 Comprei uma D-10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Dez 02, 2006 7:58 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Victor
Estes filtros podem ser lavados, com querosene e agua, a parte de palhas de aço (enchimento)
mas não use jatos fortes nesta lavagem.
Espere secar antes de montar (pode usar ar para secar)
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Sáb Dez 02, 2006 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Victor,tudo bem com vc, esses filtros banhados a oleo e melhor q os outros,da um pouco mais de mão de obra mas a parte de filtro funciona melhor,Parabens pela pickup, Boa Sorte, agora fica esperto com os amigos do alheio, coloca um bom sistema de alarte,ou rastreador,porque e muito visado,abraços
Victor
MensagemEnviada: Sáb Dez 02, 2006 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Kiko pelas informações, nem sabia que era de aço Razz
Com certeza Cosmo, vou colocar um rastreador e mais algumas coisas, só estou esperando o 13º para dar uma boa geral nela .
Valeu .
Longos dias e belas noites.
C-10 73 Chevrolet Brasil 4.3
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular MSN Messenger Google Talk
Edinaldo Ramos
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 27 de Novembro de 2006
Olá pessoal,
Agradeço os comentários, mas ainda não consegui solucionar o problema da trepidação quando saio em primeira. Foram trocados os coxins do motor, e o cabo da embreagem e ela pula muito quando saio de primeira, com peso vibra mais ainda.
Fiz um teste para saber se era o disco, platô ou volante, engatando 3º marcha com o freio de mão acionado, ela faz força para sair mas não trepida, por isso acho que não é o conjunto da embreagem.
O acionamento é por cabo, mas tem uma aste entre a alavanca que sai da embreagem e o eixo onde está o cabo.
Conto com a experiência de vocês para me ajudar.
Edinaldo Ramos
Camanducaia Sul de MG
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Oá Ednaldo
Nem sempre, com maior rotação no motor e com carga maior, o comportamento é diferente.
Muitas vezes o volante está precisando de passe.
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 7:17 am    Assunto: Responder com Citação
Que picape linda Very HappyVery HappyVery Happy Parabéns mesmo !!!!
peembaixo
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
Olá sr. Edinaldo Ramos. Com relação ao problema na embreagem, verifique na pedaleira se não está quebrado a chapinha que prende o cabo da embreagem, mas provavenmente deve ser o conjunto platô/disco que está com problemas. Talvez o antigo dono tinha costume de andar com o pé na embreagem e aí já era. Sinta também se o pedal está pesado, isso não é normal, já é indício de embreagem ruim.
Se você optar por trocar o conjunto, siga o conselho do sr. Kiko e dê o passe no volante para evitar surpresas.
cepalopoli
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha opinião é plato gasto (pesinho apoiado no pedal da embreagem com o carro em movimento) e volante precisando de um passe (retifica) aqui em casa o Paliosinho da patroa tava com o mesmo problema carro com 30.000 KM , trocado o conjunto de embreagem e feita a retifica do volante ficou perfeito qdo. foi aberto par a troca das peças ... adivinhemmm plato com dentes gastos e disco quase meia vida olha a prova do" santo pesinho" ai e não adianta só trocar as peças da embreagem que o problema volta depois de alguns meses tem que fazer a retifica no volante , espero ter ajudado estas coisas tora o saco da gente né !
Abraço a todos
Carlos Edauardo
Edinaldo Ramos
MensagemEnviada: Qui Jan 11, 2007 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Edinaldo Ramos
Camanducaia MG
cepalopoli
MensagemEnviada: Qui Jan 11, 2007 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Edinaldo cade a mensagem Shocked
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2007 1:07 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:49 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Fev 04, 2007 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim tem algumas C-10 do tio sam parecidas com as nossas. Apenas parecidas, pois são totalmente diferentes. Na argentina tem várias dessas.
MensagemEnviada: Sáb Fev 10, 2007 6:21 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:48 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Seg Mar 12, 2007 1:20 am    Assunto: Responder com Citação
Provavelmente é a tal chapinha que prende o cabo por trás do painel ao pedal que esta trincada Very Happy
Ir à página Anterior  1, 2
