 Radiador: Alumínio ou Cobre? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jan 02, 2005 10:46 am    Assunto: Radiador: Alumínio ou Cobre? Responder com Citação
O radiador da minha D-20 é de alumínio (original), mas já está com alguns amassados na colméia e com o bocal da tampa corroído, portanto vou adquirir um novo e substituí-lo.
Mas surgiu uma dúvida: Tenho visto que a maioria das picapes (D-20 e Bonanza) estão com radiador de cobre (inclusive uma D-20 96 que vi esta semana na oficina). Um reparador de radiadores que tem aqui também me sugeriu colocar o radiador de cobre, segundo ele é mais simples a manutenção se comparado ao radiador de alumínio.
Gostaria da opinião dos senhores, compro um de cobre ou de alumínio?
Quem é o fabricante do radiador de cobre original?
Assim já irei cotar preços esta semana.
MensagemEnviada: Dom Jan 02, 2005 2:10 pm    Assunto: Radiador Responder com Citação
Olá Rodrigo
O radiador original de cobre é da Valeo, mas parace que não é mais fabricado, pois no catalogo da GM, todos estão entre().
Opção é Valeo Alumínio D-20 96 93220112
Se achar um barato tbm estou interessado.
A diferença entre aluminio e cobre é a possibilidade de conserto, pois a condutividade termica não difere muito, a vantagem do aluminio é o menor peso.
MensagemEnviada: Dom Jan 02, 2005 6:48 pm    Assunto: Radiador Responder com Citação
Olá Kiko
O sr está interessado em radiador de alumínio ou de cobre?
Eu tinha colocado um de alumínio da Visconde, mas foi danificado. Eu não gostei desse da Visconde, pois a colméia é mais estreita (+ou- 2cm). Vou ver se encontro da Valeo, já que ele é original.
MensagemEnviada: Dom Jan 02, 2005 6:52 pm    Assunto: Valeo Responder com Citação
Olá Rodrigo
VC mora tão perto da fábrica da Valeo (Itatiba), não conhece nenhum funcionário que possa retirar para nós.
MensagemEnviada: Dom Jan 02, 2005 9:29 pm    Assunto: Radiador Responder com Citação
Olá Kiko e Rodrigo,
os radiadores da série 10 não precisam ser trocado completamente, basta levar em um especialista para trocar apenas a colméia, deixando o resto original. Não sei se no da D-20 pode-se fazer isto. Se o serviço fica bom também não sei pois nunca vi um feito.
MensagemEnviada: Seg Jan 03, 2005 4:31 am    Assunto: Radiadores Responder com Citação
Olá Thales
Os radiadores de cobre sim, mas de alumínio, acho que não dá para trocar colmeia, apesar que em alguns modelos, o preço da colmeia mais a mão de obra, pode quase chegar no preço de um novo, neste caso é preferível um novo.
Um radiador de aluminio da marca Valeo está na faixa de R$ 1280,00 nas conc. GM.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sáb Jan 15, 2005 6:10 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Jan 13, 2005 10:07 am    Assunto: Radiadores Responder com Citação
Eu passei numa grande distribuidora de radiadores de Jundiaí, para ver se achava alguma coisa. Segundo me informou o vendedor a Valeo não fornece mais radiadores para D-20, ficando para o mercado de reposição os radiadores da marca Visconde, ele não tinha nenhum no estoque, ligou numa outra distribuidora, essa tb não tinha. Ligou na fábrica e ela tb não tem disponivel (estão de férias coletivas), a previsão é que eles tenham para o final do mês de janeiro.
Obs: Para AC20 eles tem duas unidades remanescentes da marca Valeo (de cobre).
Valor do Radiador de Alumínio da Visconde: R$ 423,00.
O jeito é continuar procurando...
LeonardoL
MensagemEnviada: Dom Jan 25, 2009 7:41 pm    Assunto: Re: Radiador Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Julho de 2008
Na verdade, a condutividade térmica do cobre é quase o dobro da do alumínio. E por isso, meu próximo radiador com certeza vai ser de cobre. Very Happy
Dá pra conferir os valores aqui (em inglês): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_thermal_conductivities
Abraços!
MensagemEnviada: Dom Jan 25, 2009 8:12 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:28 pm, num total de 1 vez
mateusict
MensagemEnviada: Dom Jan 25, 2009 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu radiador da silverado era original, 1 canaleta de alumínio........Pedi para fazerem um de cobre com 2 canaletas........o radiador ficou o "bicho"!rsrsrs
Mateus
MensagemEnviada: Seg Jan 26, 2009 4:46 am    Assunto: Responder com Citação
Eu disse q a condutividade (Eficiencia) semelhante, pois o de aluminio as aletas são melhor montados (mais area de troca)
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente o cobre é melhor, e seria a minha opção para uma troca de radiador. Desconhecia, no entanto, essa diferença na montagem das aletas entre os dois materias. Achei que só não produziam mais o de cobre devido ao alto valor desse material em relação ao alumínio.
Em tempo: porque vocês não experimentam lavar e conservar melhor o radiador ao invés de trocá-lo ?
Abs
mateusict
MensagemEnviada: Ter Jan 27, 2009 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá, esse sistema das aletas ao qual vocês se referem seria o OB e o CTM???
Caso sim, já vi radiadores de cobre com sistema OB (se não me engano; aletas dispostas em formatos retangulares) e no sistema CTM (aletas em zig zag).....
abç
Mateus
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
Ressuscitando o tópico
O quanto é importante que um radiador tenha aletas?
Estou querendo fazer um radiador de cobre pois além da maior capacidade de troca de calor,tanto a fabricação quando a reparação são fáceis de eu mesmo executar.
Tenho material à disposição e boa pratica com cobre.
Só não terei como fazer as aletas
Meu filho!
Cursino
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
São importantíssimas.
São elas as responsáveis pela "radiação" de calor, e também aumentam muito a área de troca térmica.
Pense na diferença de área entre a soma das áreas das superfícies dos tubos somente em comparação com a soma das áreas das faces das aletas. É uma diferença absurda!
DRM Retífica (11) 4724-3692
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
