 Tranformação « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Abr 04, 2007 1:25 am    Assunto: Responder com Citação
Esse tá no fim dos tempos eheheh, bom dá uma checada na bomba tbm, prepara uns 5 mil pra ficar sossegado pra dá uma geral nele Very Happy
caveso
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2007 11:07 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Junho de 2007
Reativando o tópico:
Pessoal,
Adianto que li e pesquisei bastante aqui no fórum mas ainda não encontrei uma definição.
Tenho um motor S4 necessitando de retífica.
Pretendo turbiná-lo para melhorar sua potência.
Num outro tópico, fala-se em trocar os kits do Q20B pelos do S4T (ou plus, sei lá), isso é viável, levando em consideração que neste tópico alguém disse que a taxa de compressão do S4 é maior que a do S4T?
Que turbina devo usar no S4?
Quais bicos?
Quanto de dábito aumento na bomba?
Silencioso da d20 com S4T?
Já agradecendo,
Carlos
D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Se alguém souber de um motor desse, me avise, por favor!
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2007 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá, a cilindrada dos Maxion é maior que as do perkins. 3.8 ou 3.9 dos perkinhos contra 4.0 e 4.1 dos Maxions. Agora se seu Maxion é 4.0 ou 4.1 vai depender do modelo. Os primeiros fabricados eram 4.0 e os últimos, que saíram na Silverado eram 4.1.
Sim a taxa de compressão dos perkinhos e Maxion S4 são maiores que as do S4-T e S4T-Plus. Isso se deve ao fato da turbina modificar a taxa de compressão do motor, já que adiciona mais ar. Isso é para poupar o motor e evitar problemas. Lembro que tem um cálculo de como você calucular a taxa efetiva usando o turbo...
O pessoal que prepara motor a gasolina, para poder tascar mais pressão em altas rotações e poupar o motor em baixa, destaxa o motor... é basicamente isso que ele fazem no motores turbo originais.
Quanto aos bicos não sei com certeza, mas acho que você tem que ver a pressão da bomba para poder trocar ele também(se for utilizar os do S4-T ou S4T-Plus, que também são diferentes).
Turbina, já tem falado isso no fórum, tenta procurar.
Silencioso da D-20 com S4T obviamente.
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Qui Jul 05, 2007 9:41 pm, num total de 1 vez
caveso
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2007 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Seria bom ter o relato de alguém que fez uma transformação bem feita para analisarmos os resultados.
Mas agradeço pelas dicas!
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2007 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
A taxa do S4 é maior:
S4 = 18,5:1
S4T e S4T-Plus = 17,5:1
Perkins 4.236 e Q20B = 16:1
caveso
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2007 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Então, turbinando o S4, trocando eixo do comando de válvulas pelo do S4T (ou plus, sei lá), alterando bomba e bicos, que potência aproximada teria esse motor?
MensagemEnviada: Sex Jun 29, 2007 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Dá pra deixar com 200 cv!
caveso
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 2:59 am    Assunto: Responder com Citação
Com as modificações que descrevi acima conseguirei chegar a 200 cv sem comprometer a durabilidade?
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 3:25 am    Assunto: Responder com Citação
Dá pra deixar com uns 130 cv sem comprometer muito a durabilidade.
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
Diminuindo a taxa de compresão você aumenta a durabilidade mas perde potencia
peembaixo
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 10:47 am    Assunto: Responder com Citação
No site da Rash tem uma D20 branca cabine dupla com mais de 190cv e que o nosso amigo Maurício afirma que não prejudicou a durabilidade.
Acredito que a durabilidade do motor se deva mais ao fato de se respeitar a faixa de giros máximo do que uma preparação pesada no motor.
Uma vez que estava em Londrina no Paraná, conversei com um revendedor autorizado da International e ele me contou sobre o uso do motor MWM Sprint 6 cilindros em embarcações e extraíam mais de 400cv desse motor sem nenhum prejuízo a durabilidade porque o mais importante nesse uso é o torque. Difícilmente é usado mais de 2500 RPM para movimentar embarcações. O mesmo se dá em aeronaves que em full power dão dois mil e poucos giros com motores bem potentes. Só uma curiosidade nesse caso, é que motores de aeronaves funcionam quase sem lubrificação.
Então como disse anteriormente, o que detona motor é passar de giro e não a preparação.
George Pessoa
Fabio R
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 17 de Mai de 2007
tbm acho q a rotacao tem muito a ver,meu pai nunca fundiu nenhuma camioneta q ele teve,ele só anda na lenta,nao passa dos 2000 giro........vlw
caveso
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Para ficar na faixa de 130 cv alguém tem uma receitinha aí para me passar?
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 7:32 pm    Assunto: Turbinando o S4 Responder com Citação
Para 130 cv no S4 é muito simples.
Uma turbina boa (ex.: APL240) e ajuste correto da bomba injetora já é suficiente.
Não esquecer do silencioso p/ modelo turbo. (Eu prefiro direto)
O S4 turbinado, apresenta um desempenho tão bom (senão até melhor) do que um S4T original.
Pois a bomba sem LDA, tem uma resposta mais rápida. Só vai fumacear um pouco antes da entrada do turbo.
Essa é uma "receitinha" básica, mas consolidada e demonstrou funcionar muito bem obrigado.
Vai depender do bol$o, pois uma turbina com Waste Gate (do S4T plus) já melhora muito o resultado, porém para colocar ela tem que modificar a saída do escape e talvez mudar o coletor tb, o que vai encarecer bem.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Sáb Jun 30, 2007 9:56 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Jun 30, 2007 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá novamente
Lembrando que vai depender do estado do motor.
Mas se o motor for novo, o resultado é bem surpreendente.
