 amortecedor "vence" com o tempo? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
marcio
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 8:10 pm    Assunto: amortecedor "vence" com o tempo? Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2007
pessoal ,tenho uma dúvida ... me ajudem se possível!!
acabo de comprar uma GB a gasolina (motor 4.1) , e o ultimo dono me mostrou a nf de compra e troca dos amortecedores (inclusive os selos da cofap de garantia) ha aprox. 2 anos ... porem neste período a GB rodou menos do que 20.000km !!
será que devo trocar o amortecedor por causa do tempo em que ele se encontra na GB ?
minha dúvida é pq mesmo com estes amortecedores pouco rodados , quando passo em buracos o carro "bate" bastante internamente ... (bem duro). Será que posso contar com estes amortecedores e oq devo trocar são as molas !?!??!
o carro era unico dono e com km comprovada de 118.000km !! (as molas são originais) .
obs: batentes e demais itens de suspensão estão ok ...pelo menos aparentemente ... fiquei um tempão embaixo dela ...hehehehe)
desde já obrigado a todos !!
EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
atual GRAND BLAZER DLX 4.1 GASOLINA
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Mácio, qual a calibragem dos pneus?
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 11:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu nunca ouvi de troca de amortecedores simplesmente por tempo. Só se estiver vazando ou pedendo a ação - já que é possível testá-los. Veja por um outro lado: um carro 0km roda 10mil km por ano e "recomendam" a troca com 50 mil km em média = 5 anos de uso!
As molas então, só troque se estiver com sinais de fadiga - elos marcados, diminuição da altura. O da Veraneio aqui acho que ainda é a original (17 anos).
As picapes pulam mesmo, pelo fato de ter a suspensão dura para carregar peso. Talvez seja o que o Daniel falou, pois eu mesmo sinto uma grande diferença quando os pneus estão calibrados para carga.
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser q foi colocado sem escorvar antes de colocar.
Vc tem q tirar e na posição de instalação (vertical) encolher e abrir até os limites umas 5 vezes.
Os traseiros da minha é original com quase 160.000 km, está quase na hora de trocar, os dianteiros depois q comprei já troquei 2 vezes em 70.000 km.
Abraços.
marcio
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
olá,
calibragem de acordo com o manual 35 libras sem carga.
pneus em excelente estado de conservação.
as molas não tem o elos marcados ...
kiko , será que se eu fizer o procedimento indicado depois de ter rodado quase 20.000km terá algum efeito ?
agora pouco estive "balançando manualmente" a frente da GB e percebi que ela está um pouco mole mesmo ...
pelo oq entendi de vc´s , as molas devem estar ok ... então provavel eu terei que trocar o amortecedor , é isto ?
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 7:04 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcio
Sem problema, tive na Bonanza um jogo de amortecedor do Rogério, q cada uns 5000 km tinha q escorvar, pois criava ar ficava sem efeito, daí voltava normal.
Na dianteira usamos o amortecedor da Silverado / D-20 96 ~ 1999 e não da GB.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Abr 13, 2008 8:15 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
Marcio, não devemos confiar em papo de vendedor. Pode até ser que essas nfs que voce tem em mãos não sejam desses amortecedores ou até mesmo na hora de vender o cara tirou os novos e colocou os antigos de volta e usa os doctos. para "enfeitar o pavão".
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 8:01 am    Assunto: Responder com Citação
O amortecedor traz data de fabricação gravada.
O traseiro "10-D-8" 1998
marcio
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 6:04 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado pelas dicas ... durante esta semana tentarei solucionar o caso .
depois informo .
marcio
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
mestre Kiko , verifiquei os códigos das peças utlizadas
cofap l 12123 dianteiro e l 12125 traseiro ... pelo oq pude pesquisar este amortecedor é da grandblazer, porem não diz se é diesel ou gasolina ...
vc saberia me informar qual é a peça certa p/gasolina (mais leve)
grato
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Eu prefiro os amortecedores mais rigidos, não compromete o conforto e melhora muito a dirigibilidade em curvas.
Essa é uma coisa muito boa da série 20 e Silverado, os amortecedores duram uma eternidade, só que nos dianteiros as buchas de borracha (inferiores) acabam se deteriorando por causa do ângulo do parafuso de fixação. Troca-se essas buchas e fica tudo zero novamente...
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho q diesel e gasolina os pesos dos motores não tem muita diferença.
Eu uso GM- 93233484 L-12340 na dianteira e os traseiros são originais L12125 (10-D-Cool GM-93275745.
Mas possivelmente vou trocar por L12135 ou da Silverado.
marcio
MensagemEnviada: Seg Abr 14, 2008 12:51 pm    Assunto: Responder com Citação
kiko , pq vc não usa o modelo de indicação para a própria GB ? (cod. 12123) quais diferenças em relação ao da silverado ?!?!?
outra coisa , como sei se o meu feixe de molas está ok ? que tipo de manutenção/cuidados devo ter ? de quanto em quanto tempo devo realizar a troca ou arqueamento deste item ? (atualmente não escuto nenhum nhec nhec que ouvi dizer aqui no site...)
obrigado !!
MensagemEnviada: Seg Abr 14, 2008 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente eles poem amortecedores mais moles para Peruas (Bonanza, Veraneio, GB) eu tive Bonanza e o amortecedor dela era uma porcaria, troquei por este e ficou muito mais firme.
Mesmo com traseiro na Bonanza.
Eu nunca arqueei molas do carro, não precisa.
Em feixes vc tem q ver estado das pastilhas anti ruido.
marcio
MensagemEnviada: Seg Abr 14, 2008 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
mestre kiko , como sempre muito atencioso e prestativo !! obrigado !!
hoje fui ao mecanico , o mesmo disse que dois pivos estão com folga e que aparentemente o amortecedor esta com carga reduzida (não ruim , mas desgastado ...).
na opnião dele , posso tentar arrumar os pivos e verificar se o problema é resolvido ... caso contrário , trocar o amortecedor ...
kiko , com quantas libras vc roda ? meu pneu é 245/16 (original) será que eu posso rodar com menos do que as 35 lbs indicadas no manual ? (vi em algum lugar do site que tem gente que usa 30lbs e não percebeu perda no consumo , apenas melhora no conforto !?!?!?)
abrçs
