Enviada: Qua Abr 04, 2007 1:25 am Assunto: |
Esse tá no fim dos tempos eheheh, bom dá uma checada na bomba tbm, prepara uns 5 mil pra ficar sossegado pra dá uma geral nele  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
caveso |
Enviada: Sex Jun 29, 2007 11:07 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Junho de 2007 Mensagens: 48 Localização: Muriaé-MG
Reativando o tópico:
Pessoal,
Adianto que li e pesquisei bastante aqui no fórum mas ainda não encontrei uma definição.
Tenho um motor S4 necessitando de retÃfica.
Pretendo turbiná-lo para melhorar sua potência.
Num outro tópico, fala-se em trocar os kits do Q20B pelos do S4T (ou plus, sei lá), isso é viável, levando em consideração que neste tópico alguém disse que a taxa de compressão do S4 é maior que a do S4T?
Que turbina devo usar no S4?
Quais bicos?
Quanto de dábito aumento na bomba?
Silencioso da d20 com S4T?
Já agradecendo,
Carlos _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Se alguém souber de um motor desse, me avise, por favor! |
Enviada: Sex Jun 29, 2007 12:33 pm Assunto: |
Olá, a cilindrada dos Maxion é maior que as do perkins. 3.8 ou 3.9 dos perkinhos contra 4.0 e 4.1 dos Maxions. Agora se seu Maxion é 4.0 ou 4.1 vai depender do modelo. Os primeiros fabricados eram 4.0 e os últimos, que saÃram na Silverado eram 4.1.
Sim a taxa de compressão dos perkinhos e Maxion S4 são maiores que as do S4-T e S4T-Plus. Isso se deve ao fato da turbina modificar a taxa de compressão do motor, já que adiciona mais ar. Isso é para poupar o motor e evitar problemas. Lembro que tem um cálculo de como você calucular a taxa efetiva usando o turbo...
O pessoal que prepara motor a gasolina, para poder tascar mais pressão em altas rotações e poupar o motor em baixa, destaxa o motor... é basicamente isso que ele fazem no motores turbo originais.
Quanto aos bicos não sei com certeza, mas acho que você tem que ver a pressão da bomba para poder trocar ele também(se for utilizar os do S4-T ou S4T-Plus, que também são diferentes).
Turbina, já tem falado isso no fórum, tenta procurar.
Silencioso da D-20 com S4T obviamente.
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Qui Jul 05, 2007 9:41 pm, num total de 1 vez |
caveso |
Enviada: Sex Jun 29, 2007 12:43 pm Assunto: |
Thales,
Seria bom ter o relato de alguém que fez uma transformação bem feita para analisarmos os resultados.
Mas agradeço pelas dicas! _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Jun 29, 2007 2:53 pm Assunto: |
A taxa do S4 é maior:
S4 = 18,5:1
S4T e S4T-Plus = 17,5:1
Perkins 4.236 e Q20B = 16:1 |
caveso |
Enviada: Sex Jun 29, 2007 6:56 pm Assunto: |
Então, turbinando o S4, trocando eixo do comando de válvulas pelo do S4T (ou plus, sei lá), alterando bomba e bicos, que potência aproximada teria esse motor? _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Jun 29, 2007 10:04 pm Assunto: |
Dá pra deixar com 200 cv! |
caveso |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 2:59 am Assunto: |
Com as modificações que descrevi acima conseguirei chegar a 200 cv sem comprometer a durabilidade? _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 3:25 am Assunto: |
Dá pra deixar com uns 130 cv sem comprometer muito a durabilidade. |
Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 10:12 am Assunto: |
Diminuindo a taxa de compresão você aumenta a durabilidade mas perde potencia _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
peembaixo |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 10:47 am Assunto: |
No site da Rash tem uma D20 branca cabine dupla com mais de 190cv e que o nosso amigo MaurÃcio afirma que não prejudicou a durabilidade.
Acredito que a durabilidade do motor se deva mais ao fato de se respeitar a faixa de giros máximo do que uma preparação pesada no motor.
Uma vez que estava em Londrina no Paraná, conversei com um revendedor autorizado da International e ele me contou sobre o uso do motor MWM Sprint 6 cilindros em embarcações e extraÃam mais de 400cv desse motor sem nenhum prejuÃzo a durabilidade porque o mais importante nesse uso é o torque. DifÃcilmente é usado mais de 2500 RPM para movimentar embarcações. O mesmo se dá em aeronaves que em full power dão dois mil e poucos giros com motores bem potentes. Só uma curiosidade nesse caso, é que motores de aeronaves funcionam quase sem lubrificação.
Então como disse anteriormente, o que detona motor é passar de giro e não a preparação. _________________ George Pessoa
Fabio R |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 11:04 am Assunto: |
tbm acho q a rotacao tem muito a ver,meu pai nunca fundiu nenhuma camioneta q ele teve,ele só anda na lenta,nao passa dos 2000 giro........vlw |
caveso |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 7:18 pm Assunto: |
Para ficar na faixa de 130 cv alguém tem uma receitinha aà para me passar? _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 7:32 pm Assunto: Turbinando o S4 |
Para 130 cv no S4 é muito simples.
Uma turbina boa (ex.: APL240) e ajuste correto da bomba injetora já é suficiente.
Não esquecer do silencioso p/ modelo turbo. (Eu prefiro direto)
O S4 turbinado, apresenta um desempenho tão bom (senão até melhor) do que um S4T original.
Pois a bomba sem LDA, tem uma resposta mais rápida. Só vai fumacear um pouco antes da entrada do turbo.
Essa é uma "receitinha" básica, mas consolidada e demonstrou funcionar muito bem obrigado.
Vai depender do bol$o, pois uma turbina com Waste Gate (do S4T plus) já melhora muito o resultado, porém para colocar ela tem que modificar a saÃda do escape e talvez mudar o coletor tb, o que vai encarecer bem.
Abraço _________________ Rodrigo
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Sáb Jun 30, 2007 9:56 pm, num total de 1 vez |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Jun 30, 2007 7:38 pm Assunto: |
Olá novamente
Lembrando que vai depender do estado do motor.
Mas se o motor for novo, o resultado é bem surpreendente.
