José A. Machado |
Enviada: Ter Nov 20, 2007 11:49 pm Assunto: D10 Não pega na partida de cara pra cima |
uma das nossas picapes tá com problema de não pegar de manhã quando estacionamos com frente mais alta que a traseira (de cara pra cima), o que será isto? alguem já teve esssa experiência?
OBS.: o motor é Maxion S4 e o tanque é de plástico.
D20/1989. |
PauloRS |
Enviada: Qua Nov 21, 2007 2:45 am Assunto: |
Deve estar com entrada de ar na tubulação, bomba ou filtro.
Paulo _________________ Paulo
Petrus Veldt |
Enviada: Qua Nov 21, 2007 12:56 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 12 de Outubro de 2006 Mensagens: 6750 Localização: Interior - SP
A nossa tem mais dificuldade pra pegar com a cara pra cima mas pega.
acho que é porque a bomba de combustivel faz mais esforço.
Enviada: Qua Nov 21, 2007 8:23 pm Assunto: |
Se o sistema estiver em ordem, isto não tem nada a ver, ou seja pega em qq posição.
Tem algo a ver com nÃvel de combustÃvel???
A dificuldade de pegar é, partida vira normal e motor não pega ou tem algo a ver com partida?
Nos modelos 93~ocorre tb problemas no pescador do tanque.
José A. Machado |
Enviada: Qui Nov 22, 2007 8:38 am Assunto: |
Petrus
ela nÃo só tem dificuldades, com não pega, só a reboque.
Ao Paulo e Kiko,
Olha, o motor gira mas não pega, não tem nada a ver com partida.
eu fico em dúvida porque mesmo se o combustÃvel está cortando devido pescador falhar, mas deveria pegar e funcionar um pouco, pelo menos na primeira, pelo motivo de ainda ter um pouco de óleo na bomba injetora, será que não?
D20/1989. |
Enviada: Qui Nov 22, 2007 11:18 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10062 Localização: Rio de Janeiro
Verifica a bomba auxiliar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
PauloRS |
Enviada: Sex Nov 23, 2007 5:18 am Assunto: |
José,
Olha, já tive um problema com bomba auxiliar, que deixou até o mecânico na rua. Era só "fraqueza" da dita cuja, um problema na membrana. Ela simplesmente não pegava, ou parava acima de uma certa velocidade. Havia necessidade de se drenar o ar, afrouxando os bicos. A diferença é de que como é Perkins, com os copos dos filtros de vidro, dava para vê-los esvaziando. Assim, de um modo geral, é falta de diesel e/ou entrada de ar no circuito (mangueiras, conexões, bomba, etc).
José A. Machado |
Enviada: Sex Nov 23, 2007 11:40 am Assunto: |
Olá amigos,
vou entrar em contato com meu irmão e passar essas informações a ele, porque essa picape tá em Jacundá-PA em serviço.
seja o que for o defeito eu retorno informando vocês.
D20/1989. |
dede |
Enviada: Sáb Dez 15, 2007 11:19 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Mai de 2007 Mensagens: 6 Localização: porto alegre
se a bomba desliga na chave sem estrangulador verificar se nao tem sujeita no interuptor da bomba se tiver as vezes pega as vezes demora a partida. _________________ louco por veraneio |
José A. Machado |
Enviada: Qui Dez 27, 2007 9:35 pm Assunto: |
dede,
eles estão suspeitando da bomba injetora, devido estar perdendo força nas subidas, dizem que uma tal de borboleta , mas, vou passar a eles esse problema de sujeira no interruptor da bomba.
D20/1989. |
Enviada: Sex Dez 28, 2007 5:56 am Assunto: |
Veja antes estado dos filtros e tela da bomba de alimentação.
José A. Machado |
Enviada: Sex Dez 28, 2007 10:02 am Assunto: |
Olá Kiko,
realmente tem esse detalhe também, inclusive é um dos motivos dela tá perdendo força,vou pedir pra conferir.
obrigado e
que vc e sua famÃlia tenha um próspero ano novo.
um abraço. _________________ José A. Machado
D20/1989. |
Enviada: Sex Dez 28, 2007 6:12 pm Assunto: |
Olá José
Obrigado.
Para vc e sua famÃlia tb. _________________ Kiko (in-memorian)
PauloRS |
Enviada: Qui Jan 03, 2008 2:07 am Assunto: |
José,
Descobriu o defeito ? Não entendi essa da borboleta da bomba, você sabe explicar ?
José A. Machado |
Enviada: Seg Jan 07, 2008 11:32 pm Assunto: |
Paulo,
ontem (domingo 07/01/0 que meu irmão levou peças pra colocar na bomba injetora, ele hoje tá no Belém PA e amanhã ele volta a Jacundá PA, aà que vão ver qual é o defeito realmente. assim que ele entrar em contato eu respondo informando o resultado.
agora com relação essa tal borboleta, foi o camarada que vendeu o motor pro meu irmão que disse esse nome (borboleta), mas eu acho que é aquela peça que vai atras na bomba onde conecta os canos que leva o diesel aos bicos, seu eu não tô enganado, é a que dá pressão no diesel. uma vez eu troquei da D10 do meu pai, o bombista a chamou de cabeçote.
vamos esperar pra ver.
D20/1989. |
