| Qual a temperatura "AGUA' normal de trabalho da BLAZER |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Dom Set 16, 2007 2:58 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 54 Localização: Sp
| Retiramos a valvula porque com a nova nova ferveu novamente!Ai retirei para testar sem e ja aproveitei e testei a valvula que estava abrindo a +/- 100º. Agora sem a valvula não esquentou mais não! Vou ver se compro outra valvula em outro lugar. DETALHE ESTAS QUE ESTOU USANDO SÃO AC DELCO COMPRADAS NA CONCESSIONARIA"original" |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Qui Set 27, 2007 1:19 am Assunto: |
Se não for a valvula termostatica o que pode ser?Ja retiramos o radiador e levamos para ver se esta entupido e nada!Como falei a cima retiramos a valvula e parou de queimar a junta da bomba de agua e automaticamente parou de vazar agua e esquentear"lembrando que são as juntinhas de ficção da lateral da bomba de agua!Na primeira vez que queimou fui fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, nunca tinha visto tanta agua com ferrugem e sujeira, a mangueira que sai do radiador e vai a baixo do corpo de borboleta ao apertar a mesma sai muita ferrugem, agora estou andando sem a valvula e com barday radioguim para limpeza do sistema!Segunda feira vou retirar agua e fazer uma nova limpeza e colocar aditivo acedelco e recolocar a valvula termostatica novamente!Mai uma vez vou tentar o problema é o liquido perdido que não é barato 30 reais o litro!
Como faço para testar se ventilador de acoplamento viscoso esta Ok?Pode ser este o problema?
SE ALGUEM PODER AJUDAR |
Enviada: Seg Out 01, 2007 1:23 pm Assunto: |
Olá Marcio,
Se for o ventilador de acoplamento viscoso, quando esta acopla faz um barulho tremendo, parece até que o carro está sendo forçado na aceleração. Pelo menos no meu caso, eu testo esperando o motor esquentar, pois ele está sempre funcionando, mas quando acopla você nota que ele gira mais rápido e faz mais barulho.
Quanto ao radiador, não sei que teste que foi feito para ver se estava entupido, mas o ideal é o teste de vazão, onde ele deve escoar 6 litros de água em até 1 minuto (pelo menos foi o que a oficina que testou meu radiador me disse), e como a vazão estava insuficiente, ele foi aberto e varetado para desentupir as várias galerias por onde a água flui, e acredite, tinham galeiras entupidas e parcialmente entupidas que faziam a vazão ser menor e o carro esquentar.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Seg Out 01, 2007 1:37 pm Assunto: |
| MachadoSL escreveu: |
Olá Marcio,
Sergio |
Mas como é feito este teste de vazão que tu esta falando?Da para fazer com ele no lugar agora?Como assim 6 litros por minuto?É que a preção do carro é diferente se colocar uma mangueira né? LEVEI O RADIAOR PARA UM CARA QUE TRABALHA COM LIMPEZA ETC E ELE COLOCOU UMA MANGUEIRA DE AGUA PARA VER SE ESTAVA ENTUPIDO, E FALOU QUE ESTAVA NORMAL! |
Enviada: Seg Out 01, 2007 1:50 pm Assunto: |
O teste de vazão é realizado com o acoplamento de uma espécie de hidrometro entre a mangueira superior do radiador e a entrada superior do mesmo, em seguida você liga o carro e mede o quanto de água que passa e é registrado com o carro em ponto morto e sendo acelerado até 3000rpm. No seu caso, não foi feito o teste de vazão, inclusive, se os canais do seu radiador estiverem parcialmente entupidos a água vai passar, e era exatamente o que ocorria no meu caso, a água passava, mas assim que o carro pegava um engarrafamento de mais de 15 minutos fervia.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Out 02, 2007 12:33 am Assunto: |
Certo! Agora estou com outra duvida, estou andando com agua pura e bardahl radcleam!JA fiz a limpeza a 7 dias atras e ao tirar a agua estava muito escura ai fiz a limpeza ate sair agua limpa e recoloquei novamente por mais 7 dias o bardahl radcleam. DUVIDA lembrando que estou andando sem a termostatica e ate agira nada de ferver
No começo nos primeiros dias andando sem a termostatica a temperatura demorava muito mais muito para chegar perto o primeiro traço grande acima dos 40 onde marca a temperatura no painel! Agora quando ando um bocado a temperatua sobe mais rapida?E tambem quando aciono o ar conmdicionado a temperatura sobre passando o primeiro traço grande acima dos 40 onde marca a temperatura no painel quase cgegando ao tarço grande do meio do painel é normal?Se desligar o ar a temperatura baixa mesmo!Detalhe testei o carro na faixa a mais ou menos 140 a 160 por hora. |
Enviada: Ter Out 02, 2007 8:23 am Assunto: |
Olá de novo Marcio,
Pelo que você descreve o seu sistema de arrfecimento está muito sujo mesmo, e este comportamento é caracterÃstico. Neste caso eu recomendaria fazer duas coisas, chatas por sinal:
1) Trocar a água do radiador toda semana, sem colocar fluido refrigerante, afinal será desperdicio. A troca de água toda semana deverá ser realizada até que a água do radiador saia limpa (no máximo com uma cor amarelada, tipo xixi diluÃdo), aà sim você não precisará mais trocar a água e pode colocar o aditivo na proporção recomendada e só trocar a água de novo daqui a 1 ano.
2) Pode comprar 1 litro de alcool isopropÃlico (não sei quanto custa agora, mas acho que sai por R$9,00), pode ser comprado em casas de produtos quÃmicos ou revendas de material para laboratório. Esta é a parte chata, encontrar o alcool isopropÃlico. Colocar ele no radiador e complentar com água, depois disso rode com essa mistura por 1 a 2 semanas. O alcool isopropÃlico ajuda a fazer a limpeza do sistema sem danificar as borrachas se usado assim. Depois de drenar o sistema coloque o liÃdo de radiadores e agora só daqui a 1 ano.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Out 02, 2007 12:57 pm Assunto: |
| Alcool isopropilico?Fazer a limpeza com ele?Caraca esta nunca tinha visto não!por um acso tu ja fez a limpeza com Alcool isopropilico?Ha não seria melhor fazer como estou com os adtivos da bardahl? |
Enviada: Ter Out 02, 2007 2:52 pm Assunto: |
Olá Marcio,
Sim ja fiz a limpeza com alcool isopropilico, mas isto foi em uma Pampa ano 95 que eu comprei em 97, o sistema dela estava horrivelmente sujo e desta forma consegui tirar a pasta de ferrugem formada dentro do sistema. O uso dos aditivos da Bardahl até resolvem, mas são muito mais caros devido a quantidade necessária para fazer efeito. Agora, se não fosse fazer mal ao sistema, o ideal seria, olha bem, SERIA, adicionar ácido oxálico na água do radiador, mas, como é um ácido, ele diminuirá a vida útil das mangueiras. Atualmente, como eu nunca mais peguei um carro com o sistema sujão eu fico só na de trocar a água 1 semana depois de escoar tudo e completar com o lÃquido de radiador da Ac Delco ou Bardahl.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Out 02, 2007 9:10 pm Assunto: |
É MachadoSL, aos poucos estou corrigindo os defeitos do carro! cheguei a comprar 3 valvulas termostatica aqui na chevrolet original AC DELCO e detalhe uma que testei no carro queimou as juntinhas laterais da bomba de agua nomamante e começou a vazar agua e consequentemente vindo a esquentar por pouca agua, reclamei a chevrolet que a valvula que eu estava usando tinha em baixo uma temperatura de trabalho 92º de abertura e as novas não tinha nada marcado! O pessoal da chevrolet me deu mais duas e antes de testar no carro fui testar fora e ambas estavam abrindo a +/- 100º e bem pouquinho abertura. Devolvi elas la e resolvi limpar a minha que ficou OK, Hoje coloquei a valvula termostatica que eu estava usando e estava travada"DETALHE ELA ESTAVA TRAVANDO POR ESTAR MUITO SUJA DE FERRUGEM NA PARTE DE BAIXO, RASPAMOS E TESTAMOS E VOLTOU AO NORMAL" so não coloquei o aditivo AC DELCO porque antes vou testa bem antes de colocar afinal aqui esta 29 reais o litro! A temperatura de trabalho esta no primeiro traço grande sentido horario apos o 40 e quando ligo o AR condicionado a temperatira sobe para +/- fica faltando uns dois tracinhos pequenos antes dos 100º! NA BOA JA NÂO SEI NÂO QUAL A TEMPERATURA CORRETA DESTA CAMIONETA! Ha as mangueiras que circulam agua do radiador estão com muiot ferrugem grudado nelas que se apertar elas começa a quebrar e cair"COMO FAÇO PARA RETIRAR ESTE FERRUGEM DAS MANGUEIRAS?lembrando que ja usaei duas vez bardahl radcleam e da ultima vez coloquei dois frascos.
Aos poucos vamos melhorando e aprendendo um pouco |
Enviada: Ter Out 02, 2007 11:20 pm Assunto: |
Olá Marcio,
Realmente eu estou vendo que o antigo dono nem devia saber que existia água no radiador, com tanta ferrugem assim, eu não colocaria o aditivo até que a água do radiador esteja limpa.
Bem, para a remoção destas placas da mangueira vai ser difÃcil, mesmo usando o álcool isopropÃlico. Vou ver com o pessoal do laboratório de quÃmica daqui da universidade se eles tem alguma sugestão de como tirar esta crosta da mangueira sem danificar. Acredito que até sexta te respondo aqui.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Qua Out 03, 2007 1:21 pm Assunto: |
Olá Marcio,
Sergio |
Valeu pela força!
Ha fui na chevrolet ver preço da mangueira que sai do lado direito superior do radiador e vai abaixo do corpo de borboleta que esta com ferrigem e acreditem 400R$ caraca os caras estão loucos. |
Enviada: Qua Out 03, 2007 9:03 pm Assunto: |
Essa mangueiras acha para vender no paralelo, bem maaaaiiiiiiiisss baratas. Se não achar pronta, compra por metro!!!
Enviada: Qui Out 04, 2007 2:15 pm Assunto: |
Ih que coisa cara Márcio, eu comprei as minhas, superior e inferior da marca Jahu (mesmo que fabrica para a GM) no mercado pararelo e paguei R$70,00 para a superior e R$88,00 para a inferior. Já tem 1 ano de uso e estão ótimas. Na verdade só troquei por prevenção.
P.S. Ainda não tive tempo de falar com o pessoal da quÃmica, mas vou lá. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Sex Out 05, 2007 12:56 am Assunto: |
| Amanha vou vereficar sobre as mangueiras em lojas aqui!Qualis são as marcas boas? |
Página 2 de 3 Ir à página Anterior 1, 2, 3 Próximo |
