 ÃƒÂgua acumulada debaixo do carpete da S10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Mauro Leoncio
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 11:34 am    Assunto: ÃÂgua acumulada debaixo do carpete da S10 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Abril de 2008
Amigos, por favor, como posso sanar o problema de acúmulo de água debaixo do carpete da minha S10? Isto ocorre do lado do passageiro. Será que é o dreno do ar condicionado? Sad
Leoncio
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 11:48 am    Assunto: Responder com Citação
É comum acontecer em S-10 do painel corta-fogo enferrujar e eficar entrando água. Isso ocorre por trás do painel.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Mauro Leoncio
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro Frederico, mas isto ocorre com água de chuva ou devido a condensação do ar condicionado. É que mesmo em dias sem chuva, o carpete fica molhado.
Leoncio
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei bem pois nunca aconteceu com a minha, mas já ouvi relatos de amigos. Deveria acontecer com a chuva ou se passar em poças d'água.
Se em seu carro a água se acumula em dias de sol, então é o condensado do ar. Verifique se o dreno está desobstruído e bem posicionado.
Fred.
Mauro Leoncio
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok!!! Vou tentar localizar este dreno então.
Obrigado!!!!
Leoncio
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Tive este problema na minha, porém era só com água da chuva, nem com água da torneira entrava água.
Há duas borachas de vedação na porta. A externa retira a maior parte da água, junto à parte superior do pára-brisa ela costuma soltar aí entra água durante chuvas prolongadas, compre fita dupla face, de preferência 3M, limpe bem com solvente tanto a boracha quanto a lataria e cole de novo, com cuidado de encaixar o guia inferior na boracha, cola de sapateiro funciona, mas solta com o tempo. Verifique também a borracha interna.
Outro ponto que pode entrar água é pela soleira da porta, pois quando se retira, é possível ver o chão por dentro do carro. Este não é muito comum.
Se a tua tiver rack no teto, verifique também se está entrando água pelos parafusos, basta colocar um pouco de silicone nas buchas e nos parafusos que resolve.
Se o dreno do teu ar-condicionado estiver entupido, fica pingando água no pé do passageiro após pouco tempo de ar ligado, isto acontece especialmente em carros que passam vários anos sem efetuar limpeza da serpentina.
Igor Mendonça
Mauro Leoncio
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado Igor!! Na verdade eu acredito ser o dreno mesmo. Amanhã estarei solicitando a limpeza. Acredito que irá resolver.
Obrigado pelo seu feedback!!
Leoncio
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Abr 01, 2008 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Leoncio,
Quando acumula água do ar-condicionado, geralmente é possível ouvir barulho da água se deslocando quando se faz curvas. Há um colega que teve este problema em uma S-10.
Igor Mendonça
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Abr 02, 2008 4:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Na S10 aqui de casa começou a fazer isso também e infelizmente era o radiadorzinho do ar quente que furou e gotejava água fria próximo ao túnel do lado do passageiro, bem aonde se coloca os pés.
George Pessoa
hotamatheus75
MensagemEnviada: Qui Nov 06, 2008 6:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 6 de Novembro de 2008
Estou com o mesmo problema em minha Blazer, alguém sabe como eu posso localizar este dreno e desentupir?
Ou que pode fazer este serviço para mim?
MensagemEnviada: Qui Nov 06, 2008 10:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Poxa vida, aconteceu o mesmo com a Silverado q eu tinha... o radiador do ar quente furou e tive q isolar... a principio eu queria arrumar... mas não encontrei a peça pra reposição, me pediram R$ 750,00 num la q nem dela era... dexei isolado...
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qui Nov 06, 2008 10:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha D-20 tambem furou o radiador do ar quente, vazava e encharcava o lado do carona.
Na Strada o problema é causado pelos drenos de agua das portas que entopem com a poeira e deixam vazar a agua que entra pela pestana dos vidros, atravessam todo o forro de porta e transborda pela parte inferior para dentro do carro. Geralmente qdo isto acontece é possivel ouvir a agua acumulada dentro das portas já quando se fecha a mesma. Basta pegar um arame e "cutucar" a borracha de saida de agua para sair alguns litros de água heehhe.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Nov 07, 2008 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
O dreno da Blazer fica na caixa da serpentina, perto da parede corta-fogo, no lado do passageiro.
Ele é minúsculo e fica na parte de baixo da caixa, esterçando a roda é possível localizá-lo, porém é bem difícil de encontrar. Se a caixa estiver muito suja, tem que abrir para lavar, pois você desentope e ela entope de novo logo depois. Com o ar-condicionado bom (e ligado!), ela pinga água constantemente perto da roda dianteira.
Há outros dois drenos para água de chuva debaixo da calha do limpador de pára-brisa, nas duas laterais, basta jogar um poco de água no pára-brisa e ver se a água escoa perto dos pára-lamas. Este não tem nada haver com o AC.
Igor Mendonça
