 Calibrar bússola / Blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Abr 06, 2007 5:32 pm    Assunto: Calibrar bússola / Blazer Responder com Citação
Olá a todos,
Tentei calibrar a bússola eletrônica da minha Blazer sem sucesso.
Ela está com o símbolo "cal" ligado o tempo todo e só muda a indicação de direção quando se desliga o carro.
No manual diz para dirigir em círculos três vezes. Fiz isso, sem sucesso.
É preciso girar em algum sentido específico? Velocidade?
Também tentei calibrar após resetar a bússola segurando os dois botões ao mesmo tempo.
Abraços a todos,
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2007 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor, já respondi em MP para você, mas se ainda não leu aí vai, faça o giro no sentido horário, ou seja para a direita, mas se você estiver acima do equador tem que ser para a esquerda, mas se estiver no equador ela simplesmente descalibra, pode! Coisas da eletrônica......
A velocidade não importa, mas em 2 giros a mensagem Cal se apaga.
abraços,
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2007 1:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Manaus está um pouco abaixo do equador, tentei girar nos dois sentidos, mas não consegui calibrar.
Completei círculos bem fechados, quase esterçando ao máximo devido à falta de espaço, será que tem que completar círculos maiores?
Obrigado novamente,
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2007 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor,
Creio que não Igor, pois não me preocupei com o tamanho do circulo, acredito que o problema possa estar na bússola. Vou tentar saber se existe alguma variável a mais para te informar.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Abr 09, 2007 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Eu já pensei que minha bússola possa estar com defeito.
Porém quando eu estaciono no meu apartamento de frente, ela amanhece marcando NE, se estaciono de ré, amanhece em SE, porém ela não muda com o carro em movimento e fica com "cal" aparecendo o tempo todo. Quando fui para outra cidade e estacionei no hotel, ela amanheceu marcando E. Acho que é sinal de que alguma coisa ainda funciona, eu acredito e espero que seja só calibrar mesmo, acho que estou pulando algum passo importante, apesar de já ter tentado calibrar de várias maneiras diferentes, com um monte de gente olhando o idiota aqui dirigindo o carro em círculos...
A tua já ficou com a bússola descalibrada? Eram estes os sintomas? Quando a comprei a bússola estava funcionando, parou de funcionar poucos dias após a compra. (Seria um baita EMP em minha casa? hahahaha).
O manual da Blazer apenas fala em dirigir em círculos. Vou pedir para meu pai olhar o manual da Dakota dele para ver se diz mais algum procedimento.
Quando seguro os dois botões, aparece "var" acima do "cal" e o número 11. Creio que isto seja uma correção de erro, certo? O manual não explica. Você calibrou após resetar a bússola ou nesta tela que aparece o "var"?
Valeu pela ajuda!
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Ter Abr 10, 2007 4:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor, bem eu calibrei a minha após aparecer a mensagem CAL, e ela só descalibrou uma vez depois que passei embaixo de uma rede elétrica de alta tensão na estrada, aliás, quando passei por debaixo dela, na estrada Rio-Teresópolis o carro apagou do nada, ficando apenas as luzes do painel acessas e a bússola com a legenda CAL. Religuei o carro, e ao chegar no sítio dos meus amigos (cerca de 100Km depois), eu calibrei ela e ficou tudo legal, isto já tem cerca de 2 anos.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Jul 12, 2007 6:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Fiquei tonto de tanto dar voltas na Blazer. Acho que ela está danificada mesmo.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Sex Jul 13, 2007 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Ixi Maria! Como dizem os nordestinos, isso não é bom, espero que não seja caro para arrumar.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Fev 19, 2008 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Sérgio,
Arrumando o Piloto automático, acho que consertei a bússola, agora o símbolo "cal" ainda aparece, mas ela muda a indicação nas curvas, o que não fazia antes. Tentarei calibrar novamente.
Acredito que ela pegue o sinal do velocímetro, pois um terminal da injeção eletrônica estava desolocado para o fundo do conector, recoloquei na posição correta e voltou ao normal.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Ter Fev 19, 2008 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que agora vai né!
Estes ¨pobreminhas da Braiser¨ são uma Mesbla.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Fev 19, 2008 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sérgio,
Dirigi em círculos e finalmente o "CAL" apagou. Agora ela está funcionando corretamente.
Até mais,
Valeu pela força!
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Ter Fev 19, 2008 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza mesmo, ainda tenho esperança com a luz do "poodle" heheheehe
