano 1989 - Perkins/Turbo
Quem Gosta de Motorzin é Dentista !! Very Happy
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlin,
o tacômetro mecânico que acionado pelo virabrequim são os originais. Hoje até acha mecânico pra vender, mas tem uma peça que adapta os giros do vira para o cabo, que pelo que ouvi dizer é impossível de se achar.
Mas não se desespere. pode usar um tacômetro que pegue o sinal do alternador e converta-os em rpm. 90% dos carros com tacômetros adaptados são assim. É meio chatinho de se acertar, mas não é bicho de sete cabeças...
CarLiN
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa valeu ae tales....
Entáo sera que eu comprando um tacomentro(conta-giro) eletronico, estou de olho no modelo da turbotest sera que consigu instalar na minha D-20. Vi que o Sr. Kiko recomenda os da Turbotest e vi que sao ideais pra meu caso
Alguem do forum ja fez isso? Teria como postar o esquema de ligacao?
Obrigado
Abraco a todos
*teclado desconfigurado
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos
A marca é Turotest,. visite o site deles.
CarLiN
MensagemEnviada: Ter Out 10, 2006 1:53 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko deixa eu lhe pergunta....
Eles vendem pela internet também ? O que eu devo comprar é aquela para Linha Maritima certo, mas qual modelo ?? Peço sua ajuda
Obrigado
MensagemEnviada: Ter Out 10, 2006 6:20 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos
A linha automotiva deles não está abrindo ainda?
Acho que a linha automotiva eles não vendem direto, só o industrial, mas recomendam as revendas.
http://www.turotest.com.br/automotiva/tacohor.htm
Este é modelo com hotimetro, tb muito útil. seria o modelo
402 014
RPM 3500
Preto
100 Ø
alternador
140-400 HZ a 1000 RPM
(tem um parafuso para ajuste, conforme alternador.)
P
CarLiN
MensagemEnviada: Qua Out 11, 2006 12:30 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Kiko
Valeu Mesmo
Um Abraço
MensagemEnviada: Qua Out 11, 2006 3:01 am    Assunto: Responder com Citação
CarLiN,
Não é difícil de instalar o original, mas um pouco trabalhoso. Você terá de ter o tacômetro com horímetro original, o cabo e o Adaptador do Tacômetro, que engrena no virabrequim. Esse adaptador é encontrado também em revendas de peças de tratores, por muito menos que nas revendas GM. Você ainda terá que conseguir o marcador de combustível e o de temperatura pequenos. Na Internet (Mercado Livre) tem ofertas de painéis completos mas garanta que é o que lhe interessa: tacômetro com horímetro, etc. Uma foto do cofre do motor com a posição do cabo e o cd de peças GM (CEP GM) ajudam bastante. Sugiro que você faça um orçamento antes de decidir pelo original ou pelo adaptado.
Att,
Paulo.
MensagemEnviada: Qua Out 11, 2006 6:15 am    Assunto: Responder com Citação
O conta giros mecanico da D-20, é acoplado ao eixo de comando de valvulas na caixa de distribuição.
A tampa da caixa de distribuição tem que ter local para adaptar e fixar o mecanismo.
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
CarLin e demais,
Na minha D20 anterior (1989) tencionava fazer a mesma adaptação. Até onde lembro, há apenas uma tampa com 2 parafusos que veda o local. É tirá-la e encaixar o adaptador. Na ponta do comando há um entalhe onde é encaixada a ponta desse adaptador. Cuidar apenas para apertá-lo adequandamente pois são só 2 parafusos e pode ficar vasando óleo.
Att,
