cepalopoli |
Enviada: Sáb Dez 04, 2004 7:56 pm Assunto: Ventiladores laterais do curvão picape D10/1000 |
Olá Pessoal ,
Localizados abaixo do painel nas laterais para ventilação da cabine ; alguem saberia me informar o porque que qdo. ando em pista molhada as rodas pulverisam água em forma de spray para dentro do carro , sera que esta faltando alguma vedação , borraha ou coisa parecida ?
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Dom Dez 05, 2004 5:46 am Assunto: Capa |
Olá Carlos
Deve estar faltando Defletor e Guarnição de vedação.
Peças 6 e 7, mas pelo catalogo a GM não fornece mais estas peças.
Mas peças são faceis de confeccionar.
Nas minhas D-10, tinha direcionado (dutado) estes ventos, do lado esquerdo para desembaçar parabrisa e direito para ventilação interna com ventilador eletrico, com saÃda de ar no console adaptado, abaixo do painel.
Abtraços _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Dom Dez 05, 2004 4:51 pm Assunto: Ventilação da cabine |
Olá Kiko,
gostaria de saber como você fez para dutar o ar até o parabrisa. Sofro com o problema de embaçamento na pick-up e utilizo um spray antiembaçante(muito bom por sinal), mas sempre fica aquele ar pesado na cabine.
Grato
Thales |
cepalopoli |
Enviada: Dom Dez 05, 2004 7:38 pm Assunto: Ventiladores laterais do curvão picape D10/1000 |
Olá Pessoal ,
KIKO vc matou a duvida hoje dei uma examinada nos paralamas e realmente estão faltando as peças 6 e 7 que vc indicou no cat. GM, estou pensando em usar o aluminio como material alternativo pois é maleavel e facil de dobrar o que vc acha ? pelo que notei a peça tem 6 tem um rebaixo na lateral esquerda seria por ai que o ar teria que passar ? ou poderia ser totalmente fechado só com alguns furos e com uma contra chapa do lado de dentro para fazer o papel de defletor impedindo que a
água seja jogada para dentro do carro ? se vc tiver alguma alternativa é sempre bem vinda , Thales manda o nome do anti embaçante que ajuda tambem .
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 4:32 am Assunto: |
Olá Thales
É muito difÃcil descrever especificamente, pois a adaptação foi feita com peças de desmanche, garimpados no monte de peças plástica, que tem pouca importância para desmanches.
O que fiz é retirar a portinhola da entrada de ar, colocar um flange de adaptação para poder encaixar tubos corrugados, levar tubos até a abertura no painel, e lá adaptar um outro terminal defletor.
Outra opção é o alçapão do teto (original) ou vidro traseiro deslizante, que pode trabalhar em conjunto para criar um vácuo dentro do carro para melhorar a entrada de ar.
Olá Carlos
O uso do aluminio é uma boa opção.
O defletor fecha totalmente a passagem de ar por baixo do para lama, com ajuda da borracha de vedação, o ar que entra na cabine vem por cima, pela churrasqueira, e desce pela coluna da porta, e a agua escorre tambem por este caminho, saindo no pé da coluna.
cepalopoli |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 6:33 pm Assunto: Ventiladores laterais do curvão picape D10/1000 |
Olá Pessoal ,
KIKO parece que mais uma vez vc tem razão , no meu caso a água escorre pela portinhola dando a impresão que é pulverizada pelas rodas , como vc tem o catalogo de peças sera que daria para ver qual é o esquema da churrasqueira quem sabe não esta faltando alguma peça ai tambem , de qualque forma muito obrigado.
Abraços a todos ,
Carlos Eduardo |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 10:18 pm Assunto: Defletor |
Olá Carlos
Logo acima da saida de ar, existe uma chapa horizontal defletora, para desviar agua que entra junto com o ar, mas o catalogo não mostra, que na maioria dos picapes já apodreceram e cairam, sem esta peça (soldada no painel interno da coluna da porta), a agua entra dentro do carro.
cepalopoli |
Enviada: Seg Dez 06, 2004 10:51 pm Assunto: Ventiladores laterais do curvão picape D10/1000 |
Salve KIKO,
Desculpas pela EXPLORAÇÃO de seus conhecimentos , MAS conhecimentos só são validos se passarmos os mesmos adiante para podermos nos aprimorar e promover crescimento de todos , baseando-se neste principio da para fazer um croquis desta chapa horinzontal ,que eu nem imagino como teria que ser nem como chegar ate ela .
Muito obrigado |
Enviada: Ter Dez 07, 2004 5:21 am Assunto: Chapa defletora |
Olá Carlos
Em anexo, a ilustração. _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Ter Dez 07, 2004 6:52 pm Assunto: água na cabine |
olá Carlos,
me desculpe pela demora... o nome do antiembaçante é antiembaçante spray e a marca é PolyParts (www.polyparts.com.br). O produto é muito bom e de fácil aplicação(basta borrifar nos vidros e espalhar com um pano seco). O único porém é o cheiro de chiclete tuti fruti que ele exala. A embalagem custa uns dez reais em média(deve conter uns 50 ml).
Adquiri um no ano passado e quando acabou a época das chuvas tinha usado pouco mais de um quarto do produto. Mesmo assim deixei-o no porta-luvas do carro. Para minha surpresa quando fui usá-lo este ano (em outubro) estava vazio. Percebi que havia uma mancha verde no pano que coloco no fundo do porta-luvas bem onde ele ficava. Trata-se de um produto volátil(evapora fácil). Mas quando comprei de novo este ano notei que colocaram uma borracha entre a rosca do spray e o frasco. Mesmo assim vi que ele vazava pois tinha uma parte esverdeada em volta da rosca. Apertei então um pouco mais a rosca e esta marca desapareceu. Creio que não vazará mais.
Quanto a entrada de água pelo buraco da ventilação pode ser a falta de uma borracha(guarnição) que vai em volta dele. Em anexo vai a ilustração do catálogo. Tenho esse problema na minha barca sendo que do lado do motorista onde tem a borracha não entra água e do lado do passageiro onde não tem nas chuvas mais forte entra água.
Procurei esta borracha em todos os lugares possÃveis e até hoje não encontrei. Qualquer informação por favor me comuniquem.
Thales |
cepalopoli |
Enviada: Ter Dez 07, 2004 8:55 pm Assunto: Ventiladores laterais do curvão picape D10/1000 |
Salve Pessoal ,
Muito obrigado pelas informaçoes , qto. a peça que o amigo KIKO mostrou não sei se tem na barca , mas a borracha que o amigo Thales mostrou tenho certeza que não tem, e o cheiro do antiembaçante é melhor que andar com o pano na mão limpado o para brisas toda hora .
Thales vou entrar na busca pelas borrachas se achar pego para nós .
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Qua Dez 08, 2004 8:06 pm Assunto: Vedação da portinhola |
A vedação nem a portinhola não tem nada ver com entrada de água, e sim a falta da defletor dentro do para lama, pois os furos de drenagem ficam dentro do paralama, se não tiver a capa interna, o pneu joga toda agua dentro da caixa de ar, e se a calha defletor dentro da caixa de ar estiver faltando ou danificada, toda água que entra pela currasqueira escorre dara o orifÃcio de ventilação.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Dez 09, 2004 3:13 am, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Dez 09, 2004 2:54 am Assunto: Catalogo eletronico |
Olá Thales
Gostaria de saber como vc faz para copiar a ilustração e lista do catalogo de peças como anexo?
Os que estou colocando, vou no arquivo do proprio catalogo FigAss, localizo a ilustração, edito no photo editor, salvo em um arquivo e anexo.
Enviada: Qui Dez 09, 2004 7:02 am Assunto: Re: Catalogo eletronico |
Kiko escreveu: |
Olá Thales
Acho que ele dá um printscreen na tela. Seria isso Thales? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Dez 09, 2004 4:26 pm Assunto: como obter gravuras do catálogo |
Olá Kiko,
Faço como o Andreson disse: dou um printscreen na tela. É simples; você deixa visÃvel na tela aquilo que quer copiar e aperta o botão "Print Screen" do teclado(fica ao lado da tecla "scroll Lock"). Depois você abre o editor e cola a imagem e faz a edição como quiser e salva. O Print Screen captura o que está sendo mostrado na tela no momento em que você o aperta.
Thales |
