 Gambiarra??? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Ter Set 18, 2007 5:19 pm    Assunto: Gambiarra??? Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 12 de Julho de 2006
Olá Pessoal!
Como sabem tenho uma S-10 2.5 maxiom. Tenho ela a mais de um ano e até agora não tive muito do que me queixar, fora algums vazametinhos..
Bom os meca dizem que esse motor é normal ter algum vazamento e tal... Bem tinha um na saida da mangueira do suspiro do motor. sempre dava uma meleca, mas nunca chegou a baixar óleo.
Bem na última visita a oficina os meca mudaram essa mangueira que levava "pressão" e um pouco de óleo para turbina e colocaram uma magueira de um metro direcionada ao chão... Como um suspiro mesmo.
Me disseram que a compressão do motor não estava lá o bixo e que estava indo muito óleo para turbina.. Bem resolveu o problema do vazamento, porém sai um vapor na tal magueira (parece que tem uma 2a descarga na frente) e dá uns 2 a 3 pingos de óleo no chão de um dia pro outro.
Pergunto: Fizeram gambiarra???
Realmente esse motor está com problemas de compressão?? Pois não tenho notado baixa no nivel de óleo, a media está boa...
Ou devo trocar de mecanico?
grato
Ademir
S-10 97 Maxion 2.5 turbo Cab. Extendida - Saudades
S-10 95 EFI 2.2 Futuro...
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Set 18, 2007 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ademir,
Não entendi muito bem qual a finalidade da "modificação", mas que tá com cara de gambiarra está.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Ter Set 18, 2007 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
O vapor que sai pelo respiro é devido a vazamentos (da compressão) na vedação dos anéis dos cilindros, provocando assim pressão dentro do cárter do motor sendo expelido pelo respiro, isso indica desgaste nas camisas/anéis, mas em alguns casos é normal. O que não é normal é gases em excesso, como relatado como sendo "uma segunda descarga na frente", isso pode ser sinal de vida curta para o motor.
Agora, ao colocar o respiro para o ambiente acho que só vai piorar a situação da poluição do planeta e não vai ajudar em muita coisa na vida útil do motor.
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Qua Set 19, 2007 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Daniel.
Pois é justamente isto, com o motor quente sai um vapor por esse cano, não é como a fumaça da descarga, mas é um vapor. Mas se isso indica desgaste nos anéis, não deveria estar queimando e baixando óleo do motor também?
Pelo que entendi esse cano é pra eliminar a meleca que dava no motor, justamente onde sai o suspiro, e agora essas gotas de óleo pingam no chão ao inves de ficar lambuzando o motor...
Mas como disse o Igor, que parece gambiarra parece...
Ademir
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Set 19, 2007 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ademir,
Acho que entendi o que fizeram, de fato é uma gambiarra. Não acredito em qualquer benefício.
Mesmo em motores novos, este retorno suja um pouco o coletor de admissão. Mas jogar estes vapores para a atmosfera, aumenta a poluição, como dito pelo Daniel.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Qua Set 19, 2007 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá SCHNEIDER.
Então, se não estiver baixando óleo do carter pode ser considerado normal sair esse vapor pelo respiro, todo motor solta um pouco, por isso que existe o sistema em que os vapores são aspirados pela turbina para serem queimados junto com o combustível.
Agora, com o tempo de uso o motor apresenta desgaste e a quantidade de vapores aumenta, mais seria percebido na cor da fumaça expelida pelo escape (azulada/esbranquiçada), e no cheiro (irritante).
Fabio R
MensagemEnviada: Qua Set 19, 2007 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 17 de Mai de 2007
Ola.Nós tivemos esse problema com um trator john deere,estava soltando bastante fumaça pelo suspiro,nao baixava oleo mais esquentava muito e perdia força e o problema foi anel trancado,tivemos q retificar o motor.........vlw
MensagemEnviada: Qua Set 19, 2007 5:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Só uma correção, utilizem o termo RESPIRO, pois suspiro é outra coisa...
Qdo começa a sair fumaça e/ou vapor em demasia pelo respiro, realmente não é bom sinal, é sintoma que o motor está soprando devido a desgaste de anéis.
MensagemEnviada: Qui Set 20, 2007 5:08 am    Assunto: Responder com Citação
Schneider,
O movimento dos pistões, o calor do motor e a pressão do óleo também são responsáveis pela saída dos gases pelo respiro. O desgaste dos anéis só pode ser determinado pela medição da compressão, embora haja sintomas desse desgaste. Acho que devem ser determinadas as reais causas e de forma alguma deixar a saída direta para atmosfera.
Diego Dalmolin
MensagemEnviada: Qui Set 20, 2007 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
eh melhor jogar pra fora ,, do que estragar as unioes ateh o motor qe ressecam ....
rangers novas com 5 mil km , jah tem oleo babado no respiro , indo pra turbina e melando o intercooler .... tem muito a ver com manter o motor a altos rpm , forçando , esquenta tudo neh, Cool heheh pra algum lado tem qe sair ...
abraco
F250 XLT MWM
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Ter Nov 06, 2007 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Buenas pessoal.. pois não é que foi gambiarra mesmo....
Esta semana passando em revendas da região na tentativa de vender a S10 o pessoal começou a refugar a dita. Veredicto: motor está ruim. Tá saindo fumaça ao abriar a tampa do motor(onde se coloca o oléo). Fechando sai fumaça no tal respiro..
Pergunto: só retificando tudo? Tem como andar assim até não dar mais? Pois o que acho estranho é que não baixa o nível de ´´oleo do motor e pra mim está andando legal...
abraço a todos
Ademir
MensagemEnviada: Ter Nov 06, 2007 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Tem casos que se anda milhares de quilômetros nesta condição, agora, se começar a baixar muito o nível do óleo, ai sim tem que pensar em retífica. Volta o respiro do modo original e fica de olho no nível do óleo, se náo estiver baixando acho que anda bastante ainda.
savieto
MensagemEnviada: Sáb Nov 10, 2007 2:12 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007
Será que uma "meia sola" nao resolve? (troca de anéis e bronzinas)
Silverado 4.2 TB 1997 - Branca
