 Como transformar minha C20 93 p/ diesel sem trocar o cambio? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Linx
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 1:28 am    Assunto: Responder com Citação
Daniel, tenho exatamente esta configuração...se alongar, ladeiras acima em marcha lenta nunca mais, certo?
sabe que não tinha dificuldades de encaixar a primeira?! aliás vou verificar... já que são 11 meses sem pilotar o camburão...
sei que é uma caixa muito robusta, diferente da clark alongada com a primeira para frente... muitos reclamam de quebra!!!
Abcs
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 1:44 am    Assunto: Responder com Citação
Existe um câmbio Cark de engates mais fáceis muito parecido com o 240v, pode ser o seu caso, ele equipava as D-20 com Maxion S4 (não me recordo o modelo), se for este não terá tanta dificuldade de engatar a primeira a todo momento de sair. Os dois modelos tem escalonamento parecido, para não dizer igual, sendo assim segue o raciocínio anterior.
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
Josiel, os pneus 33 ajudarão a alongar a relação final, ficando praticamente igual...
Alguns inconvenientes dos pneus: eles são mais largos, o que aumenta o arrasto. Eles são mais altos, o que dificulta a dirigibilidade e estabilidade.
Se alongar, as subidas de ladeira em primeira marcha em lenta ainda acontecerão. Isso por causa do alto torque do motor e a relação curtíssima da 1ª marcha.
Só que tem o seguinte: Como o Daniel falou a primeira é ruim de engatar ou usar. Eu não sei se procede, mas acho que ela não é sincronizada. Ela é uma marcha crawler, usada como se fosse uma reduzida. Isso porque na época usava-se esse câmbio com o velho Perkins aspirado.
Com o diferencial alongado, ficará quase que impossível utilizar a 2ª marcha pra sair (que originalmente seria o ideal) em condições normais. Caso for usar, provavelmente ocorrerá desgaste excessivo da embreagem.
Um detalhe importante é verificar no "cálculo de marchas" as rotações e velocidades de cada marcha, pois p.ex. caso você precise fazer uma ultrapassagem, pode ser que você fique "sem marcha" ou senão ter que fazer uma troca durante o procedimento, o que pode ser perigoso em alguns momentos.
magrão da topeka
MensagemEnviada: Seg Nov 19, 2007 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
Linx escreveu:
Pois é... estou vendo ZF na casa de 2.500 a 3.000... muita grana!
Prezados,bom dia
Kro Linx,se este câmbio for um ZF com overdrive e claro, com procedência,ta barato,se for o caso gostaria que me passasse o contato dos locais no qual ta achando estes câmbios neste preço
Valew pessoal e um abraço a todos.
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
Linx
MensagemEnviada: Qui Nov 29, 2007 1:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Daniel Martinelli escreveu:
Olá.
Linx vc possui um motor S4T-Plus com um câmbio Clark 240v?
Se a resposta for sim, pode alongar, o motor terá força pra empurrar acima dos 130Km/h, mas terá que utilizar aprimeira marcha para sair (pode ser um ponto negativo, por ser uma marcha meio chata de engatar neste câmbio).
Oi Daniel, a configuração é exatamente esta!! vou experimentar passar a relação para 15x43... vou tentar achar...
Abcs
Ir à página Anterior  1, 2
