| PRADO |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 10:26 am Assunto: direçao hidraulica |
Registrado em: Quinta-Feira, 22 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 3 Localização: MINEIROS-GO
| ola. estou aki pedindo uma ajuda p/poder encontrar um defeito em uma D20 ano 94,a mesma esta com defeito na direçao. quando estou dirigindo,nao para alinhada na estrada,se puxo p/direita ou p/esquerda, ela nao alinha sozinha fica parecendo que a direçao esta presa, quando puxo p/um dos lados tenho que puxa p/ o outro porque se nao ela sai fora da estrada ja tive 4 D20 mais nunca tive um caso deste,ja mandei alinhar e balanciar tres vezes ja foi feito cambagem tbm pneus todos novos, fiz toda suspensao, tbm nao resouvel |
| Tahoe |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 10:45 am Assunto: |
Você quis dizer que a direção não tem o efeito retorno???
Provavelmente a regulagem está apertada demais, forçando o sistema, ou problemas na bomba, caixa. Já tentou trocar o óleo?
Enviada: Qui Fev 22, 2007 10:49 am Assunto: |
Olá Prado
Bem vindo ao fórum.
Vc verificou como estão os pivôs?
Esse sintoma que vc descreveu, geralmente ocorre quando os pivôs estão gastos (pedindo arrego), fazendo a direção "prender", ou seja, fica com a direção pesada.
Para testar, levantar a frente da picape até os pneus sairem do chão, desconectar as barras da direção na manga de eixo. Feito isso, virar as rodas com as mãos para ver qual o lado que está com o pivô ruim. O correto é trocar os dois lados juntos.
Enviada: Qui Fev 22, 2007 11:59 am Assunto: |
Podem ser pivos sim, não está dificil controlar tb? resposta mais lenta? ou seja tem que esterçar mais que necessário?
Abreços _________________ Kiko (in-memorian)
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 1:56 pm Assunto: |
Oi Prado, leva num cara de sua confiança, que trabalhe com suspenção,moleiro por ai,ela tá com a frente arreiada,se foi rebaixada, ela fica meio q dura para esterço, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
| PRADO |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 2:20 pm Assunto: |
| Tahoe escreveu: |
Thales |
Ólá tahoe!
olha sobre o que vc diz esta batendo, ela nao esta tendo mesmo, o efeito retorno.
fiz a troca de oleo e filtro, mas o defeito continua. eu acho que vai ter que abrir a caixa de direçao! |
| PRADO |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 2:31 pm Assunto: |
| Rodrigo Luvison escreveu: |
Olá Prado
Bem vindo ao fórum.
Olá Rodrigo! muito obrigado.
por esse motivo ja foi feito toda suspensao mas o defeito ainda continua.
a direçao dela nao esta pesada, é como o tahoe diz ela nao esta tendo retorno.ja fui em farios lugar nao tenho retorno mais te agradsço de coraçao pela ajuda, abraços. |
| Tahoe |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 9:40 pm Assunto: |
Olá Pessoall,
o circuito da direção hidráulica tem filtro??
A caixa de direção(mecânica) da minha picape, quando tava ruim pra burro, não retornava... por isso a principal suspeita é ela. Se fosse bomba, era para a direção ficar mais dura...
Enviada: Qui Mar 08, 2007 12:05 pm Assunto: |
Verifique o aperto(regulagem do sem-fim), depois verifique a bomba da DH. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Roberto.Guarda |
Enviada: Sáb Mai 19, 2007 9:55 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 19 de Mai de 2007 Mensagens: 12 Localização: Americana
Bom dia Pessoal,
Me inscrevi na lista hoje pois estou com uma certa dificuldade para comprar uma caixa de direção hidráulica que sirva no chassis de veraneio ( das antigas).
Eu possuo uma Marta Rocha 1956 que estou montando sobre esse chassis de Veraneio, será que alguém da lista pode me ajudar informando onde eu consigo a caixa ( dhb ou zf ) ?
Obrigado e bom dia _________________ Roberto |
Enviada: Dom Mai 20, 2007 8:55 am Assunto: |
O das picapes GM servem ACD10 e ACD 20, o que mudam e o diametro dos eixos, ai vc tem que ver o que está no carro.
A bomba dos D20 são acoplados mecanicamente no motor, se motor é a gasolina não serve. _________________ Kiko (in-memorian)
| Roberto.Guarda |
Enviada: Seg Mai 21, 2007 1:40 pm Assunto: |
Boa tarde Kiko,
Muito obrigado pela ajuda , lá o motor é 6cc à gasolina sim.
Continuo procurando essas peças para adaptar em meu chassis.
Obrigado, _________________ Roberto |
| PauloRS |
Enviada: Ter Mai 22, 2007 2:29 am Assunto: |
Prado, o sintoma que você descreve e de pivôs com folga ou geometria errada. Com folga os alinhadores normalmente sequer aceitam fazer geometria e devolvem o "pepino" para os mecânicos.
Abs, _________________ Paulo
