 Capacidade de tração da D20 cabine dupla « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mario_aquila
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 10:28 pm    Assunto: Capacidade de tração da D20 cabine dupla Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Dezembro de 2006
Saudações.
Alguem sabe a capacidade de tração de uma D20 cabine dupla ?
Estou pensando em utilizar uma para rebocar uma lancha cujo conjunto ( lancha + carreta) pesa um pouco menos que 4000 kg.
Obrigado
Mario
Gerson Lage
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Prezado Mario,
Depende da motorização da sua D20, mas lhe adianto que 4.000 Kg é muito peso para ser rebocado por qualquer D20. Acho que seria melhor uma Dodge Ram, pois a mesma tem uma mecânica muito mais potente que as D20.
Gerson Lage.
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
No catalogo está escrito: Capacidade de tração 4.500 kg
mario_aquila
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela informação. Eu também estava com a impressão que a estrutura aguenta sem problemas.
A Grand Blazer que usa um chassis parecido ( da Silverado) possui a mesma capacidade de tração 4500.
Pelo site da Dodge a capacidade de tração da Ram e de 5965 kg, mas, na minha opinião, o principal problema da Ram é a cor ($$$$$) Wink
Por favor, o catalogo de que versão da D20 consta esta capacidade de tração ?
Obrigado
Mario
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 8:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Mário
Mas estas capacidades tem uma regra para calculo, se não me engano esta capacidade inclui o peso próprio.
Só que no caso das Silverados e Grand Blazers, eu acho que não dá, os motores HSD, não tem torque em baixa, por isto será sacrificante por em marcha.
Tem hora que quase nega fogo na 1ª com ar ligado, em ladeiras.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qua Dez 27, 2006 8:52 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Gerson Lage escreveu:
O lance é de torque e não de potência.
O que diz o manual de minha D10 ? Perkins 4236 ? Alguém sabe ?
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Wander
Vai transformar a D-10 em cavalo mecanico?
Vai por 5ª roda?
mario_aquila
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
Para tracionar um reboque o torque é muito mais importante.
Uma grande vantagem dos motores a diesel é a rotação baixa necessária para operar em torque máximo evitando ter que queimar embreagem ou fazer o motor apagar.
Quando o peso do reboque inclui o do proprio carro o manual traz como referencia titulo : Peso total combinado.
Capacidade máxima de tração é só o que será rebocado.
A D20 possui originalmente algum local para a fixação do engate ( como as Cherokee) ou isso tem que ser adaptado como nos carros de passeio ?
Obrigado
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Mário
As picapes não possuem local para fixação de engate, tem que ser adaptado.
As linha mais recentes possuem furo no estribo do parachoque para instalação do pino bola.
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
eh eh eh . Como a caçamba é pequena, penso sim em tracionar uma carretinha. Principalmente para o transporte de barco e caixas de hortifrutis em São Paulo.
Vai por 5ª roda?
A minha já tem a 5a roda : No step. Very HappyVery HappyVery Happy
Abração.
peembaixo
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2007 12:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi pessoal, espero que vocês tenham tido um ótimo feriado.
Esse negócio de reboque tem que ter muito cuidado porque excesso de carga, pior do que ter força para puxar é conseguir parar. Já vi casos de guincho não conseguir parar e ficar até desgovernado porque o veículo guinchado era de tamanho igual ao do guincho.
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2007 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso mesmo.
