| Garon |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 2:11 pm Assunto: Uma kestão de fooorça! |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 4:17 pm, num total de 1 vez |
| pdioniziofilho |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 2:43 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 10 de Novembro de 2006 Mensagens: 6 Localização: Guaxupe
| a -- trator foi feito praquilo .. tem toda uma engenharia por tras para ter força de traçao .. ao contrario da Dodge Ram que tem muita força mas nao foi projetada pra isso .. |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 3:35 pm Assunto: |
Você tem de especificar em que tipo de terreno o cabo de guerra ocorreria, e os operadores? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Garon |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 4:18 pm Assunto: |
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:11 am, num total de 1 vez |
| Klinger |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 5:46 pm Assunto: |
Cara, a caixa de marchas do trator normalmente tem um super sistema para tirar o melhor rendimento do motor com relação a força ou seja, o trator ganha !!! mas acreditoque ele tenha trabalho pis a ram é muito forte !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Garon |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 10:14 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:10 am, num total de 1 vez |
| Garon |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 11:10 pm Assunto: |
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 4:18 pm, num total de 1 vez |
| Klinger |
Enviada: Ter Nov 14, 2006 11:43 pm Assunto: |
Ei, a RAM não tm 72, alguma coisa de torque ???
Lemgri de outra coisa... os RPM !!! Quanto mais RPM amsi facil do carro ficar patinando quando faz força e a RAM tm de sobra se comprado ao trator, acredito qu ela fiqu quemando pneu enquanto é arrastada eheheh _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Garon |
Enviada: Qua Nov 15, 2006 7:27 am Assunto: |
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:14 am, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Nov 15, 2006 8:21 am Assunto: |
Não se compara picape com trator, nem tem como.
Como já venho dizendo, o melhor carro é aquele q anda como o motorista quer, e o que deixa com prazer de dirigir, dentro da situação economica do mesmo.
Não são os numeros.
| Fernando furini |
Enviada: Qua Nov 15, 2006 12:31 pm Assunto: Re: UMA KESTÃO DE FOOORÇA! |
| Garon escreveu: |
| trator MF 292 com aprox. 3000 kg! |
Ele pesa mais que isso. Em situação normal de trabalho (com lastro) deve pesar uns 4500 kg.
| Garon escreveu: |
| a Dodge Ram conta com mais ki o dobro da potência e um pko mais ki o dobro do torque... |
Potência não é nada se não for transferida pro solo.
| pdioniziofilho escreveu: |
Isso aÃ.
| Klinger escreveu: |
| Quanto mais RPM amsi facil do carro ficar patinando quando faz força e a RAM tm de sobra se comprado ao trator, acredito qu ela fiqu quemando pneu enquanto é arrastada |
Eu apostaria nisso.
| Kiko escreveu: |
| Não se compara picape com trator, nem tem como. |
Exato. Com diz o ditado, "não dá pra comparar maçãs com bananas."
| Kiko escreveu: |
| Como já venho dizendo, o melhor carro é aquele q anda como o motorista quer, e o que deixa com prazer de dirigir, dentro da situação economica do mesmo. |
Perfeito. _________________ Fernando Furini
Enviada: Qua Nov 15, 2006 1:13 pm Assunto: |
Já vi jipe desatolar tratores. Portanto como em uma luta marcial, não basta força mas apenas jeito. Sendo que no caso da mecanica o "jeito" é uma boa caixa de marchas. _________________ Adalberto
| dhaas |
Enviada: Qua Nov 15, 2006 1:38 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 2 de Setembro de 2006 Mensagens: 36 Localização: Lajeado - RS
Olá, entendo muito pouco, mas foi uma questão bem colocada, parabéns Garon... Abraço! _________________ Delmar Haas - Agora tenho a 'neta' Bonanza Diesel! |
| LeonanFL |
Enviada: Qua Nov 15, 2006 9:22 pm Assunto: |
Boa noite amigos.......
São máquinas para fins diferentes
Vocês ja tentaram arrastar uma árvore com uma picape??
Aposto que o trator vai deixar a Ram patinando igual uma criança num patins, e vai puxa-la facilmente.
Dentro de um limite, quanto maior o peso do trator melhor.
| Wander |
Enviada: Qua Nov 15, 2006 9:54 pm Assunto: |
Não sei se é psicológico, mas creio que se fosse apostar, seria no Trator. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
