 vazamento pelo cabo do velocimetro! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
thiago
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 2:18 am    Assunto: vazamento pelo cabo do velocimetro! Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2003
oque poderia causar vazamento de óleo pelo cabo do velocímetro, no painel ( d20 90) ?
Thiago
Veraneio 84 Q20B
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 5:53 am    Assunto: Cabo de velocimertro Responder com Citação
Olá Thiago
É quase impossível acontecer isto, mas lá vai.
O respiro da caixa de cambio pode estar obstruído e a pressão ocasionada pelo aumento da temparatura pode estar empurrando óleo pelo cabo.
Mas na prática esta pressão deveria vazar pelo trambulador da alavanca, que não tem vedação tão perfeita.
Brucutu
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 9:31 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Thiago!
Se não me engano o cabo do velocímetro é feito a partir de um cabo de aço que é montado em espiral. Como ele gira dentro de um conduite fechado, basta um pequeno vazamento de óleo em sua conexão na caixa de câmbio para que o próprio cabo funcione como uma bomba helicoidal. Não sei como são feitos os cabos de aço, mas, imagino que devam ser "torcidos" de forma a devolver o óleo para a conexão com o câmbio. Se estiver torcido ao contrário ele puxa ao invés de empurrar.
Té mais
Walter
Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 12:37 pm    Assunto: Talvez Responder com Citação
É, o que Walter disse tem certa lógica, neste caso teria que ter um sistema de vedação no pinhão de saída do cambio, O ring ou algo assim.
