Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  Próximo
 Manutenção diferencial « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Ter Mar 20, 2007 11:52 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006
Alô Thales,
Obtive o catálogo da Spicer - Eixos Diferenciais e componentes - catálogo de aplicações. Pode ser obtido na internet - na página da Spicer (www.spicer.com.br) mas se houver interesse posso disponibilizá-lo no fórum.
Vovô Totonho
D20 95/96 S4T Plus Traçao Positiva 4X2
MensagemEnviada: Dom Mar 25, 2007 11:57 am    Assunto: Responder com Citação
Totonho, seu carro é muito novo em relação a coroa e pinhão, não acredito que ele estejam com problemas suficientes para promover uma troca completa, lendo mais atentamente seu post, fço algumas colocações: o ólelo do diferencial é o especifico para tração positiva?, procure um mecânico de caminhão e converse com ele um pouco sobre o problema, não sei se as oficinas que você tem acesso tem mecânicos que realmente entendam de difêrencial, trocar só as peças na realidade nem sempre resolve pois elas tem regulagem, e o meca tem de entender desta regulagem. Uma vez troquei todo o miolo do diferêncial, gasteim uma grana, e não resolveu, a dor no coração só é menor do que a no bolso. Na minha opinião se o carro não foi submetido a algum esforço a qual não seja projetado para sofrer nem tenha dado 5 voltar em torno do planeta, se as trocas de óleo foram feitas nos periodos, eu não acredito muito que estejam desgastadas a ponto de troca, faça um retrospecto desde quando começou o problema veja se não passou alguma coisa despercebido.
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Seg Mar 26, 2007 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar,
Obrigado pela atenção. É bom saber que Vc refletiu sobre meu problema. Na verdade vc me ajudou mais do que parece. Vc me ajudou a lembrar que passei muito tempo sem trocar o óleo do diferencial. Uma besteira sem tamanho! Agora tá com óleo correto> TL 3450. De qq maneira ainda tô com mêdo de trocar as peças e não resolver o problema. Assim, vou mandar desmontar primeiro e comprar as peças depois. Será que consigo - Eu mesmo - reconhecer se há desgaste suficiente para fazer o barulho? Já me disseram que não é muito fácil reconhecer esse desgaste. Tem que ter experiência. Melhor aprender sem errar mas se num tem outro jeito... vamos lá.
Mais uma vez obrigado.
Vovô Totonho
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Seg Abr 02, 2007 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Prezados,
Más notícias. Troquei de mecânico. Esse parece mais confiável. Abriu o diferencial e constatou que o miolo tb tá ruim - planetárias, satélites e pino. Sugeriu trocar tudo senão o barulho pode não desaparecer. Vou lá daqui há pouco para ver de perto. Mas já levantei os preços: o menor que encontrei foi 600 reais na Internacional Peças (BH). Disse que será necessário trocar tb os rolamentos do pinhão pois estragam na hora de tirar. E o retentor tb vai pro pau. Resumo: miolo do diferencial = 600 reais + rolamentos = 310 + retentor = 15 + mão-de-obra = 300 - total = 1.225 bagorotes! É mole?
Vovô Totonho
Gerson Lage
MensagemEnviada: Seg Abr 02, 2007 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Antonio,
Tenho o miolo do diferencial, só que não é blocante, se lhe interessar, entra em contato comigo.
Gerson Lage.
Bonanza 94 S4T
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2007 10:08 am    Assunto: DIFERENCIAL Responder com Citação
Gerson,
Agradeço sua oferta mas consegui uma condição de pagamento muito boa e mandei brasa. Troquei tudo! Ficou muito bom mas tá cantando o pneu traseiro esquerdo quando faço curvas para a esquerda. O meca falou que é por causa do blocante que está novo e deve desaparecer. Alguém arrisca uma disca? É isso mesmo Kiko?
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Qua Mai 09, 2007 12:01 am    Assunto: Responder com Citação
Hoje mexi no diferencial da Veraneio para troca do óleo, que estava marrom... Dá um pouco de trabalho, mas enfim quis mexer pois o diferencial começou a roncar (leve) novamente...
Coloquei Óleo SAE 90 GL5 e comprei a junta original para a tampa do diferencial. Coube praticamente 3 litros no Braseixos...
O que acham dessa coroa hein? O que me dizem?
Será que foi pro saco mesmo? Notem a superfície da engrenagem...
Editado pela última vez por Sekiya em Qui Ago 23, 2007 8:05 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Fui dar uma volta com o carro hoje e continua roncando (muito pouco... mas audível)
Será que uma regulagem basta ou essa coroa vai ter que ser trocada?
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro SEKIYA
Não me parece estar ruim, necessitando de substituição.
Faça uma ajustagem, de preferência com MECÂNICO que entendam de fato da arte. Uma ajustagem criteriosa.
Abraços, ARISMAR(914).
thiagoh
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 5:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Mai de 2007
olá pessoal
o que vocês tem a dizer do diferencial auto-blocante ? é resistente ? quais são os prós e os contras ? qual é a diferença da tração positiva ?
alguem tem ideia de valor de uma caixa-satélite auto-blocante ?
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
Este conjunto não é original, É????
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Não Kiko...
Já foi trocado completo uma vez há aproximadamente 20mil km...
Porque a pergunta?
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
Pois o aço tem textura diferente, das originais temperadas.
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 9:24 pm    Assunto: Manual e Catalogo Responder com Citação
Aqui tem catalogo e manual na Dana/Spicer:
http://www.spicer.com.br/spicer/
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é bom ou ruim????
E essas marcas na superfície? É desgaste ou falha do material?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 8 de 14
