umberto xxxrrr |
Enviada: Seg Fev 18, 2008 12:08 pm Assunto: Câmbio automático, qual o provável defeito? |
Caros colegas, um cidadão desejoso de passar sua Blazer de automática para câmbio mecânico, propôs-me um valor um pouco aquém do que pedi nas peças necessárias para tal (cx, embreagem, volante de motor, alavanca, pedaleira e transmissão).
Pensando em aceitar a cx automática na base de troca, pergunto o que poderia eventualmente ser aproveitado dela , conforme descrição do defeito:
Se o seletor colocado em "D" não há passagens de marcha, mantem-se apenas em "primeira".
Nas posições "1" e "2" há a comutação normalmente.
Seria (provavelmente) o "módulo" ou o "Câmbio propriamente dito" que estaria ruim?
Obrigado e sabedor da dificuldade de diagnóstico por descrição. |
umberto xxxrrr |
Enviada: Seg Fev 18, 2008 1:32 pm Assunto: |
Opa, questão número "2":
A blazer dele é 4x4. Consegue colocar a cx mecãnica (as minhas são de 4x2) e manter a tração da dele? _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
umberto xxxrrr |
Enviada: Seg Fev 18, 2008 11:00 pm Assunto: |
Alguém "arrisca" ? rsrs _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
MachadoSL |
Enviada: Ter Fev 19, 2008 10:25 am Assunto: |
Umberto, isto é uma caracterisitica provável de que asvalvulas solenóides que fazem o controle da troca de marcha estão ruims, por isso não armam de modo correto. Pode até ser um entupimento nos canais que vão até as valvulas. Seria recomendável que abrisse a caixa de marcha, limpasse a mesma, verificasse o funcionamento das valvulas, trocasse o filtro de óleo da caixa (na Blazer é apenas 1 e se vende o kit com a junta do câmbio, na Accioly está por R$180,00) e posteriormente se competa com 6 litros de óleo Dextron III.
umberto xxxrrr |
Enviada: Ter Fev 19, 2008 4:57 pm Assunto: |
Opa obrigado Machado.
E sobre a retirada do CA dele, será que o tamanho das caixas (auto x mecãnica) é igual? Assim permitiria manter os cardãs e a tração sem maiores adaptações.
No católogo aqui não vi diferença no cardã traseiro ( e por conseguinte imagino cxs de mesmo tamanho) entre a versões... _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
MachadoSL |
Enviada: Ter Fev 19, 2008 8:45 pm Assunto: |
Olá Umberto,
Bem eu sou meio ignorante neste assunto, mas como já olhei a minha por baixo e uma mecânica, parece que dá para trocar um pelo outro, o problema é a parte de controle eletrônico, que aà é pior ainda, não conheço nada.
Sergio |
peembaixo |
Enviada: Qua Fev 20, 2008 5:11 pm Assunto: |
Olá Umberto, a pedaleira, você já viu se dá para trocar sem problemas? _________________ George Pessoa
umberto xxxrrr |
Enviada: Qua Fev 20, 2008 8:33 pm Assunto: |
sim. é a parte mais fácil _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
umberto xxxrrr |
Enviada: Qua Fev 27, 2008 9:57 pm Assunto: |
Caixa (mecânica) vendida pelo valor inicialmente solicitado e não houve a "base de troca".
Agradeço aos amigos pelas opiniões, parece que de fato vai ser uma troca relativamente simples. _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
