 Upgrade de Turbo na Silverado 4.2 Turbodiesel « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
msimoni
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2006 8:07 pm    Assunto: Upgrade de Turbo na Silverado 4.2 Turbodiesel Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 22 de Dezembro de 2006
Olá amigos... mais uma vez... gostaria de perguntar qual turbo de maior performance poderia ser instalado no lugar do Mitsubishi original em minha silverado...
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2006 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Não existe turbo específico, e sim uma montagem especial.
Aqui em SP, o Maurício da Rasch Motoren pode responder.
MensagemEnviada: Sáb Dez 30, 2006 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
amigo é ideal que mantenha as duvidas concentradas em um unico topico: http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=2283
antes de tudo recomendamos usar a pesquisa, abraços
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Dom Dez 31, 2006 8:39 am    Assunto: Responder com Citação
O passo inicial em busca de desempenho , sem dúvida começa pelo turbocompressor.
Uma vez determinada sua capacidade de gerar potência , segue-se para alimentação e complementos
O turbo mitsubishi TDO4 , gera até 210 cv , mais do que isso seu ábaco despenca , ou seja muita fumaça , aquecimento do motor , queda acentuada na curva de potência. Aumentar dosagem de óleo indiscriminadamente em busca de desempenho , sem que o turbo esteja adequado ao volume de gás a ser gerado , vai de encontro a destruição do motor.
Para se fazer um Up de baixo custo o turbo a ser utilizado gera tranquilamente 230 cv , acima disso necessita modificação no coletor , escape e lubrificação . EX : ( K 27 , eixo 59 , cx 63 ) = 330 cv , desde que utilize cooler e alimentação adequada.
Rotação : é imperativo trabalhar dentro da faixa de melhor rendimento do motor ( 2.500 a 3.500 ) pois acima disso a curva de potência é descendente , ou seja enquanto você tem 200cv a 3.5000 rpm terá ~ 120 cv a 4.500 . Se quiser maior velocidade final troca-se o conjunto coroa / pinhão de 4.10:1 por 3.73:1 ( dana 60 agrale / F 2000 )
msimoni
MensagemEnviada: Dom Dez 31, 2006 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro Maurício...
Qual seria o custo de um Turbo desses? e o coletor de escape? Já estou com admissão (dutos, valvulas) todos retrabalhados...
Um grande abraço e muito obrigado pelas dicas
