| ajccesar |
Enviada: Ter Out 26, 2004 9:20 am Assunto: Adaptação de Vidros Elétricos |
Bom Dia Pessoal !
Acabei de instalar os vidros elétricos da ELEVA na minha “menina†e ficou show de bola!!
Os motores de funcionamento rápido, suave e silencioso. O sistema possui todas as funcionalidades dos top de linha como anti-vácuo, subida e descida com apenas um toque no botão (apenas com a chave ligada), pode ser ligado ao comando de travas ou alarme para subida automática de todos os vidros e tem um temporizador de 2 minutos após desligamento da chave mas volta a ser ativado ao se abrir qualquer porta dianteira.
O chicote já vem pronto e nos comprimentos exatos, não necessitando de nenhuma adaptação. Exceto pelos fio do anti-vácuo que é ligado no interruptor de porta, da subida por acionamento do alarme e do positivo e negativo diretos na bateria, nenhum outro fio é conectado na fiação original do carro.
A passagem do chicote é fácil, no caso das 4 portas, dá um pouco de trabalho para passar na coluna central que possui passagem estreita.
Os botões de acionamento que acompanham o kit são os originais do veÃculo, no caso da minha que é 88 e não possuÃa este equipamento com opcional, os botões são os do Monza. Os motores ficam embutidos dentro das portas e acionam as próprias máquinas originais do carro.
No kit vem as borrachinhas, até que simpáticas para tapar os furos das manivelas na forração e buchas especiais que adaptam os motores nas maquina das portas.
Estou enviando algumas fotos da instalação.
Abraços as todos. _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
Enviada: Ter Out 26, 2004 10:26 am Assunto: Re: Adaptação de Vidros Elétricos |
| Manda tudo que for possÃvel aà cesar, quem sabe dá até pra fazer um artigo e por no site. Abraços e estou no aguardo de mais informações. |
| ajccesar |
Enviada: Ter Out 26, 2004 10:29 am Assunto: |
Olá Andresson,
Eu tendo problemas em anexar as fotos então mandei para o Alexandre. Acredito que logo ele estará anexando as mesmas.
Qualquer informação que voce quiser é só pedir.
Abraços, _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
Enviada: Ter Out 26, 2004 10:31 am Assunto: |
| ajccesar escreveu: |
Olá Andresson,
Abraços, |
Ok amigo, assim que precisar te dou o toque. Abraços |
Enviada: Ter Out 26, 2004 12:36 pm Assunto: Re: Adaptação de Vidros Elétricos |
Oi amigo vi as fotos que voce me enviou por email, gostaria de tirar uma duvida, o acionador (aquele pino onde encaixa a manivela de levantar o vidro) fica no local ainda? Caso não como é feito para tapar o buraco do mesmo? Aquele local por onde passou o cabo e teve que cortar a lata um furo no diametro adequado não teria resolvido? Sem mais
| ajccesar |
Enviada: Ter Out 26, 2004 1:40 pm Assunto: |
Vamos por partes:
Sim o pino por onde se aciona o vidro manualmente fica e é nele que se encaixa o acionador eletrico.
Veja na foto que que existe uma bucha especial que é encaixada no pino, esta bucha tem um estriado interno e uma extremidade e na parte externa da outra extremidade existe um outro estriado maior e que fica posicionado do lado de dentro da forração.
Após a colocação da bucha é encaixado o acionador do motor.
Quanto ao corte na chapa interna da porta, é necessário pois o conjunto motor cabo e acionador não pode ser desmontado devido ao lacre da garantia do fabricante, que por sinal é de 2 anos. DifÃcil um fabricante dar uma garantia longa assim sem ter um produto bastante confiavel.
Um detalhe, este sistema pode ser colocado em qualquer veiculo/caminhão nacional ou importado sem alterar as carcacteristicas originais do modelo.
Espero ter sido claro na explicação, caso tenha mais duvidas ou sugestões estou a disposição.
Maravilha!!!! |
Enviada: Ter Out 26, 2004 1:50 pm Assunto: |
| Legal, é quanto a passagem do cabo só cortando mesmo já que não dá pra desmontar. Só uma dica que tal montar um artigo para o alexandre colocar no Site? Abraços |
| ajccesar |
Enviada: Ter Out 26, 2004 1:58 pm Assunto: |
Sem problemas, vou preparar um texto legal com fotos e mando para ele.
Maravilha!!!! |
| Brucutu |
Enviada: Ter Out 26, 2004 5:53 pm Assunto: |
Oi Cesar!
Onde vc comprou este kit? Quanto custou?
Sds.
Walter. _________________ Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Enviada: Ter Out 26, 2004 6:56 pm Assunto: vidros eletricos |
Achei bem interessante esse sistema, super simples, além de não alterar o sistema original.
| ajccesar |
Enviada: Qua Out 27, 2004 8:49 am Assunto: |
Bom dia amigos!!
A aquisição foi feita diretamente do fabricante ELEVA Acionamentos Eletronicos Ltda., o site deles é www.elevavidroseletricos.com.br.
O custo, para o meu modelo de veiculo foi de R$ 780,00.
Abraços a todos ! _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
| webmaster |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 10:35 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Março de 2003 Mensagens: 2 Localização: São Paulo/SP
| Fotos enviadas pelo Cesar: |
Enviada: Dom Dez 26, 2004 7:46 pm Assunto: |
Olá cesar.
Sempre tive curiosidade com relação a travas eletricas.
Tenho uma amante (veraneio 72) e fico curioso para saber se é possivel colocar travas elétricas no carro. O modelo é antigo e não usa os famosos pinos para travar, o sistema é como no fusca que basta abaixar a maçaneta para travar. Você sabe de algo sôbre isso ? |
| ajccesar |
Enviada: Ter Jan 18, 2005 8:44 am Assunto: |
Olá Adalberto.
Desculpe pela demora mas eu estive de férias desde o Natal.
Infelizmente eu não conheço o mecanismo das antigas mas acredito que não seja impossivel instalar os acionadores das travas pois com certeza deve existir um ponto de ancoragem no sistema de alavanca do trinco.
Eu já instalei sistema de travas em vários veÃculos, inclusive num Monza 82 que na época nem se cogitava a trava como opcional. Eu retirei as varetas e mandei soldar uma derivação nas mesmas para conectar aos acionadores.
Espero ter ajudado em alguma coisa.
Abraços _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
| Paulo Roberto Szabadi |
Enviada: Qui Abr 28, 2005 12:18 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 19 de Fevereiro de 2005 Mensagens: 72 Localização: Santo André - SP
Bom dia amigos!!
Abraços a todos ! |
Vpcê poderia colocar o endereço fÃsico da fábrica,pois o site não está mais funcionando. _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
szabadi@litoral.com.br
Montado em Chevrolet Veraneio desde 1968.
Álcool, bom só na cachaça.
Combustível é GASOLINA |
