 Volante de Embreagem S-10 2002 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Brênio
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2007 12:32 pm    Assunto: Volante de Embreagem S-10 2002 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Abril de 2007
Caros amigos gostaria de saber se alguem tem alguma reclamação sobre essa peça ou se o que aconteceu aki foi falta de sorte
meu pai tem uma s-10 2002 4x4 com 84000km e o volante dela já foi pro saco.
Olha que ela é de uso na cidade 4x4 usa se raramente.
Acho que foi falta de um projeto melhor pois o motor 2.8 MWM é muito forte pro conjunto de cambio que tem ?
Nada sai de fabrica tão bom que não possa ser modificado para melhor.
MensagemEnviada: Seg Abr 16, 2007 2:49 am    Assunto: Responder com Citação
será que ele não usa a embreagem além da sua função???
ANTONINI
MensagemEnviada: Seg Abr 16, 2007 8:52 am    Assunto: Responder com Citação
Brenio. Infelizmente é um problema da S-10. Uma otima soluçao e adaptar o volante da silverado que nunca mais dara problema.
abraços.
Amassando o tapete!!!
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Seg Abr 16, 2007 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
Brênio
- A função do volante com dupla inércia utilizado na S-10 é de amortizar vibrações que teriam um efeito acústico na transmissão.
- A Cestari Ind. , tempos atrás iniciou o desenvolvimento de um volante "fixo" , similar ao da Silverado , mas com dimensões próprias para S-10 , nós inclusive fornecemos os rolamentos de piloto para os prótotipos.
- "Segundo informações" a Sachs já estaria comercializando o produto , que é parte de um kit composto por : volante , disco , platô , e atuador . A um preço bem acessível .
Brênio
MensagemEnviada: Seg Abr 16, 2007 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Hum entendo meu pai comprou o volante aki original na distribuidora por 1236 reias
como funciona isso de adaptar o volante da silverado
por que a gente pode repassar isso a possiveis clientes com o mesmo problema.
O que necessariamente tem que fazer para o volante servir na s-10 ?
Brênio
MensagemEnviada: Qui Abr 19, 2007 2:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Ninguem faz ideia do que se tem q mudar para adaptar o volante da silverado na S-10 ?
anndreluiz
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2007 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 22 de Setembro de 2007
Prezado amigo
Tive a grata felicidade de encontrar o forum picapesgm. Sou proprietario a quatro meses de uma pickup s10 cabine dupla mwm sprint 2.8 intercooler, e um mecanico disse q preciso trocar o volante do motor, mas eu gostaria de uma outra opiniao, pq ate mesmo ele nao abriu para ver. gostaria de saber quais os sintomas que apresenta o veiculo qdo o volante esta ruim, e quais os problemas de nao troca-lo imediatamente.
moro em rondonia por isso nao posso a priori levar o carro pra voces verificarem
abracao e muito obrigado pela atencao
andre luiz pereira
alpereirasilva@hotmail.com
Bianor
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2007 1:21 pm    Assunto: Quebrou ferrou Responder com Citação
Quando voçe ligar e desligar o carro se as molas internas dele estiverem quebradas voçe vai ouvir um tranco metálico.
Se desmontar tente girar se tiver mais de 14 graus de curso livre já era.
No mercado livre estão vendendo tambem http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-61402075-volante-do-motor-da-s10-28-mwm-_JM
Sds
anndreluiz
MensagemEnviada: Ter Set 25, 2007 11:17 am    Assunto: Responder com Citação
Esse forum é simplesmente demais. Agradeco a acolhida e tenho esperança que em breve conhecerei melhor minha pickup graças a voces, e gostaria de deixar um abraço todo especial ao Sr. Maurício da Rashmotoren, eu ontem liguei pra ele, e ele com toda paciencia tirou minhas duvidas e me orientou, pena que rondonia é longe, mas assim que possivel quero q ele faça uma revisao na minha pickup.
obrigado mesmo e espero aprender muito com voces.
abracao
anndreluiz
MensagemEnviada: Sex Set 28, 2007 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Vejam esse boletim sobre o assunto do tópico:
http://www.mwm-international.com.br/files/boletins/004_07.pdf
Fernando Carlos
MensagemEnviada: Seg Out 15, 2007 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2007
Caro Brênio, temos duas s10 2001 e 2002 (eu e meu pai) e a dele já está com 200.000 e teve que trocar pela kit da sachs. O problema é que o barulho terminou, mas a embreagem que já era nova ficou com um barulho. A minha ainda não apresentou mas já aproveitei o disco da do meu pai que estava bom e substitui. A s10 é um carro de um motor surpreendente, econômica, veloz e macia, mas infelizmente apresenta alguns problemas depois dos 140.000 de custos elevados. Se a chevrolet for no caminho da ranger vai ser decepcionante. O que já fiz na minha: recuperei carretão da 5a. marcha, troquei a bomba da dir hidráulica (não existe reparo no brasil), troquei os cilindros de embreagem. A suspensão já fiz e vou fazer novamente, mas isso eu perdôo, pois o carro é muito macio e a suspensão trabalha muito.
D20 94/95 - S10 CD 2.8 4X4 DIESEL 01/02
