Gerson Lage |
Enviada: Sex Jan 11, 2008 6:04 pm Assunto: COROA E PIÃO D20 |
Prezados,
Estou querendo trocar o conjunto coroa e pião do diferencial da minha Bonanza 94, tenho 3 opções :
Dana = R$ 740,00
Engrecon = R$ 580,00
KL = R$ 505,00
Alguém tem alguma indicação sobre estas marcas.
Atenciosamente,
Gerson Lage. _________________ Bonanza 94 S4T |
Sekiya |
Enviada: Sex Jan 11, 2008 9:48 pm Assunto: |
Gerson, minha experiência com a Engrecon não foi muito boa. No tópico sobre "Manutenção do Diferencial" tem umas imagens do conjunto. Parece que soltou a cimentação da coroa. O pinhão até aguentou.
Agora coloquei um original GM que é produzido pela Dana. Agora acredito que aguente mais. Então, embora mais caro, fique com o Dana. _________________ Abraços
PauloRS |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 1:09 am Assunto: |
Sekiya e Gerson
Alguém mencionou-me ter usado esta marca Engrecon, sem problemas. Parece-me que o detalhe é o cuidado com os ajustes feitos pelo profissional. Sobre qualidade, já tive péssima experiência com marcas originais (pivôs, etc), que não aguentaram nada. Usei, então, segunda linha com bom resultado.
Paulo _________________ Paulo
miguel g.rivello |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 10:20 am Assunto: |
Olá,eu usaria o Dana,a diferença não é muito,e é original.
Abs
Miguel |
C.Henrique Jr |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 12:49 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Outubro de 2007 Mensagens: 172 Localização: Rio de Janeiro
Eu também iria de Dana com absoluta certeza !! |
Gerson Lage |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 6:12 pm Assunto: |
Prezados,
E a KL, meu mecânico falou que ela fornece para Scania/Volvo.
Alguém já colocou a relação 3.15 na série 20 com motor Maxion S4T e 5ª overdrive? como ficou o desempenho, consumo e a final ?
José A. Machado |
Enviada: Sáb Jan 12, 2008 10:29 pm Assunto: |
Gerson,
só uma questão de curiosidade: vc tem parentes em Goiás?
D20/1989. |
Enviada: Dom Jan 13, 2008 5:35 am Assunto: |
Lembrando, o diferencial da D-20 é Braseixos (hoje pertence a grupo Dana/Spicer)
É bom usar o conjunto de boa qualidade, pois a mão de obra para montar e ajustar é grande.
Sekiya |
Enviada: Dom Jan 13, 2008 11:50 pm Assunto: |
Bom Paulo, se a Engrecon é boa ou ruim eu não quero mais testar. Já basta ter que trocar um pinhão e coroa com menos de 30mil km ou em 4 anos. Por isso prefiro não arriscar mais, pois haja $$$.
Gerson, essa marca KL nunca ouvi falar. Mas parece que são referências entre caminhoneiros. Agora se caminhoneiro usa KL porque é a melhor ou porque é a mais barata (e o coitado é autônomo), aà eu já não saberia dizer...rs
Quanto a relação de marcha, eu acredito que ficaria bom, até porque o S4A usa essa configuração. Ainda mais em uma Bonanza que é "levinha". _________________ Abraços
PauloRS |
Enviada: Seg Jan 14, 2008 3:24 am Assunto: |
Sekiya,
Quis apenas reforçar o que já foi dito em outros tópicos sobre qualidade de peças X marca. Particularmente, sinto-me mais ludibriado por usar uma 1.a-linha defeituosa, do que uma paralela defeituosa. Não há garantias reais: ou é porcaria cara ou é porcaria menos cara.
Sekiya |
Enviada: Seg Jan 14, 2008 9:26 pm Assunto: |
Sem dúvidas Paulo! Vai da sorte de cada um... Infelizmente. _________________ Abraços
Carlos Alberto |
Enviada: Seg Jan 21, 2008 11:08 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 3 de Abril de 2005 Mensagens: 7 Localização: Uberaba - MG
Boa noite a todos,
Sempre acompanho os tópicos desse fórum, mas infelizmente, nunca tive oportunidade de participar, já tendo conversado com o Paulo, Sr. Kiko e outros por MP.
No que diz respeito ao tópico coroa e pinhão, tenho alguma experiência própria com o assunto!
Temos um veraneiro ano 1978, Q20B, com turbo Garret TA-31, intercooler e relação 15:39. A marca Engrecon foi recomendação do mecânico.
A relação foi instalada no ano de 2.000 e nunca tive qualquer tipo de problema, ao contário, estou bastante satisfeito tanto pela qualidade quanto pelo desempenho, silêncio – sem qualquer tipo de ruido – e autonomia. Ao meu ver, a marca do produto é bastante importante, mas a mão-de-obra é fundamental! Presenciei todo o trabalho de instalação da coroa e pinhão... foram aproxiadamente 7 horas de trabalho e regulagens, tendo inclusive de ser feita arruela sob medida para ficar perfeito o ajuste e encosto das peças. O que tenho notado em diversos casos que tomei conhecimento e outros que presenciei, é que as pessoas têm se esbarrado na qualidade da mão-de-obra e na boa vontade dos mecânicos que, na maioria das vezes não se preocupam em tentar desvendar alguns “mistérios†mecânicos. E isso os mantem separados dos bons mecânicos.
Em 2006, pedi para o mecânico desmontar o sistema para conferir folgas e rolamentos e tudo estava em estado de zero, o que demonstra a qualidade da peça.
Tenho um amigo (teimoso – veraneiro 1969, gasolina) que foi em um mecânicio com pouca experiência e muita má-vontade, que usou três marcas diferentes (todas na garantia) e nenhuma ficou boa. Hoje ele anda com diferencial roncando!
Pessoalmente não troca a marca Engrecon por nenhuma outra, mesmo porque ao que parece a relação 15x39 somente é fabricada pela Engrecon.
Na outra veraneio (ano 1988 4x4, com motor Q20B, com turbo TB-4125, e bomba injetora com LDA), instalei relação dianteira também da marca Engrecon (referência EG-1176 e código 028249) 13x41, até agora também sem qualquer tipo de problema.
Abraço a todos,
Carlos Alberto |
PauloRS |
Enviada: Ter Jan 22, 2008 1:30 am Assunto: |
Olá Carlos,
Gostei do seu relato. Não estava autorizado a mencionar o seu nome, por isso não o fiz.
Elber Nabuco |
Enviada: Sex Fev 08, 2008 9:51 pm Assunto: |
se alguem souber como conseguir coroa e pinhão para d20 96 12x43 tenho interece pois tenho um diferencial de eixo 406. _________________ Elber Nabuco |
magrão da topeka |
Enviada: Ter Fev 12, 2008 10:48 am Assunto: |
Isto é plena verdade,porém ta dificil de achar mecanico que realmente ame a profissão e trabalhe certo,atualmente estou procurando um mao de obra pra efetuar a troca da relação da minha Sulam,ja visitei uns 3 lugares mais em nenhum me agradou,principalmente os porcanicos que falam que tudo é facil ou senão só faltam condenar o chassis do carro todo,um camarada meu mecânico mesmo até sabe trocar,porém ele mesmo recomenda efetuar a troca em lugares que somente mecham com diferenciais,pois os mesmos terão equipamentos e gabaritos certos pra cada tipo.
Kro Carlos,se a oficina que vc fez a troca da relação for de SP e região,se possivel gostaria que deixasse algum contato da mesma pra agendar uma visita com a barca pra fazer um orçamento.
Galera valew e até mais. _________________ Sulam topeka :Ex viatura (saudades)
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
