 Manõmetro do Turbo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Franklin
MensagemEnviada: Qua Set 19, 2007 3:24 pm    Assunto: Manõmetro do Turbo Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006
Amigos instalei um kit turbo em minha D20 mas estou em dúvida de onde instalar a conecção do manõmetro no coletor de admição! alguem pode me dar uma ajuda? OBs. a minha D20 é ano 85 tem o suspiro externo
MensagemEnviada: Qui Set 20, 2007 12:28 am    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Tem que ser instalado na tubulação após turbo, ou seja, entre a turbina e o coletor de admissão (o mais próximo do coletor possível). Agora, se for mangueira entre o turbo e coletor, terá que instalar no coletor de admissão mesmo.
Franklin
MensagemEnviada: Ter Set 25, 2007 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado por responder mas então tenho que fazer um furo no coletor correto?
MensagemEnviada: Ter Set 25, 2007 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Correto, pode fazer um furo no bocal do coletor (onde é presa a mangueira), ou no coletor mesmo.
MensagemEnviada: Ter Set 25, 2007 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Se é Q20, pode fazer o furo no bujão q está no lugar do cospe fogo, retirando furar e montar.
Franklin
MensagemEnviada: Qua Set 26, 2007 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela dica Kiko mas a minha ainda tem aquecedor no lugar do bujão! Tiro ele fora e ponho uma conecção no lugar?
MensagemEnviada: Qua Set 26, 2007 7:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Franklin
Neste caso não, se o aquecedor estiver funcionando, é util em alguns casos.
