 Direção hidraulica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz58
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 7:48 am    Assunto: Direção hidraulica Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Dezembro de 2007
Possuo uma D20 cabine dupla 87/88 motor perkyns, que tá com a direção ficando pesada, e qdo se vira pra qualquer dos lados o volante não retorna normalmente. Já troquei o filtro e o óleo está no nivel correto. Gostaria de saber se há um periodo certo para se trocaro óleo do hidraulico, ou não se troca...quem puder ajudar...
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 10:02 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Luiz. Antes de qualquer coisa, até mesmo de andar com a picape verifique os pivôs inferiores da suspensão se não estão com folga porque eles podem cair no meio da rua.
George Pessoa
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Podem não estar com folga mas sem lubrificação.
Isto endurece a direção a ponto de nem obedecer o comando, esterça e carro vai reto.
Para ver isto vc não pode levantar as rodas.
esterça para ambos os lados e ve se as rodas estão obedecendo.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Seg Dez 17, 2007 5:47 am, num total de 1 vez
Luiz58
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2007 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
peembaixo escreveu:
Valeu!! era o pivô inferior da balança que tava sem lubrificação, não tinha folga mas tava com a borracha rasgada...
Luiz58
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2007 8:29 am    Assunto: Responder com Citação
Isto endurece a direção a ponto de nem obedecero comando, esterca e carro vai reto.
Acertou na mosca!! o pivô foi trocado a um ano, mas tinha um rasgo na borracha.Injetei óleo e acabou o problema...vou mandar trocar, convém trocar o do outro lado tbem ( esse tá perfeitinho) ?
peembaixo
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2007 9:59 am    Assunto: Responder com Citação
Olá amigo Luiz, se fosse comigo eu trocaria, porque não é tão caro assim o serviço e vale muito apena devido a garantia de poder rodar despreocupado.
George Pessoa
ARISMAR
MensagemEnviada: Dom Dez 16, 2007 2:31 am    Assunto: Responder com Citação
Caro LUIZ
O George está correto, substitua esse pivô e se for o caso, substitua ambos. Essas peças não são tão caras e ainda não dá para brincar com as mesmas, é bastante arriscado.
Determinadas economias podem trazer consequecias muito desagradáveis.
Recomendo os da marca TRW.
Abraços, ARISMAR(914).
Luiz58
MensagemEnviada: Qua Dez 19, 2007 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
peembaixo escreveu:
Fiz isso, troquei os dois. Um abraço.!
