Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4
 Instalar ventilador para o radiador do ar condicionado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
peembaixo
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Com duas baterias, o alternador original pode estar novinho em folha que nunquinha ele vai conseguir dar conta do recado. No motor a diesel serve qualquer alternador porque a corrente pesada da bateria só é utilizada na partida e depois do motor funcionando o alternador só cuida de carregar a bateria. Já na Blazer ou qualquer outro carro à gasolina o alternador tem que dar conta também do funcionamento da parte elétrica do motor e ainda é agravado no caso de carros injetados em que a injeção consome muita energia.
Então para usar 2 baterias, acredito que tem que ter um alternador que carregue 2 vezes mais também.
George Pessoa
FredericoFreire
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 5:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Funciona sim, a diferença é que o alternador vai levar o dobro de tempo para carregas as duas baterias, em comparado ao tempo que levava para carregar apenas uma.
Não sei de onde tiraram o mito de que não adianta comprar bateria com capacidade maior que a que veio de fábrica pois o alternador não a carregará totalmente. Puro mito.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Tem alternador de 120Ah do astra/vectra sendo vendido no ML, esse dá conta do recado.
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Agosto de 2007
Olá Sérgio, td. bem?
Antes de levar a Barca no seu "porcânico", porque vc. não testa a ponte retificadora e verifica as escovas? Nunca mexi no alternador da Blazer, mas não deve ter grandes segredos, se não estou enganado. O serviço é simples de executar e vc. poderá resolver na sua casa, mas se quiser dar um pulo aqui em Sampa, vc. tem o endereço e podemos arrumar. É melhor do que deixar nas mãos de aventureiros.
Fernando
FredericoFreire
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 9:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Detalhes sobre manutenção de alternador podem ser encontrados aqui:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1216
Fred.
MensagemEnviada: Ter Dez 11, 2007 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, passei ontem no eletricista e ele confirmou que mais uma vez o regulador de voltagem está indo para o espaço, também pudera, na epoca em que o troquei, só encontrei aqui no ¨tiro de janeiro¨ um regulador fabraicado na meleca da Argentina, que comprovou ser uma meleca, pois não durou 1 ano, agora vou catar um que preste, se é que vou encontrar. Ah se eu morasse em Sampa......
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Não esquece de comentar mais sobre o ventilador. Coloca fotos se possível.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Com certeza Igor,
Hoje eu voltei do eletricista e agora o alternador está bom, mas estou sem tempo de fazer as fotos, afinal, fin de ano, tudo na correria e ainda não tive tempo seuqer de fazer as compras de natal, e nem os CDs do catálogo GM 2006 que prometi pro pessoal daqui do Rio, vamos ver se sábado eu consigo.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Dez 13, 2007 10:07 am    Assunto: Responder com Citação
Hahahaha!
Estou na mesma situação. Há um mês que vou fazer as compras "hoje".
Igor Mendonça
ALLAN
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2007 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 16 de Outubro de 2007
Boa noite pessALL,
sou novato por aqui, sou do Rio de JPA, mas venho acompanhando o bate papo sobre instalação de ventilador auxiliar na Blazer 4.3 6v. Estou pensando em instalar um na minha, ano 2000. Em uma loja de radiadores o cara me sujeriu instalar um de Vectra, alguém já ouvi falar se é possível?
Um abraço a todos
Allan
Allan de Paula
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2007 10:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Allan,
Realmente eu não sei informar, mas na Blazer 4.3, a área que você tem para colocar o ventilador na frente do radiador é de 21cm, ou seja, tem que ser um ventilador que tenha até esta medida de diâmatro, caso contrário, ficará uma gambiarra como no meu carro. Claro, que em breve eu pretendo desfazer a gambiarra e coloca-la de um modo mais profissional. As fotos da gambiarra podem ser vistas em www.8p.com.br/machadosl2007
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 4
