 Radiador da BLAZER V6 de onde é as mangueira de oleo dele? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
marciodesouzamsms
MensagemEnviada: Sáb Set 15, 2007 9:20 pm    Assunto: Radiador da BLAZER V6 de onde é as mangueira de oleo dele? Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007
retiramos o radiador para limpeza, so que tem duas mangueiras de oleo junto a ele! De onde é este oleo?Fazou um pouco de oleo ao retirar temos que recomoletar agora!
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sáb Set 15, 2007 9:34 pm    Assunto: Responder com Citação
É o tubo de resfriamento do óleo de direção hidráulica.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
gloffreda
MensagemEnviada: Sáb Set 15, 2007 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2005
Direção hidráulica não. É óleo do motor mesmo e se a sua blazer for automática tbm terão as mangueiras de resfriamento do óleo do câmbio, serão 2 de cada lado.
Abraços !
Giulio
Giulio Loffreda
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sáb Set 15, 2007 10:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Se for junto, é a de direção hidráulica, se forem tubos incorporados ao radiador, é de resfiramento de óleo do motor, vêm do suporte do filtro de óleo.
Fred.
marciodesouzamsms
MensagemEnviada: Dom Set 16, 2007 2:55 am    Assunto: Responder com Citação
são dois tubos um a baixo e outro a cima no lado direito do radiador!Eles vão em forma de rosca!GOSTARIA DE SABER QUE OLEO É ESTE, PARA COMPLETAR? caixa?Motor?Direção?
MINHA BLAZER V6 não é automatica não!
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Set 16, 2007 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
É de motor, o de direção é uma serpentina independente.
Fred.
Lauricy Mathii
MensagemEnviada: Dom Set 16, 2007 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
tenho uma blazer e nem sabia disto que vcs estão comentando,vou dar uma olhada e ver como são essas mangueiras.
Abs!!!!!!!!!!
LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03
marciodesouzamsms
MensagemEnviada: Ter Set 18, 2007 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguem pode nos ajudar?Este oleo é de motor ou caixa ou de onde?
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Set 18, 2007 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Faça o seguinte, puxe a vareta do óleo do motor quando o motor estiver frio, antes da primeira partida do dia, verifique o nível e complete com óleo de motor se necessário.
Abra o bujão superior da caixa de marcha e complete com óleo de caixa até esborrar.
Abra o reservatório do fluido de direção hidráulica, verifique o nível na vareta e complete com óleo ATF tipo Dexron III se necessário.
Fred.
MensagemEnviada: Qua Set 19, 2007 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
As entradas de óleo no radiador da V6, são, no lado esquerdo (lado do motorista), óleo do motor, e no lado direito, óleo da transmissão automática, qdo houver, naturalmente.
Esse óleo vem do filtro, através de uma mangueira saindo do suporte, logo abaixo. Essas duas mangueiras são de encaixe com um clip, e usam um anel o'ring para fazer a vedação. Aliás, cuidado na hora da montagem, verifique se o o'ring está bem encaixado.... se não estiver, vai fazer lambança forte, assim que ligar o motor.
marciodesouzamsms
MensagemEnviada: Qui Set 20, 2007 12:15 am    Assunto: Responder com Citação
tecnica escreveu:
Pessoal,
Pessoal as mangueiras são do lado direito OLHANDO DE FRENTE PARA O MOTOR, do motorista sim!So que elas são prezas por porcas!
MensagemEnviada: Qui Set 20, 2007 10:40 am    Assunto: Responder com Citação
Márcio,
Qual é o ano/modelo da sua Blazer ? Da minha irma era 98/98, com câmbio automático, e as mangueiras eram presas com clip/presilha metalica.
marciodesouzamsms
MensagemEnviada: Qui Set 20, 2007 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha Blazer é 1996 V6 4.3 DLX manual!
