MachadoSL |
Enviada: Qui Out 18, 2007 12:52 pm Assunto: |
![](images/avatars/16158808145ed683d0cdf71.jpg)
Olá Poggian,
Pode ter certeza, que aqui a gente aprende muito, e quando eu adquiri minha Blazer eu não sabia muito sobre ela, hoje já sei mais um pouco. Quanto a mecânica, agente vai aprendendo a fazer com o tempo e o espirto fuçador, hehehehehehehe, é o meu caso, fuço tudo, e quando não sei envio ao mecânico, se tiver tempo eu acompanho o serviço para ver como se faz e depois fazer em casa (se possÃvel claro).
Portanto, não tenha duvidas ao perguntar, afinal sempre tem alguém que deve saber como fazer.
POGGIAN |
Enviada: Sex Out 19, 2007 6:31 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007 Mensagens: 128 Localização: RIO DE JANEIRO
Enviada: Ter Nov 13, 2007 12:20 am Assunto: |
E ai no que deu amigo? Resolvido o problema? esse tópico deveria está na seção de eletricidade. abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
POGGIAN |
Enviada: Qua Nov 14, 2007 6:41 am Assunto: |
Olá Anderson!
Vc está certo, é que eu dei mole na hora de inserir o post, quanto ao carro substituà a bateria e melhorou 50%, logo em seguida tive problemas com o arranque então descobri que o campo estava parcialmente derretido devido a esforço para ligar o carro, com isso dificultava a partida dando a impressão de que o problema era a bateria. quanto ao voltÃmetro do painel, aquele malandro está com preguiça e fica marcando voltagem menor, o resto está tranquilo valeu amigo! obrigado pelo interesse. abraços. _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
NeemiasCruz |
Enviada: Sex Dez 07, 2007 7:18 pm Assunto: |
![](images/avatars/910688323438270ff689f9.jpg)
Minha Brasinca 4.1 alcool, só começa a carregar com 700RPM, então, eu havia deixado com 650 RPM, pra economizar, e aÃ, a bateria vivia dando problema. Agora já descobri isso. Com menos de 700 rpm, a bateria alimenta tudo sozinha. QUando ando o alternador entra, quando paro a bateria trabalha. num trânsito ruim, com farol, etc. Acaba com a bateria. |
Sekiya |
Enviada: Sex Dez 07, 2007 9:26 pm Assunto: |
![](images/avatars/214137182344206a10b17a1.jpg)
Estranho Neemias, pois o manual da Veraneio/Bonanza 91 recomenda a rotação de marcha lenta entre 600-650RPM. Ou seja antes tava tudo certo. Talvez o alternador esteja com uma polia inadequada ou com problemas. _________________ Abraços
NeemiasCruz |
Enviada: Sáb Dez 08, 2007 6:57 am Assunto: |
Mas, para carros carburados, quando o ar é ligado a rotação cai uns 50 rpm. Por isso precisa estar em torno de 700rpm, ou um pouco mais. Tem um outro problema, mais grave ainda. QUando o motor está em torno de 600 rpm o óleo não sobre. as válvulas trabalham secas. Eu estava fazendo uma verificação, e aproveitando pra trocar a junta, que estava vazando óleo. Então liguei o carro, frio, e a rotação estaca uns 550rpm. E não subia uma gota de óleo. Jó quando chega uns 700RPM é que o óleo começava a subir nos tuchos. Agora, imagina vc ficar num engarrafamento 2 horas, a 600 rpm, sem óleo nos tuchos.
Neemias |
NeemiasCruz |
Enviada: Sáb Dez 08, 2007 7:05 am Assunto: |
Eu aproveitei pra fazer uma revisão no alternador e troquei o rolamento e os coletores. Custou R$20. Entretanto, eu já observei o seguinte: quando merço a tenção no alternador, ele mede 13,80v carregando, porém, quando merço na bateria ela mede apenas 13,4v. Acho que os conatos da chava não devem estar bons. Aproveitei pra tirar aquele fio resistivo que liga do retorno do alternador para a chave e o motor de arranque, e volta pra bateria. Pode ser ligado um fio direto do alternador a bateria ? A bobina fica carregada ? ou o regulador de tenção corta a corrente nesse sentido ? alguém sabe ? AÃ, eu colocaria um fio grosso, do alternador direto na bateria, que ajudaria carregar melhor a mesma. |
Sekiya |
Enviada: Sáb Dez 08, 2007 8:35 pm Assunto: |
Essa rotação que consta no manual é para regulagem com já com ar condicionado ligado. E normalmente a rotação da Veraneio não cai, pelo contrário, aumenta, pois o ar condicionado aciona um mecanismo pneumático chamado Kicker que faz aumentar a rotação. Inclusive em manuais de Opala consta a mesma rotação. Independente disso, o importante é que o seu carro melhorou e isso que importa. _________________ Abraços
Vovô Totonho |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 9:41 am Assunto: |
![](images/avatars/3694767145fea0221c08f.jpg)
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006 Mensagens: 35 Localização: Brasília - DF
Olá Poggian,
Num esquenta com essa de ser ajudado de graça...este é o espirito do forum...Eu tb ja tive muita ajuda e dei pouco retorno...Mesmo sem muito conhecimento podemos contribuir com as experiencias que vivemos...isto tb é importante...nao se esqueça de divulgar a soluçao fina...
Abraços a todos ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Vovô Totonho
D20 95/96 S4T Plus Traçao Positiva 4X2 |
NeemiasCruz |
Enviada: Dom Jun 29, 2008 8:58 pm Assunto: |
Lei número 1 para problemas elétricos:
Primeiro verifique os fios terra, e os fios resitivos, antes de mexer na baterial ou alternador. |
Cezar Sato |
Enviada: Qui Nov 06, 2008 11:09 pm Assunto: |
![](images/avatars/181905331742d9e5d1a37ed.jpg)
Instalei um aparelho que monitora a função eletrica e avisa em caso do sistema carregar abaixo de 8 volts e acima de 14,4 volts. A principal aplicação é alertar sobre regulador e alternador com mal funcionamento e evitar com isso a perda da bateria por excesso de carga, geralmente apresentando sintomas como formação de zinabre, melejamento das tampas e perda de água dos vasos. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
