USO DO RELÊ , PRECISA? |
Andreson Melo |
Enviada: Seg Set 17, 2007 1:41 pm Assunto: |
de acordo com a legislacao 55w seria o permitido. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
matraka |
Enviada: Sex Out 05, 2007 5:36 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007 Mensagens: 55 Localização: São Paulo
Comprei um Relé DNI 8135 e gostaria de ligar mas não se como fazer. Vi que tem um local q deve ser ligado diretamente na Bat....mas não entendi os outros dois conectores (devem vir do interruptor?).
Não sei como colocar fotos aqui, por isso vou fazer o esquema que vi no site (www.dni.com.br).
Comando 1 ....... Bateria .......... Comando 2
Farol 1 .............. Terra ............. Farol 2
Este comando se refere ao fio que vou ter que cortar, vem do interruptor, e ligar a� Será que existe outra maneira sem eu ter de dissecar os fios.?
Um abraço, |
matraka |
Enviada: Sex Out 05, 2007 5:45 pm Assunto: |
Agora não entendi nada...estava lendo o manual (do fabricante) e percebi que se eu quiser, por exemplo, ligar o relé nos faróis, no farol alto e nos de neblina terei de ter três relés.
Ou será possÃvel eu usar, por exemplo, o comando 1 para ligar os faróis e o comando 2 para os faróis altos, alguém sabe? |
Enviada: Sáb Out 06, 2007 9:54 am Assunto: |
Tem ilustração aqui na pag anterior.
Comando 1 e 2 = são fios positivos atuais que vão para o farol, cortar e ligar a parte q vem da cabine
Bateria = ligar no polo positivo da bateria use fios grossos 4 mm² ou 6 mm²
Farol 1 e 2 = ligue nos fios q vão para farol (aquele q vc cortou)
Terra = ligue na massa (lataria do carro)
Página 3 de 3 Ir à página Anterior 1, 2, 3 |
