 Blazer gasolina fica com rotação baixa em ponto morto. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Adriano Cavalcante
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 1:51 am    Assunto: Blazer gasolina fica com rotação baixa em ponto morto. Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Março de 2007
Olhem que estranho. Meu carro tava normal, resolvi trocar a bateria (ganhei uma) e de repente, minha Blazer 2.4 Gasolina começou a ficar com rotação baixa (quase morrendo) quando coloco no ponto morto. O estranho é que fica assim por uns 10 segundos apenas. Outra coisa estranha é que se eu tiver parado e acelerar, quando paro de acelerar a rotaçao fica normal, mas se eu tiver andando e colocar no ponto morto, a rotação cai. Ou seja, só cai a rotação se o carro estiver andando e colocar em ponto morto. Alguem faz ideia do que seja? Obrigado.
Adriano
Blazer 2003 Prata
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2007 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenta fazer o seguinte: desliga a bateria por um tempinho(uns 10 minutos), depois liga ela de novo. Aí, você liga a chave até acender as luzes do painel e deixa assim por um minuto. Depois você vê o resultado.
Nos carros com I.E., tudo é eletrônico e uma simples troca de bateria pode ter influenciado na leitura errada de algum sensor, como a borboleta no seu caso.
alexm
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2007 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Adriano.
A dica do Thales é boa. E espere o ventilador entrar para completar o ciclo da ECU.
Verifique também o atuador de marcha lenta. Não é muito caro, uns R$65,00 (Siemens-VDO). A minha viatura, ao ligar se apresenta muito acelerada (1500-2000 rpm) e depois de algum tempo cai para 850 rpm (normal para o motor LM3). As vezes a marcha lenta cai (principalmente no GNV) para 450-550 rpm. O diagnóstico do meu mecanico foi este componente. Vou trocar na segunda.
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2007 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Não esqueçam de limpar bem o compartimento do motor de passo, caso contrário, em pouco tempo o defeito voltará a ocorrer.
Antes de trocar, sugiro limpar a ponta do motor de passo.
Igor Mendonça
